Трещина в корпусе топливного фильтра тонкой очистки
Сообщений в теме: 2
#1
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Все началось месяца полтора назад, вдруг ни с того ни с сего начало пахнуть соляркой. не то чтобы я не люблю запах, но все-таки раздражает, когда подходишь к машине а оно пахнет. Сначала подумал, что подтекает слив воды. Открутил, закрутил - не помогло. Затем стал грешить на прокладку. Решил поменять фильтр и соответственно. Поменял, опять не помогло. И только тут заметил, что течет прямо из корпуса, вернее сочиться, как только подается давление. Расстроился конечно, даже огнетушитель положил в багажник 7и литровый. Треснуло возле крепления на корпус. Остается выяснить, от каких годов выпуска подходит корпус, так как на первом пикассине был другой. Существует ли какой-то спец ключ или что-то в этом роде, чтобы затягивать до меток мин\мах.
#2
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
C новой резинкой до меток закрывается рукам, но если и не дошел то главное чтобы не тёк.
#3
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 649
Господа, сдуру вчера сломал трубку на обратку на крышке фильтра. Пришлось садить на суперклей, пока держит.... Может у кого(из Минска) есть сама крышка бу или весь корпус целиком? У меня как я понимаю система сименс(три трубки сверху + разъем на подогрев, фильтр с тонким внутренним диаметром).
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Archer: 30 Январь 2012 - 09:02
