Citroen C5 и подъемник
Сообщений в теме: 149
#141
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 366
По поводу болтов, тоже 2 лета отъездил, нормально. Но может быть только одно, может разбить посадочное место на диске, если затяжка будет слабая.
#142
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 334
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Как и любой другой не затянутый болт
#143
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 366
Ничего дуть не надо, это нужно только после замены ЛДС, когда система пустая и не прокачанная. Просто надо подождать, ибо сферы пустые и подъем начнется только после их заполнения, а это требует некоторого времени.
Я ждал минут 5, не помогло.
а моторчик издавал необычный звук, после того как создал давление звук мотора изменился, (он перестал жужжать в холостую, процесс пошел).
#144
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
Итак, алгоритм действий я для себя выработал такой: 1.В нормальном положении подвески подъезжаю к подъемнику, ставлю лапы; 2.Опускаю подъемник в самый низ, опускаю машину в самый низ, на всякий случай откручиваю крышку; 3.Поднимаю машину подъемником, при этом давление в системе становится близким к 0; 4.Произвожу работы; 5.Опускаю подъемник, жду минут 15, "бужу" подвеску. Готово
Сообщение отредактировал Svyatoslav: 24 Май 2011 - 07:02
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
#145
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
наверное, нужно изобрести крышку для бачка со штуцером
в соседней теме есть уже рац.предложение - http://citroens-club...ndpost&p=565314
#146
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Странно это. Если бы насос нахлебался воздуха при замене ЛДС, то ему надо помочь наддувом давления, как и рекомендует производитель. А тут бачок должен быть полным, воздух попасть не должен, а по звуку похоже на воздух в насосе.
Может залип впускной клапан в крышке бачка и в бачке образовалось разряжение?
Если к этому времени комп заснул, то не стравится, надо разбудить после подъема.
А это зачем? Заводишь и кнопкой поднимаешь.
#147
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
моя переписка с Ситроеном Россия "<===== Received from on 2011-11-20-18.40.45.000000 ======> Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, в каком положении подвески можно поднимать автомобиль на подъемнике ? " и ответ от них "Уважаемый Олег, добрый день! Благодарим Вас за обращение! Ваш автомобиль Citroen C5 VF7RCRFJC....... при поднятии на подъёмнике должен иметь полностью опущенную подвеску, с отсутствием давления в контуре. С наилучшими пожеланиями, Николай Беляев Специалист по взаимодействию с клиентами CITROEN РОССИЯ Email: info.ac.ru@citroen.com Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50" .
Сообщение отредактировал oleg-kis: 01 Декабрь 2011 - 10:09
#148
Semmmenov
Semmmenov
  • Новички
  • сообщений 1
Всем,привет,в автосервисе авто подняли на подъёмнике и завели,теперь она на пузе стоит и не поднимается никак,а ещё руль стал тугой,почти не реагирует,что делать?
#149
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 334
что делать?
сервис напрячь, что машину "сломали" и больше к ним не ездить
#150
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Давление в бачёк LDS подать 0.5 атм. через вентиляционное отверстие в крышке.
