Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 336
#141
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Спасибо, очень полезная информация.
Я понимаю, что по-хорошему рейку нужно снимать, но в распоряжении нет ни подЪемника, ни ямы, ни эстакады. А доверять машину кому-либо не хочется.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 24 Декабрь 2014 - 06:02
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#142
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Еще забыл спросить, если менять верхний сальник в клапане рейки, он легко меняется? Или могут быть сложности с выпресовыванием подшипника?
Это на случай, если клапан в сборе не найду по приемлемой цене.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 24 Декабрь 2014 - 09:59
#143
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Очень легко Глвное что-бы токарь правильно проточил под размер ремонтного сальника
#144
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
А подшипник вообще нужно снимать? Или сальник можно снять через верх клапана?
#145
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
тебе надо выбить золотник что бы вытащить сальник из крышки
#146
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Червячный вал из корпуса клапана я вытащу, это понятно. Под крышкой Вы имеете ввиду верхнюю часть корпуса клапана?
#147
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
все правильно Там все очень понятно будет
и еще когда будешь ставить метки на крышке и валу то лучше накернить а то краску токарь снимет и будешь немного подольше собирать обратно
#148
Privodchik
Privodchik
  • Новенький
  • сообщений 49
Прочитал всю тему, но остались вопросы.
Проблема: начала подтекать рейка по пыльнику  тяги с водительской стороны. Так и не понял прочитав все темы можно ли заменить сальник без снятия и где стоит тот, что дает течь с этой стороны? Ситроен 15-1 2000 год. Сразу покупать ремкомплект или искать сальник отдельно, гараж далеко, поэтому хочу побольше узнать прежде чем разобрать.
Опять же так как на долго машину оставить не могу, то стоит ли разбирать самому (варианты с токарем не подходят), достаточно ли будет замены ремкомплектом с подшлифовкой ржавщины?
#149
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сальник находится внутри корпуса рейки вот тут:
Заменить его, не снимая рейку, теоретически можно, практически - врядли. Да и на снятой рейке нужна приспособа.
С подшлифовкой ржавчины - сомнительный вариант, очень ненадолго.
Не понял, что это за авто?
Сообщение отредактировал mabu: 20 Апрель 2015 - 22:05
#150
Privodchik
Privodchik
  • Новенький
  • сообщений 49
Описка. Авто С5-1
А что за приспособа? Пытался нарыть мануал, но что-то подробно рейки никто не описывал. Сейчас ютуб листать буду...
#151
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Добрый день!
Если течет слева или справа из под пыльников то надо вынимать золотник и менять сальники.Замена боковых на течи не отразится.Не помню правда если они вообще или только втулки фторопластовые.А ржавеет только верхняя часть золотника ее и протачивают под новый сальник.Если недалеко токарь то у меня заняло 3 часа.Подрамник обязательно приотдать  и тогда все быстро снимается и ставиться
#152
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Тут надо еще разобраться, откуда течет. Правый и левый пыльники тяг связаны балансировочной трубкой, поэтому течь может быть  или слева или справа из под левого/правого сальника вала, или из сальника верхнего золотника.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 22 Апрель 2015 - 07:15
#153
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
мне кажется что все равно вся течь из-за состояния сальников золотника
#154
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
У меня был порван пыльник справа, трещину снизу не видно. Когда менял правую рулевую тягу (залюфтил шарнир), то только тогда и обнаружил причину. Заодно влага проела небольшую каверну на правом конце вала, из-за этого жижа, естественно, немного сочится из-под правого сальника, а наружу мокрит из-под левого пыльника.
#155
Privodchik
Privodchik
  • Новенький
  • сообщений 49
Ребята, каша в голое выросла еще больше. Провозился день, пока рейку не вытащил, не смог открутить одну шпильку (всего на двух шпильках к подрамнику держится) и открутить крепление трубок, т.к. там звездочка на 35 наверное, у меня только на 30 или 40 есть.((
Еще больше смущает сообщение о надобности съемника для разборки рейки. В прочитанных по этому поводу темах ничего про него не говорилось, все как-то выбивали. Что посоветуете? Опишите плз максимаьно подробно, а то я пока подрамник приспустил все 2 раза открутил и закрутил....
#156
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Вот же описание разборки, никаких съемников не надо.
http://citroens-club...e=3#entry890002
Трубки крепятся винтом с с внутренним шестигранником вроде, там не звездочка.
Сальник, который внутри корпуса рейки немного проблемно вынуть и вставить, учитывая, что там внутри зеркало цилиндра, царапать его крайне нежелательно. Вот для него бы нужна приспособа какая нибудь.
#157
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Добрый день!
У Французов идет внутренней торкс (главное не сорвать от усилия его)
Про приспособу не слышал Все разбирал аккуратно руками. Шпильки снимать и не обязательно.Приотдать подрамник ,вытаскивать вправо.
Отдать 4 болта на золотнике,вывернуть рейку максимально влево,накернить положение золотника к крышке ,с усилием вывернуть золоник влево и он сам по зубьям выйдет.Когда он в руках будет стукнуть кияночкой по валу сверху и все разборка закончена.
#158
Privodchik
Privodchik
  • Новенький
  • сообщений 49
рейку снял. Дальше решил сам не лезть. Есть слева небольшое радиальное биение, наверное втулки под замену. Мастера сказали вези на месте смотреть будем. Достать вправо мешали трубки еще. Х.з может их снять можно было...
Тяги на вид норм, левая правда чуток не плавно ходит, наверное лучше поменять? Пыльник свиду без дырок, но ведь текло откуда-то, даже не знаю оставить родные или тоже снимать. Как меняют тяги не снимая рейки - Х.З.Шлицов на тягах под ключ нет.
#159
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Слева вал поджимается подпружиненным сухарем, поэтому люфт всегда будет, втулки там нет. А справа есть.
Что значит не плавно? Смазки нет?
#160
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Фтулки  будут точить новые Главное прочти в инете отзывы о компании .Их полно и качество разное.Не всегда где дорого это качественно
