Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 346
#161
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Заметил у себя вчера такое , ятак понимаю потёк нижний сальник клапан-шестерни???
Прикрепленные изображения
#162
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Это же правая сторона? Блок клапанов слева.
#163
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
да, правая сторона,но и с левой стороны низ пыльника мокрый весь. Я в курсе что клапан шестерня левее находится, и там стоит 2 сальника : верхний и нижний..вот походу нижний потёк и жидкость гидравлическая внутрь рейки сопливит и вытекает через пыльники....
#164
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
W0f, замечание не по рейке, но на второй фотке - похоже что заднему сайлентблоку переднего рычага хана настает...
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#165
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Ну то что они такие я ещё в том году видел когда покупал машину...на днях в отпуске буду менять.. а вот с рейкой обидно-на реставрацию 150 уе отдать придётся(
#166
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Если нижний сальник то это самая легкая в рейки поломка Растачивать не надо Только  снять разобрать и поменять
#167
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Мужики а этот ремкомплект PE9004KIT, на рестайл подойдет?
И как по качеству кто ставил?
#168
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Подойдет (рейки одинаковые), качество хорошее
#169
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 46
Заменил сальники золотника рейки. Слава MABU за фото оных. Цена 500 руб. Для замены внутреннего сальника рейки, который наверное идёт только в ремнаборе и не имеет маркировки, есть съёмник. Стоит, как космический корабль. На Хундае удалось заменить. Заточил цилиндрическую часть монтировки \сапожком\. Со стороны золотника упёр в сальник, распёр в корпус рейки и ударом молотка выбил сальник. Новый ставил шпилькой м8 1м. и шайбы.
#170
spalik
spalik
  • сообщений 16
Всем привет!!!Ситуация такая .Ситроен c5 2004 год рестайлинг.2 литра 140 кобыл.Год назад потекла рулевая рейка.Потекла ручьём.Морда опустилась. Три км. ехал без жидкости до места ремонта.Снимал сам отдал в ремонт.После установки руль стал намного туже но тогда не придал этому значения.Недавно обратил внимание что после поворота руль возвращается на место на половину.Периодически выскакивает ошибка power steering faulty.Несколько дней может не появляться.А может за минуту раз пятью .В основном при медленной езде первая вторая.В памяти не сохраняется.Генератор проверен аккум.тоже.До всего этого сдох стартер.Завели с троса что бы доехать до мастерской.При этом перестал работать генератор и соответственно гур .Поменяли реле щётки.Всё заработало.Через какое то время стал гореть предохранитель стартера.Поставил побольше гореть перестал .Но стартер стал схватывать не сразу.Бывает реле щёлкает но не крутит потом схватит.Провода проверял всё норм.Может ли стартер коротить и забирать на себя ток.При этом электроусилителю не хватает ? Все возможные массы контакты предохранители проверил..В том числе и больное место возле бачка омывателя. Жидкость в норме .Сегодня на яме пытался найти регулировку червяка на рейке Не нашёл.Объясните где искать как выглядит.Кстати заметил что машина стала намного жёстче.Как будто режим спорт включен.Хотя кнопки такой нет.Может сферы.Может это всё как то связано .Братцы выручайте!!!
Сообщение отредактировал spalik: 12 Май 2015 - 17:34
#171
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Мужики а чем смазать толкатель рейки?
#172
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
И сколько надо смазки?
#173
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 46
Для смазки рулевой рейки рекомендуют смазку для внутреннего шрус, которая без молебдена. Что такое толкатель рейки?
#174
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
номер 5
#175
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
а крестовина получается в салоне под педалями стоит???? не так как у ксантии на улице?
#176
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Да, в салоне
#177
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
спасибо...хоть удобней менять будет
#178
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Я всю колонку менял. Отдельно крестовин не нашёл
#179
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Я так и не понял как подпятник этот смазывать?
#180
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Сопливит у меня рейка. Влажные левый пыльник тяги в районе малого хомута и левый рычаг (на него капает). Сам рулевой клапан снаружи абсолютно сухой. Ранее считал, что течет из-под правого сальника вала (справа на валу есть каверна) и по балансировочной трубке уходит к левой тяге и оттуда наружу через левый пыльник.
Но сейчас заметил, что и пластиковая гайка подпятника влажная, сквозь нее просачивается. Значит проблема все-таки слева.
Насколько знаю, это может быть или левый сальник вала или нижний сальник клапана.
Вот не знаю, то ли купить весь ремкомплект, то ли только нижний сальник. Какие мнения?
Кто знает номер нижнего сальника клапана?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 25 Май 2015 - 11:43
