Починил одно глючит другое
Сообщений в теме: 8
#1
Nickkk
Nickkk
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Дело было так! Перестал блокировать замок передней пассажирской двери при блокировке дверей или постановке на сигналку. Купил новый оригинальный в Эксисте, хотя от оригинала который стоял на машине много чем отличается, и фирма другая и тяга немного подругому изогнута, ну да ладно всё поставил всё подошло. Все работает, только очень необычно, закрываешь машину с кнопки на ключе все блокируется все супер, открываешь все замки отпираются и сразу же закрываются нафиг. Так что в машину можно попасть только если дернуть за ручку двери в момент разблокировки. Тоже самое если нажать кнопку блокировки дверей из салона, при первом нажатии блокирует, при втором разблокирует и опять запирает. Есть у кого какие соображения!
#2
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Дело было так!
По скольку есть отличия внешние ,значит не совсем все нормально по электрике самого замка.Возможно есть отличия довольно существенные.Замок разобрать практически невозможно,хотя и можно а вот собрать наверное не удастся,слишком много пружин и разных хреновин.Поэтому действительно только замена.Здесь наверное придется разбираться с концевиками внутри замка при этом разобрав старый и понять его конструкцию.
#3
Nickkk
Nickkk
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
То что замок не тот это маловероятно, может он работает неправильно либо это сбой бортового компьютера. Разбирать замок я не рискну.
#4
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
может тяга короткая? вот он ее обратно и закрывает
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Мне кажется, что скорее всего проблемы с электроникой, у меня периодически то одна дверть, то другая глючит, после перезагрузки востанавливается, а бывает и не спервого раза.
#6
Nickkk
Nickkk
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Да врядли что тяга короткая т.к замок открывается, но почему то сразу блокируется снова. Может какая перепрошивка поможет придется ехать к официалам на диагностику.
#7
Nickkk
Nickkk
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Может у кого еще есть какие соображения. Машина этот новый замок не видит, т.е при открытии пассажирской двери на экране бортового компьютера не загорается что эта дверь открыта, а если эта дверь открыта и нажать заблокировать все двери то они заблокируются, хотя не должны.
#8
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Наверное все-же глюк в проводке, мож подключил не правильно замок, или он просто не подходит по спецификации...
#9
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Могу предположить что не совпадают провода концевиков замков "старого" и "нового", также контакта открытой двери.
Так думаю потому-что: при открытии она сразу блокируется, т.е. получается при разблокировке замыкаются контакты на блокировку двери.
Я бы взял два замка и прозвонил провода на обоих для уточнения, т.е. совпадают провода или нет.
Это только предположение....
