Ведет влево
Сообщений в теме: 26
#1
solnch
solnch
  • Новенький
  • сообщений 24
Может у кого было такое? При движении руль рывками ведет влево. Колеса отбалансированы, сход-развал нормальный.
#2
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот именно сейчас та же беда. Официалы кивают на правый (длинный) привод. Проверил уже все сам - рулевое, резину, подшипники, шрусы. Все Ок. Переобуюсь на зимнюю, сделаю схождение. Если проблема останется буду копить на привод. Однако попадалово, он довольно дорогой.
#3
solnch
solnch
  • Новенький
  • сообщений 24
я не очень разбираюсь в устройтве. можно пояснить что за привод и какая примерно цена?
#4
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
Из коробки передач к колесам выходят 2 вала. На каждом из них по 2 шарнира - ШРУСа. Внешний шарнир - классический шариковый, внутренний так называемый трипод. На правом приводе, дополнительно, промежуточный подшипник-опора. Стоит правый привод порядка 12-15тр. Левый чуть дешевле. Причем примерно половина приводов восстановленные на заводе изготовителе, а не новые. В запчастях бывают только внешние шарниры. Так что если проблема с внутренним - меняется все в сборе.
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Хотелось бы понять, каким образом приводной вал может влиять на ведение рывками в право? Я конечно могу понять если подшипники ступец или промежуточный затерает, тогда наверное может такое быть. Но ни ШРУС ни трипот никак влиять на вращение вала не могут. Возможно я и ошибаюсь, но в моей практике такого не было!
#6
solnch
solnch
  • Новенький
  • сообщений 24
Ха! А сегодня некоторое время шла идеально ровно, а потом опять та же фигня.
#7
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
привет, я что-то общей мысли не улавливаю, это получается этот вал как бы "тормозит" колесо вместо того, чтобы просто крутится или крутить колесо? Мне кажется, что у мотора все-равно мощщи хватит провернуть этот вал. Или там дифиринциал работает по принципу, какое колесо легче крутится, то и кручу? А вести в право может из за западших колодок тормозов! Типо клинит слегка и колесо притормаживает, но так как клинит не каждый раз, то и в сторону ведет не всегда... Можно проверить прокатившись немного на машине и колесные диски пощупав, западшие колодки будут сильно нагреваться и нагревать диск
Сообщение отредактировал Grayback: 19 Октябрь 2008 - 21:51
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#8
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
> я что-то общей мысли не улавливаю, это получается этот вал как бы "тормозит" колесо вместо того, чтобы просто крутится или крутить колесо? Да. > Мне кажется, что у мотора все-равно мощщи хватит провернуть этот вал. Или там дифиринциал работает по принципу, какое колесо легче крутится, то и кручу? Именно так и работает. :) > А вести в право может из за западших колодок тормозов! Типо клинит слегка и колесо притормаживает, но так как клинит не каждый раз, то и в сторону ведет не всегда... Можно проверить прокатившись немного на машине и колесные диски пощупав, западшие колодки будут сильно нагреваться и нагревать диск Ведет рывками. Рывок на каждый оборот колеса. Я у себя эту проблему решил. Дело оказалось все таки в кривой резине. Причем визуально она абсолютно ровная. Поставили ее на балансировочный станок и крутили. При 2х атм давления - ровная. При 2.5 - беговая дорожка стала кривиться. При 3х - появилось неслабое биение центральной беговой дорожки до 1,5 см. Причем оба передних колеса и в одну сторону. Судя по всему - разрушение корда. Резину на помойку, переобулся в зимнюю - на руле никаких ощущений. Не тянет, не дергает. :) А состояние то дергает, то нет, определялось, скорее всего тем, что усилия от кривой резины то вычитаются, то складываются.
#9
solnch
solnch
  • Новенький
  • сообщений 24
вчера просто поменял резину с задней оси на переднюю и все прошло. Как камень с души упал!
#10
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Спасибо, будем знать, что резина может быть так коварна. Что за резину стояла, из за которой вело?
#11
solnch
solnch
  • Новенький
  • сообщений 24
мишлен энерджи
#12
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Ответ от официалов. Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании Что касается зимних шин, могу порекомендовать Вам шипованные шины Michelin X-Ice North. Эти шины проходят ошиповку на нашем производстве, что позволяет гарантировать ее качество. При покупке шин в нашей дилерской сети Tyre Plus (http://www.tyreplus.ru) Вы получите специальную гарантию. Всю дополнительную информацию по этому вопросу вы можете найти на нашем сайте или по телефону 8-800-200-88-28. Что касается летних шин повышенной комфортности - это шины Michelin Primacy HP - шина класса "Комфорт". Помимо высочайшего уровня комфорта, шина предлагает лучшие в своем классе показатели по износостойкости. Также шина отличается рекордной управляемостью на мокром покрытии. С уважением, ..........................
#13
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Ответ от официалов.
С уважением,
Бал-бла-бла... :flood: Реклама прям какая-то, а не письмо :-)))
Реальная выкладка из ADAC про то какая резина хорошая, какая не очень в размерности 195/65/R15 T ТУТ
В левом столбце название резины, затем скоростная категория, затем цена в евро, затем пункты на сухом (Trocken), на мокром (Nass), на снегу (Schnee), на льду (Eis), шумность (Gerдusch), расход топлива (Kraftstoffverbrauch), износостойкость (Verschleiss) последний пункт оценка ADAC: Особенно рекомендуемая (besonders empfehlenswert), рекомендуемая (empfehlenswert), условно рекомендуемая (bedingt empfehlenswert), нерекомендуемая (nicht empfehlenswert) Чем пунктов меньше - тем лучше...
Первая тройка Goodyear UltraGrip 7+ ; Continental WinterContact TS830 и Pirelli Winter 190 Snowcontrol
Естсественно резина не шипованая, тут на шипованой ездить нельзя.
PS: если надо про летние, могу и про летние найти.
Сообщение отредактировал Grayback: 22 Октябрь 2008 - 23:33
#14
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
На самом деле такая проблема с неравномерным износом резины - общеизвестная штука. И на сколько я понимаю в физике от производителя не зависит.
От винта!
Бог не выдаст, свинья не съест, ситроян не подведет!
#15
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
Такая же проблема при торможении ведет влево, не критично, но очень не приятно. Ведет только при торможении. Не уж то из-за резины?
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#16
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Да уж сваливать такую тему на привод... это про соседнюю тему где у человека типа сыпался ситроен... Я ездил на хреновом приводе. Ничто никуда не тянет ))
[У972ЕР 98rus]
#17
Иван_С5
Иван_С5
  • Местный
  • сообщений 197
Скорей всего поршень в суппорте тормозном подклинивает.
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
#18
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
Так чистили суппорт в Эксисе =( Ведет не сильно, но рулем чуть вправо подруливать напрягает. Есть небольшая проточка на тормозном диске, не уж то из-за неё??
Сообщение отредактировал lich85: 23 Ноябрь 2009 - 12:28
#19
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
В чем же тогда проявляется его "хреновость"?
#20
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Наиль,
у меня он вибрировал. Так же может проявляться хруст в поворотах.
Но тянуть - объясните физику процесса??
[У972ЕР 98rus]
