приятные мелочи
Сообщений в теме: 69
#61
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
citrc2, ограничение по току :) тут не нужно. у этих диодов хороший запас.
Запас чего? По току?Думаю, что Вы использовали
диоды со встроенным ограничительным резистором.
Иначе ток ограничивается внутренним сопротивлением
батареек, а они разные бывают. При свежих
батарейках и в теплую погоду
ток может быть несколько ампер -
диоды могут такого не выдержать.
Сообщение отредактировал citrc2: 05 Апрель 2009 - 23:39
#62
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
если ты с батарейки несколько Ампер снимешь. я тебе Нобеля дам. номинал резистора в нашем случае вычисляется по формуле R = (Uпит. - Uдиода) \ I Uпит. снимаемое с батареи 3Вольта, расчетное падание напряжения на диоде 3Вольта. Отсюда получаем номинал резистора 0 Ом. Будем считать, что он у нас стоит. Его функцию прекрасно выполняет медный провод :)
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#63
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Возьми амперметр и померяй ток КЗ батарейки - он почти 2 ампера у свежей батарейки.
Так что премию мне.;-)))
Если Uпит=Uдиода то при небольшом разряде батареи диод погаснет.
Диод не горит при напряжении ниже Uдиода.
Тут ток все-таки ограничивается внутренним сопротивлением батареи и
он будет I = (Uпит-Uдиода)/Rбатареи
Rбатареи маленькое, но не 0 ом.
"Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию
кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно,
каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор. "
#64
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
как только диод перегорит я напишу в форум Включи амперметр между батареей и диодом. Посмотри какой будет ток. Учитывая, что диоды не дешевые, разброс их параметров очень не велик - 1. Так как диоды стоят достаточно плотно и создают общее световое пятно, то мне не важно, что какой-то из них будет светить немного ярче. Это 2. Ресурс диода - 1000часов, даже для того, что бы он проработал 10часть своего ресурса, мне придется все время держать бардачок открытым. Это 3. По хорошему конечно можно поставить нормальный понижающий драйвер, завести на него диоды последовательно - имхо игра не стоит свечей.
Сообщение отредактировал ТЮСИК: 06 Апрель 2009 - 00:35
#65
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 722
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
+1
можно долго парить мозг мат выкладками, а можно вспомнить о стоимости светодиода. 10рублей в базарный день.
#66
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Элементарное знание закона Ома это не мат выкладки.Делать
надо все хорошо, а плохо само получится.:-)))
И в предыдущем посте было сказано, что светодиоды
достаточно дорогие (думаю, что больше 10 руб).
Да и менять их не очень просто при такой конструкции.
Осталось дождаться лета и посмотреть, выживет ли
подсветка.
Я бы включил все светодиоды последовательно с
токоограничивающим резистором и подключил бы
к 12 вольтам.
Сообщение отредактировал citrc2: 06 Апрель 2009 - 10:36
#67
olle
olle
  • Уважаемый
  • сообщений 277
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
парни, давайте жить дружно :) у тюсика и у меня подсветка бардачка установлена с разницей в месяц, у меня с резистором (так склалось), у нее - без. вот и посмотрим, что как на практике... ок? :) (имхо, резистор пох, но я не специалист)
#68
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, Интернет и я читать умею...
Умничать тоже могу.
Раз ты хорошо в этом разбираешься, сделай спец для меня подробную схему, а затем и всю конструкцию.
Леха С2 VTS, citrc2, Цены на диоды и остальные запчасти Вы можете найти на первой фотографии.
Сообщение отредактировал ТЮСИК: 07 Апрель 2009 - 07:17
#69
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Умничать тоже могу.
Что в схеме непонятно?Все светодиоды включаются последовательно и запитываются
через токоограничивающий резистор от ближайших 12 вольт (с разъема магнитолы к примеру).
Чтобы рассчитать резистор надо знать точную модель светодиода - слов "на 3В" недостаточно.
Или подбирать экспериментально, исходя из мах тока светодиода не более 20 ма для
светодиодов диаметром 3 мм или не более 100 ма для мощных светодиодов диаметром 5 мм.
Я вообще-то по образованию конструктор радиоаппаратуры и еще тридцать лет назад
подобными вещами занимался.
Интернета тогда еще не было...
#70
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, хе-хе-хе. молодец.
