Кто-нибудь сумел вылечить свист колодок?
Сообщений в теме: 84
#21
TaTi
TaTi
  • Уважаемый
  • сообщений 445
у меня скрипят, постоянно!!! но иногда не скрипят, но очень редко.
рыжая бестия
#22
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Леченние очень простое! Диски брембо и колотки Текстар или Лукас или Ате, и забываете о свисте на всегда. Я на две машины поставил брембо с текстаром, и полная тишина! А колодки выбирать надо по запаху, чем вонючей , тем лучьше!
#23
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Подтверждаю сказанное , от себя добавлю : диски " ZIMMERMANN " тоже отличные , колодки " TEXTAR " вообще супер .
#24
Tom
Tom
  • Местный
  • сообщений 100
свистели долго, потом купил колодки не у официалов а в обычном магазе запчастей, какой фирмы не знаю, но не свистят ттт
#25
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
А кто знает регулируется ли давление (сответственно нажатие) задних тормозных колодок??
Я к чему! Заметил, что износ передних колодок выше, чем задних. Тормозные цилиндры работают нормально. И свист появляется при каком-то среднем нажатии на педель тормоза.
давление регулируется на автомобилях на задние колодки с помощью регулятора на заднем мосту(от загруженности) либо клапанами на главном торм. целиндре(от силы нажатия) но первый способ для нашей подвески не актуален т.к клиренс при загруженности неизменен.а износ передних и должен быть больше чем задних!
#26
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Насколько я понимаю при наличии АБС регулировать давление колодок нет необходимости. Из этих двух систем устанавливается что-то одно. Поправте если не так.
Сообщение отредактировал Цепятыч: 25 Март 2008 - 04:22
#27
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 082
  • Авто:Citroen C-Crosser
Поставил на перёд Текстар, (спасибо за подгон, KITу), теперь не свищу. Насчёт воняю или нет,судить не мне ))
#28
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
система ставится одна, а регулятор при АВС ставится ! до ситра была вольва с АВС на ней регулятор стоял.
#29
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Скажите, а только передние достаточно заменить, чтобы от свиста избавиться?
Езжу на с5-1 всего две недели, а свист уже раздражает - все-таки не на жигулях еду...
И стоимость колодок Текстар или Лукас какова?
#30
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Мне кажется свистят задние, они у меня родные. Передние поставил Лукас за 2000 руб.
#31
DED
DED
  • сообщений 1 244
Magick,
Текстар передние не у дилера тоже за 2000 руб. брал.
#32
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Magick,
Так они и задние и передние свистят, если родные? Или попробовать заменить только передние для начала?
#33
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Тогда не парься, замени по кругу!
#34
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
После некоторых конструктивных доработок с постоянного свиста перешел на временный. Заметил на одном заднем диске неплрилегание колодки (ражавчина по рабочей поверхности диска), и свистит периодически. Расходил цилиндр с помощью жидкого ключа, перестала посвистывать. Теперь заметил в дождливую погоду посвистывание происходит, и то с утра, после ночного отстоя. Есть мысли еще одно мероприятие провернуть... Об этом позже.
#35
DED
DED
  • сообщений 1 244
Еще одна причина свиста колодок http://wwwboards.aut...oen/178285.html
#36
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
ещё раз повторяю жидкий ключ это не смазка а (керосин по простому) для тормозных систем используют просто туже тормозную жидкость а от жидкого ключа (wd-40 итп) у вас полетят сальники попробуйте полить им любой сальник сами увидете что с ним будет , на крайняк можно смазать силиконовой смазкой Всем удачи
а колодки скрипят потому что из них (с целью безопасности здоровъя) убрали азбест. мой совет ищите колодки с азбестом и чем больше в колодках медной стружки тем они меньше свистят при торможении
Сообщение отредактировал vova72: 10 Апрель 2008 - 19:13
#37
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Не надо вводить людей в заблужденние! Колодок с азбестом уже лет 10 как нет, А свистят колодки из
за низкого качества фрикционнной массы на колодках. Хорошие колодки сильно воняют, так как там
присутствует материал который вырабатывают из сухожилий крупного рогатого скота, у дешевых колодок его заменят на синтетику, вот она и скрипит.
Еще раз повторюсь , покупайте колодки Текстар или Ферродо премиум и тормозные диски Брембо,
и забудете о свисте навсегда, и поймете какие тормоза должны быть!!
Родные диски и колодки у Ситроена полный отстой!! Это было всегда, и помоему не будет меняться.
#38
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
...может Ситроен не ту площадь прилегания рабочей поверхности тормозных колодок сконструировал... я заметил на фото (см. выше). Свист происходит из-за частиц металла или песка. Посмотрел на фото - было что-то подобное...
#39
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Два дня назад поставил сзади на С5 тормозные диски " Textar " и колодки " Textar " . Свиста вообще нет , тормозят довольно эффективно хотя и притираются ещё . На моей второй машине на Ксаре стоят по кругу диски " ATE " , колодки " Textar " - ездит машина с ними больше года - скрипа никогда не было .
Сообщение отредактировал Vladimir_62: 12 Апрель 2008 - 19:04
#40
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
Правильно зделали! Текстар это лидер в колодках! Только дорогие уж больно!
