Задняя омывайка
Сообщений в теме: 7
#1
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
  • Авто:Grand C4 Picasso (2013 - н. в.)
Когда купил машину - то у нее неработала омывайка заднего стекла - отдал в сервис - мне сказали, что заменили насосик и теперь все пучком (по своей доверчевости не стал сразу проверять) Сегодня попробовал омыть заднее стекло ... все вроде нормально - струйка воды писает на заднее стекло, но вдруг заработли и переднии омыватели стекла ... мля. Что там можно напутать такого, чтобы при включении заднего омывателся срабатывали и переднии ... Потом заметил, что и при включении передних омывателей на заднее стекло поливается вода. Я в шоке ... Может кто сражался с этими омывателями?
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
#2
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
> Когда купил машину - то у нее неработала омывайка заднего стекла - отдал в сервис - мне сказали, что заменили насосик и теперь все пучком (по своей доверчевости не стал сразу проверять) Обманули тебя. Насос не заменили, а выкинули из него клапан, скорее всего). :) Посмотри по форуму, много чего найдешь про насос омывайки. Вкратце - болезнь известная. Перед/зад брызгает при изменении полярности на двигателе насоса. Чтобы не лило и туда и сюда внутри штуцеров насоса есть перекидной клапан. Он часто перестает работать от грязи и клинит в одном из положений. Его можно почистить и собрать заново. Мастера его, скорее всего, выкинули (или он застрял в центре). Поэтому у тебя льет в 2 трубки.
#3
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Спаибо - поеду разбираться.
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Согласен так и есть. Ты поищи на форуме еще и фотки были. Аккуратно разбири вынь этот поршенек который гуляет и перекидывает подачу воды вперед назад. Продуй все а поршенек помой и протри тряпкой.
#5
CViktoras
CViktoras
  • Местный
  • сообщений 136
Если есть хоть какие фото - то пришли Viktoras@ses.lt - буду очень признателен ... Просто по форуму искал - так ниодной фото нету
#6
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Вот ссылки данных тем.
http://citroens-club...mp;#entry149940
http://citroens-club... - сдесь есть ссылки на фотки венома, он сделал хорошие фотки все понятно показано.
#7
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Я в шоке ...
Может это глюки компа? У меня тоже пару раз при включении заднего вода лилась только на переднее стекло. Думаю на комп т.к. потом опять нормально работало
#8
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Господа а почитать ссылки на ветки тем тяжко? Это чисто механическая проблема. Вот если мотор не работает тогда да. А так это поршенек заклинивает и все. Как правильно писали выше мотор крутит то в обну сторону то в другую а поршенек из за этого двигается туда сюда открывая доступ омывающей жидкости. Соответственно то на лобовое то на зад и льет.
