Еще раз задержка газа и сброс
Сообщений в теме: 41
#21
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Ну вот и прекрасненько, все друг друга любят, никто никого не кидает. ИДИЛИЯ ))))))))))
#22
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так и должно быть, поругался извинись. И все счатливы! :)
#23
Privodchik
Privodchik
  • Новенький
  • сообщений 49
Как до гаража доеду - посмотрю, а так холодно очень, а можно фото куда точно смотреть и что снять нужно, а то я только купил, а раньше на другом ездил. Хочу заслонку еще почистить - говорят полезно.. P.S. двиг 2.0 обычный, проблема то же существует.
Сообщение отредактировал Privodchik: 14 Декабрь 2008 - 17:06
#24
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
от корпуса воздушного фильтра идет толстая гофрированная труба, и подходит к корпусу этой заслонки... Откручиваешь хомутик и заглядываешь внутрь...
Сообщение отредактировал Grayback: 15 Декабрь 2008 - 17:31
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#25
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Будете смеятся, но я не смог сдернуть патрубок с заслонки. Он на ней крутиться но не слазиет. Или лапки нужно отгибать?
#26
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Привет Сергей ВХ19 -он держится хомутиком, берёш отвёртку плоскую- вставляеш сбоку справа(отверстие диаметром 1 см) и откручиваеш хомутик, ещё для профилактики почисти регулятор холостого хода(сильно засираецца, могут обороты плавать, просто протри его и внутрь "попшикай")
#27
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Не очень понял.....
Хомут снаружи металлический открутил, патрубок на заслонке вращается.....
По поводу клапана холостого хода проверю (дурное предчуствие что его там нет, но не буду умничать, проверю отпишусь...)
#28
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Эт снаружи справа ты открутил-- а под самим кожужом -большой хомут стоит -он по кругу обжимает заслонку-его не видно сверху-специально "дырочка"для откручивания сделана- а регуляторы на всех стоят бензиновых моторах. Тем более у меня такой-же как и у тя мотор.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 16 Декабрь 2008 - 06:53
#29
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Сделаю фотки выложу. По поводу регулятора ХХ Ситро-Сервис номера (на ВИН номер) не дает, на чертеже есть а номера нет.
У меня заслонка "электричеством" управляется, но уточнюсь.....
#30
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Сергей ВХ19-чё мучаешся- зачем фотки?-подойдёш к машине-увидиш-как просто-отвёртку ток подлинней и потоньше возьми-ничё сложного. Вот твой номер и картинка регулятора холостого хода--
http://www.exist.ru/.....20009 141-281
http://www.elcats.ru...mp;pid=4DB04892
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 16 Декабрь 2008 - 07:16
#31
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
К сожалению картинка не открывается (чето с IР адресом), но сразу скажу что по Ситро-Сервису у меня такого номера нет
Попробую картинку отправить:
Так картинка не идет, просит шоб Админу нажаловался.....
#32
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Картинку только через галерею можно сюда запихнуть, или если картинка уже где-то в интернете лежит.
Выделяешь адрес картинки и нажимаешь на иконку с деревцем
А вообще вот тут, о том, как картинку загрузить.
А как ты тогда смотрел на заслонку? я в первом посте понял, что ты там уже половину мотора разобрал :-)))
Я не могу дальше подсказать, у меня резиновая трубка на одном хомуте держится и легко стягивается. Видимо конструктивно заслонки на HPi и на 2.0i даже в этом существенно различаются.
#33
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Щас в обед бегал к машине. Регулятора ХХ НЕТ. Конструктивно: у меня заслонка с электроприводом, поэтому комп сам определяет на какой угол ее открывать, тем самым поддерживая ХХ.
Сама заслонка без заеданий.
А вот про хомут забыл, но это потом.
Попробовал завести. Выждал секунд 5-ть, пока все моторы затихнут (бензо и подвески).
Начал заводить, подхватил и сразу заглох. Вторая попытка, завелся.... . На улице +3 град.
Пол машины не разобрал, т.к. времени только воскресенье и то не весь день. Раньше вечером после работы ковырялся, но сейчас темно...., а машину взяли 2-е недели назад.
#34
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
На всех с5 заслонка электронная... Про холостой ход не знаю, на HPi его нет, на заслонке просто сделаны небольшие вырезы...
#35
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Начальное отклонение можно проследить, если попросить когонить включить зажигание, а самому смотреть на заслонку, если не вру, то она отклоняется.
После можно покрутить блок педали и просмотреть четкость ее поворота, т.е. пропорциональность поворота "педали" и отклонения заслонки. У меня присутвут "провал" гдето вначале нажатия педали.
Трос не причем т.к. блок педали я крутил рукой (под капотом).
#36
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Ну че добавлю, задержка газа в прошивке.... Мож связано с Евро 4, как то привык....., единственное что плохо что здох аккамулятор...., поставил другой посмотрим что получитьтся. В субботу мыл заслонку. Т.е. снял полностью блок. Покрутил повертел.... Что не понравилось, так это отсос картерных газов. Я такого нигде не видел, трубка диаметром порядка 4 мм, сосет напрямую в коллектор + она сцуко торчит в тотже коллектор... На Волге диаметр тойже трубки 1,1 мм, у БХ-19 1,0 мм, а здесь 4,0 мм (ориентировочно)... я в шоке....
#37
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Отчет: после замены аккамулятора, при температуре от -3 до +3, с полтыка заводиться....., тьфу 3-и раза.... Правда еще уменьшил зазор в свечах до 0,92 мм (т.е. вставил в зазор щуп на 0,9 и пристукнул) Поставил старый аккамулятор на БХ, так он даже стартер не крутит....., короче дохлый... Хотя С-5 заводилась....
#38
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Даю отчет: сегодня разбирал блок педали газа........ Ну че сказать: 1. Потенциометра положения НЕТ !!!!! 2. Принцип работы: стоит постоянный магнит (к нему магнититься отверка), его поворачивает привод. Магнит смазан типа графиткой.... 3. Электронная схема залита, туда не добраться, да и думаю там делать нечего. Короче там вообще делать нечего. Единственный плюс отрегулировал высоту педали газа, возле привода (эектронного блока) на тросе стоит собачка, ею и отрегулировал. Теперь привод доходит до упора и педаль газа поднялась.
#39
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Отчет: ради спортивного интереса разобрал привод дросельной заслонки (причем не снимая с коллектора). Внутри: ротор-привод (круглая вещица), одна обмотка. Есть четыре дорожки потонциометров, на вид не протертые. Собрал все обратно.
#40
Privodchik
Privodchik
  • Новенький
  • сообщений 49
Собрал все обратно.
Может фото есть, думаю залезть почистить, после морозов похоже, что всякая замерсшая дрянь попала туда, никак не настроить мотор на норм работу при троганиии, когда прогреется и пока не подымется стрелка давления? справа = провал капитальный.
