странные звуки в моторе
Сообщений в теме: 45
#21
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
ketrin, у меня таже хрень есть. но я решила менять. не помню тоже название ролика
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#22
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Натяжной ролик.
#23
ketrin
ketrin
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
ketrin, Пробег какой?
56 тыщ.
Сообщение отредактировал ketrin: 09 Декабрь 2008 - 19:13
#24
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
56 тыщ.
Совет отправил в личку. :drinks:
#25
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 277
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
сделали диагносику, сказали что какой -то ролик (непомню какой). Замена не нужна, для с2 и с3 это нормально. что-то мне не очнь вериться, что это нормально, раньше ведь не шумел. пока поезжу, потом посморим...
ну, ролик - ремень... моя ставка не съиграла, но я был близко :)
#26
Frenzied
Frenzied
  • Новички
  • сообщений 2
Уважаемые форумчане, ответьте неопытному водителю. У меня С2 2006 года. Брал Б/У в хорошем состоянии. Через 4 месяца эксплуатации, при заведенном двигателе, под капотом изредка начали раздаваться щелчки. Также при разгоне раздется свист, который при нормальном движении пропадает. Не подскажите что это может быть?
#27
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
  • Пол:Женщина
Frenzied, может щелчки издает кондиционер?
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
#28
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
что это может быть?
это надо слушать и смотреть , может ремень разлохматился !
#29
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
m724, какой ремень может разлохматиться???
#30
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
я не m724, но могу сказать, что разлохматиться может любой
ремень - как привода агрегатов, так и ГРМ.:-)))
У них основа из нейлоновых ниток, вот может кусок
нити вылез и стучит по чему-нибудь.
Но это будет периодический стук, зависящий от оборотов
двигателя.
Щелчки может издавать катализатор. Обычно это заметно при его
остывании, когда заглушен двигатель.
Свист может возникать при подсосе воздуха шлангом вентиляции
картера - на двигателе сверху он легко ломается при неправильных
попытках отцепить его от двигателя.
Сообщение отредактировал citrc2: 06 Август 2009 - 09:35
#31
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, про привод агрегатов подробнее плз
#32
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Ну начните с простого - ремня привода навесного (генератора) - есть большая нагрузка = есть свист (щелчки разлохматился уже об этом писал citrc2 ), надо просмотреть ремень и увидеть есть там обрывки его краев, что бы его ширина была постоянной!
#33
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Резино-кордовый ремень, при чём действительно любой !
это есть в первоисточниках , нуна тока почитать, или спросить Энцо , он Вам популярно и доходчиво объяснит ,если вам это интересно !
Сообщение отредактировал m724: 06 Август 2009 - 18:41
#34
Myk
Myk
  • Новенький
  • сообщений 37
Щелчки идут от ремня генератора , там даже можно эту искру увидеть , по крайней мере у меня так было. Вылечился заменой ролика и ремня , ролик как раз своё отжил , да и у тебя я думаю он тоже отжил с таким то пробегом. Такое бывает , у французов ))
#35
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
+1.
#36
Frenzied
Frenzied
  • Новички
  • сообщений 2
Спасибо всем за помощь. Постараюсь все учесть и посмотреть. А так будем лечиться)))))
#37
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
появился грохот при заводе машины. стоит только выжать сцепление, грохот сразу пропадает. пробег 31т.км. со стороны сцепления все в масле. проскальзывания сцепления замечено не было. гремит со стороны коробки. сначала думал на вентилятор, но он даже не включается при заводе. что за фигня???
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Honda Dio; Opel Astra H Caravan 2013
#38
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Если гремит со стороны коробки - значит коробка...
Масло тоже, наверное, из коробки - сальник
первичного вала не держит из-за
того, что подшипник развалился.
#39
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
данный сальник меняли на ТО 30тык. у ОД.
последствия езды и как двигаться к месту ремонта? (70км)
у меня пока подозрения на выжимной, но странно что масло летит.
#40
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
А сильно гремит?Гремит только при запуске или на холостых тоже?
Когда разваливается выжимной, то он обычно гремит, когда выжимаешь
сцепление. Тут вроде ситуация прямо противоположная.
Можно по запаху масла определить из коробки оно или из
двигателя. Если много масла утекло из коробки, то
такая езда грозит износом главной пары, хотя 70 км
не так много, чтобы что-то слишком плохое произошло.
Но это уж как повезет - тут не угадаешь.
