Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 346
#101
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
там поиск есть, прямо в строчке поиска забиваешь PE 9004 KIT, должно показать
Нашел.СПАСИБО
#102
MOZART
MOZART
  • Местный
  • сообщений 147
Добрый день!
Ответте пожалуйста на два вопроса:
1. в сервисе сказали рейка течет. показали,  вроде мокрая,  НО я ниразу не видел лужицы под машиной. на форде у меня когда текла рейка,  даже на стоянке с нее капало и было видно,  что атээфка красная. остается только контролировать уровень lds,  но как? постоянно опускать машину и смотреть на донышко? дело в том,  что я не нашел на бачке линий отметки,  и даже уровень сквозь бачек разглядеть не удалось...
2. подходит ли рейка от С5-2 на С5-1?
Спасибо!
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
#103
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Нашел.СПАСИБО
Да спасибо нашел,НО!!!,На российском ЭКЗИСТЕ. а на белоруском НЕТ????Вот в чем беда.
Сообщение отредактировал yura c5: 18 Август 2013 - 08:41
#104
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 729
Я,летом был в Минске.Там у вас есть," Ситроен-сервис", позвоните ему и назовите  артикул детали.
#105
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Добрый день! Господа! Может кто поделиться впечатлениями о продукции TEKNOROT. Польша. Решил менять рулевые тяги и наконечники. Есть только оригинал и TEKNOROT.
Оригинальные стоят как неплохой автомобиль (416 евро комплект - право + лево) - мне сразу не поднять. Польша - комплект около 85 евро. Буду признателен за инфу.
#106
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
..... о продукции TEKNOROT. Польша. ..
 Снимаем лапшу продавца TEKNOROT - никогда не производился в Польше- эт турция-и причём галимая турция-хуже китая. Ас металовская турция к сожалению не производит рулевые наконечники для наших ситров. За такие сумашедшие бабки я тебе лучше RTS (честный испанец) лучше вышлю :smile3:
#107
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Спасибо! Поищу чего-нибудь поприличнее.
#108
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Вчера заменил рулеве тяги, наконечники, чехл, проверил рейку - никаких люфтов. Сделал схождение. Выехал на гравий - гремит как и раньшеё Что еще стоит посмотреть (гром пока не напрягает но уже стало просто интересно)?
#109
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Стойки стабилизатора меняли? Когда они разбиты,грохот очень сильный. Иногда люфт в них обнаруживается только после снятия.
Если меняли, то можно подкрутить реечный сухарь.Поищите ,здесь про устранение стука в рейке много чего есть.
#110
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Спасибо посмотрю стоики и, может быть, втулки стабилизатора?
#111
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
Подскажите кто-нибудь как вынуть рулевой клапан из рейки? Рейку снял, толкатель выкрутил,два винта на клапане отдал и две трубки.
А сам клапан не выходит.Только крышка клапана поднимается на 5 милиметров и все .Пытался держать за клапан на весу и легонько сучать по рейки все равно не идет.Подскажите что делаю не так?
#112
Bocman1975.sergey
Bocman1975.sergey
  • Новички
  • сообщений 1
добрый день у меня тоже проблема с рейкой-люфт,пробовал мастер на сто подкрутить не удалось,говорит слизывает и не идёт не вперёд ни назад,как быть и скиньте фото и номер этой гайки для заказа в экзисте, так как в ремкомплекте её нет заранее спасибо
Сообщение отредактировал Bocman1975.sergey: 16 Май 2014 - 18:25
#113
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
4062.29
#114
борис к
борис к
  • Новенький
  • сообщений 28
я тупо сделал самодельный ключ похожий как прилагается к болгарке.У меня если просто гайкой то она проскальзывает
#115
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
general ricambi. А то у меня течет. Свою перебирать те же деньги выходят.Может кто даст правильный ответ. Оригинал очень дорогой.
#116
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
 Ремонт родной- это более правильный ответ, и надёжней и дешевле. Правда если пробег не пол ляма :)
#117
vikch
vikch
  • Новенький
  • сообщений 21
257700км
#118
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
 Делай свою, 250 эт не такой уж и большой пробег.
#119
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Добрый вечер ,подскажите геморойно снимать , рулевую рейку на ситроен  с5-1
Сообщение отредактировал yura c5: 23 Май 2014 - 16:29
#120
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Если открутить и приопустить подрамник, то не очень.
Некоторые умудряются и не опуская подрамник, но это геморнее намного.
Еще зависит от того, какой гидрактив. Если ГА3+ то центральная сфера очень мешает - подрамник опускать однозначно.
Если простой ГА3, без центральных сфер, то можно и не откручивать подрамник.
