аудиоподготовка дверей
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 25
#21
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
Слушай, инструкция отменная, но вот какие вопросы у меня возникли:
1) ты лепил сплен поверх мотора стеклоподъёмника?правильно я понимаю? как он себя чувствует?
2) 16 листов хватает полностью или впритык?
отвечаю:
1) сплэн поверх мотра стелоподъемника, НО лист не касается мотора, т.к. тот нахоится в углублении.. стеклоподъемники работают без проблем..
2) должно хватить полностью, я перекры практически 90% поверхности внутри и снаружи, НО двери стали достаточно тяжелыми, это чувствуется если кто-то сильно хлопает передней пассажирской дверью (с задними проблем нет)..
таким образом, если бы делал второй раз - на передних дверях сократил бы количество материала...
#22
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
отвечаю:
Тогда ещё один вопрос - а прорезал дырки в сплене за динамиками?а то получится камера в которой будет водиться целый рой стоячих волн:)больших и по меньше!
#23
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
конечно, иначе вся работа бессмысленна! (уже спрашивали)
#24
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Немного подправлю, стоячие волны на таких частотах в таком объёме не образуются (длинна волны составляет несколько десятков километров), а вот демпфирование получить вполне реально, так как за динамиком образуется поочередно высокое давление и разряжение, что начнёт создавать сопротивление дифузору, особенно заметное на низких частотах. Для этих целей и создаются большие корпуса колонок со специальным наполнителем для искуственного увеличения объёма. Но при этом нельзя не изолировать друг от друга обе стороны динамика, так как получим акустическое короткое замыкание. Но всё это сказывается в основном на низких частота, средние и высокие подвержены меньше.
#25
denvale
denvale
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
подскажите какой саб поставить в c4 new,что бы со всеми делами около 7-8 тыс вышло
#26
citromenno
citromenno
  • Новички
  • сообщений 5
Шумоизолируйте обязательно дрепи перед установкой хорошей аккустики. Очень улучшает качества звуковые
