НУжна помощь в выборе коньков)
Сообщений в теме: 5
#1
свистулька
свистулька
  • Не местный, а тутошний
  • сообщений 448
  • Авто:Другой Ситроен
  • Пол:Женщина
Подскажите, решила в этом году поставить мелкого на коньки (ему 4 года). И вот встал вопрос выбора коньков, какие лучше просто фигурки или как предлагают некоторые производители раздвижные, однополозные, чтоб сразу учился или двухполозные (что естественно легче)?
Аська 436520237
#2
olg66
olg66
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 303
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Лучше однополозные. Разницы почти нет.
Раздвижные, или нет - по финансам. Раздвижные несколько больше по объему- пластик. Ребенку чуть шире расставлять ноги и т.д.
Я дочери купил раздвижные в начале января, первый раз встали на коньки, она выросла на два размера, сейчас думаю покупать кожаные. Правда, и катается она уже более-менее.
Сообщение отредактировал olg66: 19 Ноябрь 2008 - 10:37
#3
Rommikk
Rommikk
  • Новички
  • сообщений 11
Лучше раздвижные , ножка с каждым годом растёт и растёт , а покупать на каждый сезон новые коньки думаю будет накладно . А учиться сразу на однополосных лучше , чем раньше привыкнет , тем в дальнейшем легче будет !
#4
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Покупал у знакомого раздвижные, мелкому вроде удобно, не жалуется. Приятель продавал по той причине, что в хоккейной секции ему категорически сказали- никаких раздвижных коньков. Чем аргументировали, фиг знает.
#5
Антон-Ка
Антон-Ка
  • Местный
  • сообщений 211
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Про раздвижные - уже сказали достаточно... Не раздвижные нужно брать, если ребенок будет заниматься чем-то в секции (хоккей, фиг. катание).
Я скажу про остальное:
1. однополозьевые однозначно и главное с хорошей боковой поддержкой. Ботинок конька, как деревенский валенок, наверное, должен быть податливым, но не гнуться.
2. сам ботинок, не важно пластик или кожа - в пластике - носок (или валенок), изнутри должен быть плотным, но мягким. Особое внимание стоит обратить на область щиколотки, т.к. это основное место сгиба, и даже в некоторых кожанных моделях там есть шарнирная вставка. Главное чтоб при сильном сжимании этого места не чувствовалось сильно выпирающих элементов - натрет...
3. на мой взгляд наилучшим креплением является комбинация шнурков (на подьеме) и "трещотки" на голени. Но это не принципиально, главное надежность - чтоб на сломались через месяц...
4. по выбору типа лезвий. Нужно определится что вы хотите чтоб ребенок делал на коньках. Если это простое катание - то лучше (и мальчикам и девочкам) покупать коньки без зубчиков, т.е. не фигурки.
Вообще, для не увлекающихся коньками скажу, что зубцы нужны только для выполнения фигур. А техника катания - такая же, как на хоккейных. А за толкания зубцами некоторых знакомых с секции выгоняли "кататься учиться"...
5. Коньки нужно одевать и мерить. Причем сразу два! В любом случае. И нужно в них побыть минимум 10 минут. Лучше ходить, можно пока одни меряете что-то еще посмотреть. Дело в том, что сейчас некоторые коньки делают с Термоформирующимся ботинком. Он принимает форму ноги когда нагревается от тепла тела. Поэтому становится гораздо удобнее.
Ну и давайте немного расскажу как лучше выбирать...
1. Настройте ребенка. Скажите, чтоб он помог вам подсказать где ему не удобно или больно.
2. Как я уже говорил коньки нужно мерить в любом случае. Причем мерить на носок, в котором будете кататься. Кстати о шерстяных носках - лучше в коньки одевать носки тонкой вязки, т.к. при катании (а не стоянии- вы ж кататься будете?) ноги потеют даже без доп носка... а когда в шерсть влага впитывается - нога в носке начинает скользить, а значит можно натереть ноги...
3. Когда затягиваете ботинок, нужно начинать с мыса-шнуровать подъем. Нога при этом находится на пятке. Потом фиксируется голень - здесь важно найти золотую середину, чтоб и не туго и не болталось. ну и последнее - это пяточный ремень (если есть). Далее нужно попросить ребенка встать на мысочки и попытаться понять съезжает ли нога вниз к мыску. Если съезжает - подтяните шнуровку или трещотки на подъеме.
4.Ну и перед тем, как мерить пару посмотрите на сами коньки. Суньте руку в ботинок и проверьте все уголки на наличие резких выступов, которые могут натереть ребенку или поранить его. Посмотрите на лезвия, они должны быть прямые (можно "прострелить" на глаз или приложить что-то заведомо ровное, линейку железную, например) и не иметь заусенцев и задиров, ну и, конечно, должны быть одной высоты.
5. Точить коньки лучше сразу после покупки, причем желательно на станке (а не на наждаке) и "под желобок". То, что говорят продавцы, что можно кататься на "заводской заточке" - это не правда. На ней можно ехать... А потом переучиваться на желобке кататься - сложно, поверьте... У самого проблема такая была.
Помните! От таких мелочей зависит дальнейшее желание ребенка кататься... :acute:
Удачного вам выбора. :victory:
Как я забирал машину из Ситроен Центр Москва
Знаешь - молчи, не знаешь - помалкивай.
#6
свистулька
свистулька
  • сообщений 448
  • Пол:Женщина
Спасибо всем откликнувшимся)
Аська 436520237
