Кто-нибудь сумел вылечить свист колодок?
Сообщений в теме: 84
#1
salah
salah
  • Новички
  • сообщений 6
На любом моторе бешено свистят колодки причем даже на холодную - много раз специально прислушивался на дороге и наблюдал в сервисах. Руслан, мастер-приемщик в СЦМ в крылатском сказал, что Lucos'овские колодки не скрипят вообще и хорошо подходят, но официалы их не ставят - надо искать отдельно. Ходили слухи про медный спрей, которым можно побрызгать на торм.диск и все пройдет, но экспериметнировать побаиваюсь. Недавно специально в СЦМ официально записался на ремонт и заменил передние тормозные диски и колодки - ничего не изменилось. Этот свист меня скоро до психоза доведет. %) Помогите, цепяточники!
#2
Varashilo
Varashilo
  • Новенький
  • сообщений 32
Владею С5 не долго, так что свист пока не достал.....А так читал что лечиться только заменой тормозных колодок на не оригинал, а свистят потому что соответствуют каким то там экологическим нормам....
#3
михаил
михаил
  • Новенький
  • сообщений 29
Привет! Сейчас колодки свистят почти на всех авто т.к. братья зеленые запретили применять азбест и в результате свист.Прочтите на коробке надпись NO AZBEST
#4
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На счёт асбеста это правда, его запретили использовать везде, не только при изготовлении колодок. Не знаю какие у меня колодки, но они не свистят, даже странно, буду менять посмотрю. А вот Lucos'овские колодки действительно очень хорошие, проверял на Вектре.
#5
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
и у меня не свистят совсем. Так что асбест не причем.
[У972ЕР 98rus]
#6
DED
DED
  • сообщений 1 244
flinter,
А у тебя машина другая :-)
#7
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
думаешь тормозные механизмы разные? Я думаю на С5 1.8 суппорт точно такой же.
[У972ЕР 98rus]
#8
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
У меня тоже не свистят.Хотя как то по осени был еле заметный писк ,но потом сам пропал.
#9
django
django
  • Свой человек
  • сообщений 896
странно, но у меня свиста нет, бывает скрежет, сейчас, но только тогда когда по глубокой луже проедешь
#10
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
Резюме:
Свист лечится заменой колодок. :cool:
#11
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Чё-то вспоминаю....была та же проблема с ЖЫГУЛЯМИ в незапамятные годы. Чё тока не делал - всё без толку. Потом придумал: перед установкой колодок надо снять фаску (слегка пройтись болгаркой или напильником, какой не жалко) по периметру РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДКИ, это та поверхность, которая касается тормозного диска. При фабричном изготовлении в большинстве моделей колодок (есть и технологические исключения!! когда эта поверхность не плоская, а со скосами по краям) это ребро 90 градусов. В результате нашего воздействия получится узенькая полоска около 0,5 мм под 45 градусов по всему периметру рабочей поверхности. Должно помочь. ИМХО. (Ну не маслом же их мазать, чтобы не скрипели!!)
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
#12
Serj
Serj
  • Новенький
  • сообщений 43
Лечится установкой тормозных дисков НО НЕ РОДНЫХ! Покупаются любые НОРМАЛЬНЫЕ тормозные диске НЕ ситроеновские и не в ситроене. Ставишь,и больше не свистишь.
#13
alexsashka
alexsashka
  • Новенький
  • сообщений 27
Бред полный,лечится неорегиналом, купил недавно диски BBS и колодки ferodo , скрип теперь как от уазика армейского, просто ужас, а раньше стояли родные детали и скрипа вобще не знал.
#14
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Качество диска никак на скрип не сказывается, только на износоустойчивость, бой при торможении, нагрев и всё. А свист только колодки и всё! Ещё раз, всё лечится хорошими колодками и больше ничем!
#15
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
SEgorov, Если диск имеет глубокие борозды (например убит паршивыми колодками до этого), то дальше даже хорошие колодки могут не излечить скрип. ИМХО
Изображение Изображение Изображение
#16
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Даже убитые диски на моей Вектре не скрипели, олько быстрее пилили колодки и всё. Думаю всё же диски на скрип не сказываются. Вся проблема в колодках
#17
DED
DED
  • сообщений 1 244
Ну вот и у меня засвистели. Пробег 18,5 тыс.км. А может свист колодок - это такая особая ситроеновская фишка? Типа менять пора?
#18
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Навряд ли за 18,5 т. колодки стерлись настолько. На моем С4 они не свистели, а заскрипели как на фуре. Пробег был 33 тыс. Приехал в сервис, отдиагностировал. Резюме- замена передних тормозных колодок. Вообще по опыту колодки где-то по 30 и ходят, проверено на всех предыдущих машинах
#19
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
А кто знает регулируется ли давление (сответственно нажатие) задних тормозных колодок?? Я к чему! Заметил, что износ передних колодок выше, чем задних. Тормозные цилиндры работают нормально. И свист появляется при каком-то среднем нажатии на педель тормоза.
#20
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
ИМХО физику побеждать не нужно - при торможении авто"приседает" на передние колеса, поэтому все производители делают передние тормоза более эффективными, а значит и износ будет более сильным. Зажатие задних колодок может привести к неуправляемости автомобиля в результате блокировки задних разгруженных колес при торможении. Даже на советских машинах стоял регулятор давления тормозного усилия на задние колеса, чтобы избегать этой ситуации.
Ну а уж АБС и подавно не разрешит изнашивать колодки равномерно, следуя всё тем же законам физики.
