При активной езде двигатель плохо сбрасывает обороты
Сообщений в теме: 28
#1
vassta
vassta
  • Новички
  • сообщений 13
Доброго времени суток! Где-то после 10 мес. эксплуатации (С5-II, 2.0, АКПП) появилась странная фигня: когда много и активно газуешь, напр, на трассе и т.п., движок зависает на высоких оборотах, т.е. буквально уже ногу с педали убираешь, а он еще секунд 10 держит 4000, потом сбрасывает. При чем не на спортивном режиме, а на обычном. В сервисе как-то прохладно отнеслись к данной проблеме. Проделали какие-то манипуляции, типа оставьтье на ночь, там что-то остынет и утром мы что-то сделаем. Как результат этой процедуры - чуть поживее стал автомат, но проблема не ушла. Может кто в курсе, подскажите, что ето за хрень с оборотами, на сколько опасно и как лечить.
#2
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
За автоматчиков не скажу, но у механиков - у всех так же. Только маленькое замечание - подобный эффект проявляется при переходе ТОЛЬКО с 1-й на 2-ю, и уж никак не 10 секунд, максимум секунду-две.
#3
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 121
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Было такое! Коврик вперёд съезжал и педаль зацеплялась о край! Посмотрите коврик!
#4
vassta
vassta
  • Новички
  • сообщений 13
Посмотрю, конечно, но вообще-то он у меня на двух таких штырьках возле сиденья фиксируется.
#5
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 121
Вот он соскакивает с этих штырьков и сьезжает вперед. Как только будут у тебя снова обороты, пасмотри коврик!
#6
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня на механике, конечно не сразу сваливается (кстати когда мгновенно, значит через 5-10 минут перейдёт в аварийный режим, промываю разъём заслонки и порядок), но не более чем за пару секунд. Посмотри, а как педаль ходит, не зацепляется. Возможно конечно и заслонка ходит туго, подзабилась пылью и парами масла, стоит посмотреть.
#7
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
Вы не указали какого года авто ....
Коврик врядли )))) он точно хорошо крепится )))) возможно у KIT`a просто попался авто с китайским ковриком )))
Я бы посоветовал (либо самому либо в сервисе) попросить смазать те места где под капотом наружу выходит троссик газа и смазать сам механизм куда в конце приходит (на 90% уверен что дело в этом)
был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД +
чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0
бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB)
Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ...
#8
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 121
Сударь! Должны знать что у С5 тросиков газа нет. У ситроена заслонка электронная.
Вот так! )))
#9
vassta
vassta
  • Новички
  • сообщений 13
Авто 2007 года
#10
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Вот так! )))
трпосик гавза есть он доходит до блока (находится под блоком предохронителей) у меня такое было я взял шприц залил в него масло для движка . проколол оплётку и выпустил масло на трос . сделал так несколько раз потом поработал педальб газа и стало все ок
#11
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 121
Наверное есть!))))))))
Сообщение отредактировал KIT: 21 Октябрь 2008 - 06:16
#12
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Я не считаю это проблемой,у меня так было с самого начала.Автомат адаптивный,вот он и ждет что ты сейчас опять начнёшь топить.Так что это совсем не опасно и лечить не надо!!!А если не нравиться ,смени стиль езды и будет тебе счастье)))
#13
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
Не получилось подколоть да КИТ ? :dance:
Интересно если у тя коврик не держится (как у всех нас) !
Да и троссика газа (как у нас всех) - нет , а заслонка вместо него стоит !
То на чём же ты ездишь ? может у тебя просто китайский ФЭЙК 100% копия как щас говорят , а не Ситроен ?
Смотри дружище ! На месте заведи машину, сядь рядом с машиной , нажми рукой на газ и отпусти (как ты говоришь у тебя должно остаться 4000 оборотов на тахометре) а ты потяни педаль газа рукой назад ! Всё если обороты упадут когда рукой назад оттянешь педальку , значит это 100% смазка троссика и механизма тебе грозит !
У меня такого нетю :blind:
Сообщение отредактировал PretorianetZ: 21 Октябрь 2008 - 12:19
#14
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Такое бывает только когда действительно долго топишь на гашетку,а кратковременное нажатие для ускорения сбрасывается практически сразу.
#15
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
С ковриком может быть связано. У меня так было, после того как я положил сверху на штатную тряпичную хе*ню резиновый коврик от С5-2. Он, походу чуть боьше по размерам и пару раз педаль газа за него цеплялася. Первый раз жутко испугался: педаль отпустил, а она не отпускается, машина ускоряется, а впереди кто-то едет! Сцепление нажал - она как заревет, обороты под максимальные - оно и понятно. Ногами начал дрыгать - коврик подвинулся и отпустило. Сначала думал - очередной электроситроглюк, потом сообразил. Теперь када езжу периодически подтягиваю коврик назад или рукой или ногами.
#16
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Тросик от педали газа подходит к датчику, он находится под блоком электроники (мозги). Я сейчас меняю главный целиндр сцепления. пришлось пол машины разобрать. Завтра сфоткаю и выложу. Вполне реально. что датчик залипает. Действительно нужно попробовать рукой погазовать, причём отпускать пренудительно. Но если залипает не трос, а само колесо на датчике. тогда эфекта "0".
#17
vassta
vassta
  • Новички
  • сообщений 13
Вот именно, когда долго топишь. Сегодня по "Скандинавии" гнал. Фуры еле тащатся, на обгон времени мало - на встречу тоже толпа. Соответственно, педаль в пол, баранку на себя - лишь бы успеть. Как раз после таких вариантов и возникает проблема. Правда, сегодня как-то пореже, чем обычно, ревела.
#18
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
Просто когда машина новая все любят помыть её "везде" и под капотом ... у меня друг раз в неделю мыл машину и каждый раз под капотом ...
Vaasta - ты её как часто под капотом мыл ? если часто мыл то скорее всего тросик смазать надо ... И ещё вопрос ты если на нейтралке стоишь и нажмёшь резко газ то что будет ? он будет после отпускания 10 секунд держать 4000 тысячи оборотов ? или только на ходу это ?
#19
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
У меня это происходит только на ходу,при чем только тогда, когда обороты 4500тыс. и больше.Не в момент разгона,а когда машина уже розогналась,а я просто держу педаль газа и не отпускаю.А под капотом я не мыл ни разу.
Сообщение отредактировал Alex177: 21 Октябрь 2008 - 18:05
#20
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Вот этот приславутый датчик педали акселерометра левее жёлтого колпака, а в левом верхнем углу вакуумник (целиндр снят)
Он находится прямо под мозгами (у меня на 3 литровом)
