Citroen C5 и подъемник
Сообщений в теме: 149
#61
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
Пост 52 первые два предложения.
Ну я так и думал. Вся наша ветка - сплошные дарования :)
Когда-то обсуждалось на форуме "втягивание" колеса. И тогда пришли ко мнению, что "втянуться" оно не может.
Вот для таких дарований я и хочу снять видео.
Заканчиваю флудить.
ЗЫ: Питерцы, ну чего с DEDом случилось? Он бы тут всем по ушам навешал, и никаких споров - сплошная любовь :)
#62
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Интересное кино... Хотя интересное кино будет позже, с удовольствием посмотрю как там получается с колесами, ибо сам, к теоретикам и к практикам не отношусь, интересуюсь просто. Втягивает колесо, не втягивает, одно, два, все четыре... Опять ситроводы любимую игрушку обсуждають :clapping:
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#63
ASKuzmin
ASKuzmin
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
Как-то не очень хорошо пошло обсуждение. И тема не о способах замены колёс, да и на личности сползли... Ded дааавно не появлялся :-( Я ушёл.
Санкт-Петербург. Ситроен С5-I 2003г. 2,0л. автомат.
#64
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
стойка ( гидроцилиндр) работает только на "разжимание" , поэтому сама "гидра" колеса не "втягивает". "Втягивание" происходит через стойку стабилизатора, когда опускается второе колесо под собственным весом машины . То есть , если всю машину поставить на "пеньки" , то колесья она не поднимет Поднять может только одно или два колеса по одному борту , имхо.
Сам так делал неоднократно. На мобилофото внизу как раз заснял когда в гараже в деревне снимал колеса чтобы отмыть от грязи внутренние обода дисков . На фото подняты два колеса по левому борту
ЗЫ.
если пользоваться обычным домкратом для смены колес , то подвеску поднимают в макс верхнее положение , как и написано в мануале. Если этого не сделать - уходит давление из стоек и машина ложится в крайнее нижнее положение при опусании домкрата.
Сообщение отредактировал morrison: 26 Октябрь 2008 - 12:53
#65
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
вот я и говорю, интересное кино...
Тема о подьемнике была, и она вроде как к логическому завершению пришла, нельзя поднимать "просто так" но это к сожалению делают.
PS: у меня машинка после подьемника (всех 4х колес) никуда не проваливалась...
#66
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
+1
Я еще удивился.
#67
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Лучше делать всё по инструкции и не заморачиватся-просто перед ТО поднимать в крайне верхнее положение и всё- и когда с домкратом и когда с подъёмником- а то потечёт всё нахрен- это-ж лишняя нагрузка на шланги и хомутики с трубками. Проверено-с домкратом- без поднимания-опускается подвеска-может погнутся домкрат- с подъёмником без поднимания уровень LDS поднимается выше максимальной отметки- и давление по максимуму создаётся.
#68
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Собрался делать своему С5 "промежуточное" ТО на пробеге 30000 км. Хочу поменять масло, свечи и передние колодки своими силами. Знакомый предложил использовать подъемник у него в гараже. Вопрос к старожилам ремонта без помощи сервиса: Есть ли какие-нибудь особенности в применении подъемника (в плане влияния на гидравлику), а также в каком положении подвеки машину нужно поднимать?
Буду благодарен за любые подсказки и комментарии.
Поднять подвеску в самое верхнее положение (по инструкции оно называется "для смены колес") и лучше всего открыть крышку на бочке с жидкостью LDS. Дело в том, что по сообщениям мастеров Атлант-М и Автомира (оба-официал.диллеры) иногда эти пластмассовые бочки взрываются и разваливаются на две половины. Вот и все.
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#69
Legich1
Legich1
  • Новички
  • сообщений 3
Не знаю как у кого а , я как только купил машину заехал в магазин взял новую резину и тутже при магазе заезжаю в шиномоонтаж на бесплатную замену резины . Они поднимают сврим пневмо подъёмником всю машину и после замены опускают наместо при этом машина легла на их подъёмник запуск двигателя и попытка поднять машину в вверх не увенчалась успехом. Потом немного подумав я предложил поднять машину обратно и подложить чтонибуть под колёса и только после этого когда ммашину опустили на доски всё опять заработало. На обычном подъёмнике происходит тоже самое если только лапы подъёмника ни опускаются ниже нижнего положения подвески ,поэтому думаю всётаки надо поднимать машину в верхнее положение как говорится в инструкцыи о эксплуатацыи.
#70
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Нужно было прость пару минут подождать, подвеска бы "пришла в себя" и поднялась. У меня был подобный случай, когда я застрял и машина легла на пузо на сугроб (который насыпали перед машиной дворники, а я в темноте не обратил внимания и поехал). Передние колеса переехали сугроб, а задние- нет. Высоты в верхнем положении не хватило и машина повисла. Потом, с помощью 6-ти человек машину сдвинули, сугроб был преодолен, но машинка легла на пузо. Я уж испугался, что перебил какие-нибудь трубки снизу, но пока пытался заглянуть вниз, она потихоньку поднялась....
Почему так происходит я до конца не понимаю, возможно насос выкачивает воздух из системы какое то время, но это теория, а на практике происходит именно так.
#71
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 091
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Читайте мануал! Там сказано что при замене резины а так же при подьеме машины, Ситроен надо поднимать в самое верхнее положение.
#72
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
Ну нету там ни слова про подъемник... Если б было - не было б этой темы.
#73
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 091
Там четко написано и подписано красным,что при выполненния сервисных работ с использованием подьемного стенда , а так же при работах по шинамонтажу , положенние подвески должно быть максимально вверх.
#74
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
Номер страницы "Веселых картинок", где это написано, хочу :) А проверить может каждый, у всех есть вариант инструкции в pdf-формате. Я искал и для С5-1 и для С5-2 в инструкциях... может плохо смотрел?
#75
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 091
Читайте не то фуфло что дает диллер к новой машине, предварительно поправив там интервалы замены
ГРМ и прочее. А скачайте с сервис.ситроен .ком инструкцию по эксплуатации и тех. документацию.
только денюшек немного заплатите. И там все четко правда на ангельском языке написано. Там много чаво , написано чаво нет в русской книге.
#76
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
У меня и мысли не было, что официальный дилер к машине дает фуфло. KIT, скинь пожалуйста на mater_stroitelщенокmail.ru эту тех.документацию. Не хочу зависеть от того, что мне говорят в сервисе.
#77
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 091
Да Я бы скинул но при попытке что то с этим файлом сделать , пишет что фатальная ошибка и закрывает. Да же скринуть не дает. Защита от копированния.
#78
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
Ну вот, поменял колеса на зимние, проверил как поджимается колесо при опускании подвески, все работает, только передние поднимаются высоко, а задние чуть-чуть. Видимо сзади стабилизатор из более толстого прутка. На ХМ-е передние и задние колеса поднимались примерно одинаково. Кстати вопрос: можно ли использовать болты с "двойным назначением", которые идут в заводской комплектации машин с литыми дисками для крепления конусом стальных колес ПОСТОЯННО. Или они только как временный вариант для запаски? Если кто то сам долго на них ездил с железными дисками, напишите, плиз.
#79
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Для машин с литыми дисками и стальными используются разные болты. Неужели не понятно? Или не понятно почему? И что это за болты с двойным назначением? Это ноухау?+++ Пока такое в природе не встречалось...( надеюсь что и не встретиться...) Про возможность доехать на другом диске всё описано, а про покатушки (без времени) чревато и даже не собираюсь объяснять чем !!!
#80
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Для полноразмерной запаски на болтах с литыми дисками сделан болт длиннее и с увеличением диаметра, так чтобы можно было крепить как литой диск (более широкий) так и обычный стальной (запаска) - при этом болты эти торчат довольно сильно. Поэтому и двойное применение, и литой диск и стальной прикрутить можно, не смотря на разную ширину. Вот человек и спрашивает, можно на таких болтах ездить продолжительное время, или нет. ps - по мне, обычные болты, с уже вымереным правильным растоянием, наверное можно ездить довольно долго, только неэстетично, поэтому лучше купить отдельный комплект болтов (кстати может идти сразу к дискам в комплекте) Это было "Дорейсталинговое ноу-хау" как там на второй версии, не знаю.
