Как снять набалдажник ручки переключения передачь?
Сообщений в теме: 14
#1
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день! У меня на машине, когда салон холодный, (0 гр. и ниже) при включении заднего хода рычаг выдергивает колечко, к которому прикреплен декоративный чехол рычага. Проблема, конечно, небольшая (на Ниве бы на нее забил), но неприятно. Чехол у меня сделан из кожи молодого дермантина нежнейшей выделки. Кажется, в этом то и вся проблема. Молодой дермантин, выращенный во Франции плохо переносит русские морозы, его кожа дубеет, ну и т. д. Хочу снять эту штуку с машины, снять с нее выкройку и сшить (может даже жену уговорю) новый чехол из чего-нибудь попроще, например из обычной мягкой кожи. Если кто знает, скажите как снять с рычага набалдажник, ничего походу не отломав? Или он не снимается отдельно и придется всю кулису вынимать..... Заранее благодарен за ответы
#2
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
Добрый день! Чехол у меня сделан из кожи молодого дермантина нежнейшей выделки.
если на автомате, то просто тянешь вверх.
так из кожи или дермантина.
#3
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
нет у меня механика...
#4
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
менять можно точно - на оф. сайте можно найти купить набалжашник под дерево или под карбон... Самого интересует, как снять, но не разобрался и пока оставил.
Сообщение отредактировал Grayback: 22 Ноябрь 2008 - 18:52
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#5
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
:bomb: думаю что, так-же как и на автомате.
Сообщение отредактировал basya: 22 Ноябрь 2008 - 19:06
#6
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
:bomb:
подорвать? :grin:
в смысле сильно вверх дернуть?
#7
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
тянуть в верх .некрутить.
Виктор
#8
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
подорвать? :grin:
сильно потянуть, с небольшими подкрутами.
#9
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
не получилось... Если сильнее буду дергать, вырву нафиг кулису... Точно так снять можно на механике, или может там какие еще манипуляции надо производить?
#10
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
AP5, У себя на Пикассо,када дерматин порвался,я снимал набалдажник раскачивая и сильно тянул вверх,можно держать плоскогубцами за палку,шоб невырвать,он там похоже на клею. Потом купил на авторынке кожанный чехол от ТАЗа за 150р. подрезал и запряг,ничего шить ненадо,в ручку клею секундного капнул и назад заткнул. Заодно и оплётку на руль из нат.кожи прикупил,терь рукам тепло и приятно,и было это всё более 2х лет назад,всё служит исправно.
#11
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
когда пытался снять,по незнанию я немного покручивал и держал за кулису,снял.но при этом немного что треснуло внутри видать сильно крутил.пришлось капнуть клей.У МЕНЯ МЕХАНИКА.
Виктор
#12
Nigor
Nigor
  • Новенький
  • сообщений 34
На прошлом С5 у меня была механика, в свое время даже на форуме спрашивал как снять наболдажник. В итоге выяснил, что необходимо просто тянуть его вверх, усилие получается достаточно большое, но по своему опыту скажу, что ничего не ломается, главное не раскачивать.
#13
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Всем привет, сегодня я этот набалдашник все-таки снял... Пришлось немного попотеть... В принципе без разницы, крутить его или не крутить так как он там посажен на горячую видимо, а на палке 3 пары углублений расположеных паралельно, по обоим концам. Внутри набалдашника мягкий пластик, и металлический грузик. верхнюю часть (на которой нарисована схема переключения передач) можно спокойно отделить от остальной конструкции. Она держится вверху, не до конца закрученым шурупом, а на другом конце резиновый сальник, в который этот шурупик вставляется головкой... Все до-безобразия просто. PS: Мне нужно было отделить именно верхний "декор под металл" так как эта фольга у прошлого хозяина начала облезать, и он ее наивно промазал клеем... А я своим обручальным кольцом ситуацию только усугубил и фольга стала торчать острыми краями... Оторвал всю эту фольгу, теперь думаю, покрасить ли набалдашник в черный цвет и схему выделить красным, или провести в набалдашник лампочку подсветки, углубить углубление схемы переключения и залить ее прозрачным пластиком, чтоб она подсвечивалась...
#14
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Привет всем :-) Пришлось пока вставить набалдашник на место полностью очищеным от фольги... Так как запланировал в последствии красить декоративную вставку, убрал из центра шурупик и просто вставил декор на место - тоже держится и вылетать не собирается. Убирал я эту фольгу гравировальным станком (чем-то похожим на сверло дантиста) и высверлил до девственной чистоты схему и буковки с цифрами. - Так как пластик оказался светлым (слоновая кость) и очень хорошо пропускает свет, решил, что замажу пластилином схемку, а потом закрашу... когда краска чуть подсохнет, вытащу иголкой пластилин из углублений, когда высохнет полностью, подровняю и покрою сверху прозрачным лаком... Но пока остановился, так как места под этим декором очень мало, туда надо светодиодик маленький ставить и сверлить для провода сам набалдашник, по другому туда плюсовой провод не просунуть... Занимаюсь этой ерундой, так как решил немного научится пользоваться гравировальным апаратом :-) На деле, же конечно, дешевле и проще купить набалдашник, который нравится :-)
Сообщение отредактировал Grayback: 11 Декабрь 2008 - 20:51
#15
Nigor
Nigor
  • Новенький
  • сообщений 34
Привет всем :-)
По окончании работ не забудь выложить фото :) Удачи!
