Неожиданные и приятные мелочи в С3
Сообщений в теме: 80
#41
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
он сам))) потом это куда-то исчезло и вот до сих пор не могу разобраться в чем дело...
эту кнопку можно нажать и случайно...))) не заметив...
#42
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
Ну у меня машинка 2003 г. и мануал другой.
И на правом подрулевом рычаге нет торцевой кнопки, а вместо нее регулировка громкости динамиков и поиск р/станций (фишка приятная, надо сказать)... но...
Не могу найти как включается расход топлива. Оно, конечно, может мне и даром не надо, но опять же - НО - раз есть - ХАЧУ.
И может быть я б и не задумался над этим, если б в какой-то момент, информация о расходе, случайно (а может и не случайно) вдруг отобразилась на дисплее...
Перепробовал кучу всяких комбинаций нажатия на те или иные кнопки (между делом нашел как переключить между км/ч и мили/час, что меня мало заинтересовало), а вот искомое литр/км так и не нашел (((
вообще-то показания БК переключаются кнопкой на торце левого подрулевого переключателя (это там где поворотники....)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#43
avpavc
avpavc
  • Новички
  • сообщений 12
так ведь и туда жал тоже и не раз... Хотя завтра обязательно еще попробую, может сам дурак )))
1 С3 + 1 КИА Пиканто = 1 С5
#44
Nat
Nat
  • Уважаемый
  • сообщений 417
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
  • Пол:Женщина
Гы! А у меня тёща (С3-2006г.) только в конце прошлого лета обнаружила кнопку включения кондиционера. Она думала, что он включается сам, и вдруг сломался. :)))
:good: :grin: :grin: :grin:
#45
avpavc
avpavc
  • Новички
  • сообщений 12
Что-то не сработало (((
#46
timod
timod
  • Местный
  • сообщений 150
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Вот страница из мануала..., может поможет..)))
Сообщение отредактировал timod: 21 Февраль 2009 - 19:50
#47
avpavc
avpavc
  • Новички
  • сообщений 12
еще как помогло )))
похоже я действительно сам дурак (
Хотя, если быть объективным до конца, то надо сказать, что в моем бумажном мануале я подобного не нашел
#48
timod
timod
  • Местный
  • сообщений 150
Ну и хорошо, что помогло...)))) А ссылочка на этот мануал где-то здесь пробегала.
#49
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
еще как помогло )))
стр.2, сообщение #38
#50
Павел-79
Павел-79
  • Местный
  • сообщений 147
Если замок задней двери (крышка багажника) не защелкнут, а дверца просто прислонена, то не будет работать омыватель заднего стекла (запомнил потому, что один раз подумал, что сломался омыватель )) , а когда захлопнулы крышку багажника - самому смешно стало) При включенном датчике дождя и включении заднего хода, автоматическая очистка заднего стекла дворником - в мануале этого нет. Выяснил опытным путем.. А по началу думал, что электрику где-то вода замыкает.
#51
ci_la
ci_la
  • Местный
  • сообщений 236
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
я про эту функцию именно в мануале и читал.
еще там в мануале написано, что если остановиться, то щетки будут работать медленней - так что и это не глюк электрики.
#52
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
у меня С2, но учитывая схожесть моделей...
нигде не документированный круиз.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Honda Dio; Opel Astra H Caravan 2013
#53
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
вы еще кипятите без круиза? Тогда мы идем к вам... © :grin:
я за вас свою работу делать не буду...©
#54
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
Задняя левая дверь открывалась только снаружи,изнутри ее открыть нельзя.Думал-что-то намудрили при сборке.Через год когда сам сел на заднее сиденье(переодевался на море) нашел в торце этой двери рычажок...защита от детей оказывается. В одном положении-изнутри открыть можно а в другом-нет.
Сообщение отредактировал Alec: 12 Июнь 2009 - 21:54
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#55
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
Моя тема "приятные мелочи" гораздо интереснее. а тут весь мануал перебрали по пунктам :(
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#56
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
Согласен,название темы не очень удачное...мануал был такой.Может быть модератор переправит на
"Неожиданные и приятные мелочи в С3"
Дизель.Отвечаю:
#57
necrolion
necrolion
  • Новички
  • сообщений 2
Кхм. А я вот такую тему обнаружил... Разгоняешься километров до 60-70 и давишь резко на тормоз, раздается щелчок, срабатывает АБС и ВКЛЮЧАЕТСЯ АВАРИЙКА :blink: Когда отпускаешь тормоз, аварийка выключается. Это такой "бонус" или что-то неисправно??
#58
Berkut
Berkut
  • Новенький
  • сообщений 34
Эта опция называется помощь при экстренном томожении. При резком торможении включается аварийка. Идет практически на всех ситроенах в базе.
#59
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
Это срабатывает система помощи экстренного тороможения-при резком торможении начинает моргать аварийная сигнализация. Идет в комплектации с системой распределения тормозных усилий, так что можно сказать "бонус".Есть на всех предлагаемых ОД моделях С3.
Сообщение отредактировал Alec: 05 Июль 2009 - 13:22
Дизель.Отвечаю:
#60
necrolion
necrolion
  • Новички
  • сообщений 2
А в чем заключается "помощь"? Это сама работа АБС или еще как-то дополняет её? Помимо моргания аварийкой =)
И еще вопрос - где-то читал, что на каких-то моделях есть такая функция, при съезде с дороги на обочину начинает вибрировать сидение водителя, мол просыпайся, ты в дерево едешь =) Есть ли такая функция на С3? Самому попробовать пока не удавалось...
