Проблемы с включением вентилятора двигателя
Сообщений в теме: 87
#61
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На сервисе сказали надо реле перепаять так как нет 2 скорости где его искать это реле?
прикалываются на сервисе, у меня та же проблема, там одно реле которое даёт силу на блок управления вентилятором, и оно работает, высокая скорость есть, пытаюсь разобраться что можно сделать малой кровью, а на сервисе абсолютно не при делах, тупо не въезжают в тему!!!!
#62
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Подскажите вот это реле паять надо? Ну в смысле сервисмены это имели в виду или что то другое? Хотя вроде это не реле вовсе...
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал C=5: 28 Сентябрь 2010 - 09:12
Продам свой С-5.
#63
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
на фото не реле, а резистор, если это с твоей машины, то скорее всего из-за него нет медленной скорости вентилятора.
#64
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Как резистор проверить? И какой на 2-ую скорость?
Продам свой С-5.
#65
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
{cut}
не хочу обидеть, но задавая такой вопрос, не стоит лезть в эту машину и что то пытаться сделать самостоятельно. Неужели никто не занимался электронным блоком управления вентилятором?
#66
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
{cut}
1)Стоит.
2)Лезу.
3) И знаете, помогает...Для этого форум и существует.
Сообщение отредактировал Nord: 30 Сентябрь 2010 - 09:59
Продам свой С-5.
#67
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
А скажите пожалуйста,как на С5-1работает вент радиатора, а то сегодня температура только сошла с белой полоски, а он уже еле-еле крутится :mda:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#68
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
+100!
#69
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Если включен кондей, то уже при запуске двигателя, он начинает крутиться на 20%.
#70
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Подскажите. Как активировать элкетровентилятор? Включается на всех режимах,но лексия пишет-что неактивен(при работующем электр-ре),дальше,лексия пишет-что электро-р работатает не правильно.
Сообщение отредактировал WEL: 02 Декабрь 2010 - 14:11
#71
spr
spr
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:Citroen C6
ТУТ можно почитать про ремонт 1-скорости вентилятора ДВС, реле точно такое же. Но советую купить новое - т.к. при выключении зажигания на реле все-равно идет постоянный + с АКБ.
#72
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
А что пишет тот, кто делал Lexia?
#73
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
и ещё не забываем что есть 2 схемы вентилятора. одна с резисторами. вторая без резисторов. там просто асинхронный двигатель. отличаются соответственно наличием (отсутствием) резистора. во втором случае лексия режим медленной скорости вообще не активирует (хоть в меню оно есть). работает активация только для большой скорости. с постепенным разгоном до максимальной. в первом случае активируется и малая и большая скорость.
#74
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
У меня и на максимальной скорости ,лексия пишет не активен.Хотя сам вентилятор маслает по максимуму. И при проверке лекией-все работает,но пишет-что не активен,работает не правильно,
#75
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну и не заморачивайся :)
#76
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Смысл в том, как сказал Елисеев, не факт что дело в резисторе. Я так снял бампер, а оного там нет. На мой взгляд, тут трабл с диагностикой. Ведь вентилятор работает исправно, но при диагностике не выдает никаких данных. Может другой прибор попробавать? Ведь много жалоб на них было, у многих из китая приходили вообще неисправные.
Или же вентилятор не по серии установлен, вот и выдает ошибку.
Сообщение отредактировал KolD: 07 Декабрь 2010 - 11:13
#77
nad_en
nad_en
  • Новички
  • сообщений 1
всем привет !! имею С5 2,0 2002г., недавно чуть не перегрел, в пробке стоял температура поднялась до критичесской открыл капот карлсон молчит. Начало дуть трубки к радиатору и от него !! подскажите куда лезть на что обратить внимание . Спасибо.
Сообщение отредактировал nad_en: 07 Апрель 2012 - 18:02
#78
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Снимите BSM -Блок предохран.Смотрите предохранитель MF-1(50А)(Под BSM.рис1 на рис2 №8)
Сообщение отредактировал LEKSO: 07 Апрель 2012 - 18:34
#79
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Возможно щеткам пришел песец..... Попробуй чем-нибудь длинным толкнуть лопасти в сторону вращения. У меня было тоже временами стоял и перегрев был. Заменил щетки, уже второй год полет нормальный.
#80
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Как только включил кондей, сразу закипел. Посмотрел на вентилятор радиатора- не крутится. Поехал к электрику. Включили комп. Ошибка системы охлаждения. При подаче принудительного сигнала на вентилятор- то ж не крутится. Поменяли три релюхи- за зиму сгнили контакты. Подключили комп. Все работает. Ошибок нет, по команде крутится, на разных скоростях. Попросил заоодно турбинку потестировать. Погоняли машину на жаре минут пять на 3-5 тыс. оборотов, и опять полилась через пробку охлаждайка, а вентилятор в этом момент не крутился. Включаю кондей - крутится. Минуты через три посмотрели на комп - 96,5 градусов. Мастер говорит, что возможно датчик температуры барахлит, хотя комп ошибок не дает. В чем причина?
