Проблемы с включением вентилятора двигателя
Сообщений в теме: 87
#1
magi92
magi92
  • Новички
  • сообщений 7
Не включается мотовентилятор на 100-110С при выключенном климате. Как только включаешь климат включается мотовентилятор. Это нормально? Если нет - что смотреть? Причем мотовентилятор работает только на 20% от своей мощности... Комп ошибок не нашел, по отдельности все работает. В качестве эксперемента меняли температурный датчик и термостат, не помогло. И еще вопрос: стрелка температуры не доходит до красной зоны, хотя комп показывает 100С и выше... Это нормально? Если нет - в чем причина? Спасибо!
#2
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Спасибо!
Наверное реле, которое вентилятор включает, кончилось... Или где-то цепь оборвалась, поэтому не на всю работает (как обычно бывает в задних фонарях, две лампы разом горят, из за обрыва) из за этого и перегревается. А 100 градусов нормальная температура, чуть выше обычной - 90 в красную зону и не должна уходить...
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#3
magi92
magi92
  • Новички
  • сообщений 7
В том то и дело, что вентилятор (и все что с ним) сам по себе живой, но включается только после включения климата... То есть при выключенном климате при температуре свыше 100С идет перегрев движка...
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Надо исключить все таки датчик, нагрей и посмотри тестером контакты если сигнал идет смотри провода. На ситре и на пыжике 405 не сталлкивался с проводами. Только на пассате старом было провод лопнул. На пыже регулярно летел датчик включения вентилятора.
#5
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
magi92, Машина какая?
#6
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
сам по себе живой, еще не значит, что он целый... Надо исключить сначала проводку, предохранители и датчики...
Мне кажется, где-то обрыв/замыкание - если карлсон на климат-контроль влияет и наоборот...
К тому-же не понятно, климат теплый воздух гнать начинает или холодный? (речь идет о кондиционере?)
Свыше 100 нет никакого перегрева движка, нормальная температура... Это вода в НОРМАЛЬНОМ состоянии при 100 градусов кипеть начинает. А под давлением да еще и антифриз (у которого порог закипания выше) закипать на такой температуре не должен...
Закипать, в смысле когда клапан на бачке слетает и давление стравливает, ну или пар из под капота валит :-D
Поэтому все там с указанием температуры нормально, стрелка просто должна от нормы слегка отклониться! А в остальном так и должно быть...
#7
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Спасибо!
Работа вентилятора на 20%, как мне кажется, говорит о том, что у мотовентилятора нет "земли". При включении климата, видимо, ток начинает протекать по цепи:от "+" - через реле - двигатель мотовентилятора - какую-то нагрузку климата - "земля". Причем сопротивление нагрузки в климате в ~ 4 раза больше сопротивления мотовентилятора. Нужно тестером или контрольной лампой проверить подается-ли "+" на мотовентилятор и если подается , то подключить землю ко второму проводу мотовентилятора- он должен заработать. Удачи!
Сообщение отредактировал AleksDav: 02 Декабрь 2008 - 16:20
#8
magi92
magi92
  • Новички
  • сообщений 7
C5II, 2л, МКПП
#9
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
C5II, 2л, МКПП
Не удивляйтесь если потребуется замена эл. вентилятора.
#10
magi92
magi92
  • Новички
  • сообщений 7
Понять бы для начала в чем конкретно косяк... В сервисе голову сломали... Сам по себе (принудительно) вентилятор работает нормально (во всем диапазоне мощностей)...
#11
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Мне нечего добавить. Хочешь понять - понимай...
#12
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Может один из резисторов задающих скорость вентилятора неисправен? Тогда должно происходить следующее: - двигатель начинает греться - включается вентилятор на малых оборотах - температура растет - вентилятор выключается (хотя должен переключиться на повышенную скорость) ps У меня тоже уже больше года один из резисторов сгорел, но поскольу сгорел тот, который за пониженную скорость отвечает, то ничего не делаю
Сообщение отредактировал Mr.Robin: 02 Декабрь 2008 - 18:58
#13
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
я вот тоже присоденяюсь к мысли, что там глюк какой-то с проводкой, а не с самим вентелятором...
Сообщение отредактировал Grayback: 02 Декабрь 2008 - 20:00
#14
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Может один из резисторов задающих скорость вентилятора неисправен? Тогда должно происходить следующее: - двигатель начинает греться - включается вентилятор на малых оборотах - температура растет - вентилятор выключается (хотя должен переключиться на повышенную скорость)ps У меня тоже уже больше года один из резисторов сгорел, но поскольу сгорел тот, который за пониженную скорость отвечает, то ничего не делаю
Во втором С5 нет резисторов.
  • rzbor это нравится
#15
magi92
magi92
  • Новички
  • сообщений 7
Да, лексией проверяли, ок. Сервисники склоняются к люку "мозгов" управления двигателям... Типа они не выдают команду вентилятору на включение... Предлагают перепрошить... Но я чето как то в сомнениях...
#16
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 091
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Так кончается вентилятор !
Появилась подобная проблема месяц назад, помогало временно постукиванние по лопастям.
Вчера кончился окончательно!!!
На сервисе в Отрадном , сам вентилятор 12980 рублей, замена 2000 рублей.
Жалко денег, но ничего не поделешь.
Дома разобрал старый, понял что ничего с ним не сделаешь!
#17
Nigor
Nigor
  • Новенький
  • сообщений 34
А фотографий нет? Чтобы посмотреть как он в разобранном виде выглядит.
На V6 вообще два вентилятора стоит, ни разу не слышал чтобы они включались!
#18
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 091
Фото не делал!(
А работают вентиляторы совершенно безшумно!!!
#19
rmich
rmich
  • Новички
  • сообщений 3
Такая же беда на С5 II АКПП. На сервисе сказали, что надо менять вентилятор, но у меня есть основания им недоверять. Вентилятор то включается, то нет. Постукивание по лопастям и принудительное подкручивание их, результата не дает. Если подумать логически, то получается так: если крутануть вентилятор, и он запустился - то проблема однозначно в самом вентиляторе. Если нет - то в проводке или мозгах машины. В моем случае я пока не знаю, к чему склониться. Попробую на днях проверить проводку и наличие/отсуствие напряжения на вентилятор. С мозгами машины даже и не знаю пока, что делать. Слышал, что при замене датчика температуры, если сделать что-то неправильно, то можно сжечь порты в схеме обработчика системы охлаждения. Датчик мне меняли. После этого беда с вентилятором и началась. С другой стороны, датчик после замены работает нормально. Т.е. если температура повышается - он это показывает )) Если проблему пофиксю, отпишусь здесь, что было. К ОД по этому вопросу пока ехать желанием не горю. ЗЫ: в Эксисе за вентилятор у меня просили 6500р. за работу, правда, цену не озвучивали.
#20
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
У меня была проблема, я закипал. а показания датчика температуры были в норме. Поменял датчик, не помагло. Снимаеш разъём с датчика, вентилятор запускается. Когда включен кондишен, всё отлично, всё включается, но когда кондишн выключен- закипаю. Оказалось, что проблема в датчике уровня в бачке, у него обламились фиксаторы и он выскакивал и всё выкипало. А когда включен кондишн, то вентилятор его остужает и остужает и радиатор двигуна. А так не успевала температура подниматься до срабатывания вентилятора и выталкивала датчик и всё вылетало. А вентилятор включают мозги, поэтому нужно смотреть их. Датчик я менял сам, главное выключить акуму и ничего не произойдёт. Разъём снимать нужно тоже с выключенным зажиганием, тогда всё отлично.
