Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 336
#81
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
oldvin, какую смазку используешь при смазке шарниров?
XADO защитная,она не высыхает и,обволакивая металл,при попадании влаги не дает начаться коррозии.
  • Logos это нравится
#82
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Для тяги как-то рановато...
Ага... неужели и второй пыльник дырявый? из ямы не разглядеть, пока не снимешь... а глухой грохот все сильнее, но на трассе тихо.
#83
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Короче, зажал рейку сухарем, покачивание колеса с 9 на 3 час выявляет четкий люфт тяги, не наконечника.
Закуплено заранее тяга Rts, пыльник Sasic, хомут 65 мм, на днях буду менять левую тягу.
#84
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Заменил левую тягу в гараже на яме - пропало глухое ворчание на выбоинах с малой скоростью, стало тише.
Шарнир тяги был не ржавый, тяга не падала, но смазка высохла и продольный люфт был. Пыльник был живой, в отличие от правой тяги.
Зубчатый вал был весь ржавый на первый взгляд. Но когда протер тряпкой, он заблестел. В роли ржы выступала просочившаяся рыжая ЛДС сквозь уплотнения цилиндра руля. Зубья вала вычистил, намазал синтетической смазкой.
Тягу снимал и затягивал новую газовым ключом №1 или 2. Долго провозился с натягиванием нового пыльника.
В конце отрегулировал расхождение спец. линейкой.
Полдня работы одному.
#85
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Поездил и в который раз убеждаюсь - насколько сильны в сознании шумовые эффекты от работы подвески. Вот сейчас все тихо, не бухтит,  и подвеска совсем другая - более собранная,  мускулистая и слитная.  Теперь перед и зад проходят лежаков одинаково. И даже плюхания передка в ямы, которые считал особенностью подвески, исчезли. А то уже начал задумываться о смене сфер, или сайлентов, или еще чего. А надо было всего-то заменить рулевую тягу. Из-за нее дискомфорт был, видимо, уже давно и люфт плавно нарастал, но только в последнее время удалось его нащупать.
Даже жена это заметила и говорит: а мы что, в положении 3 едем? и да, мне тоже сначала так показалось, даже замерил, но клиренс прежний. Вот такие обманчивые ощущения.
Пробег родных правой тяги 77 тык (порван пыльник), левой 85 тык (высохла смазка).
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 21 Июль 2013 - 15:12
#86
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Всем доброго дня!
Сегодня поехал в лес, первый раз выехал на грунтовку. Сразу спереди справа внизу что-то загремело. Это не стойки стабилизатора - они меняны месяц назад. Выехал на асфальт - тишина - гремит только при мелкой вибрации. С испугу загнал на техосмотр. Мастер 20 минут раскорячивал подвеску на стенде. Резюме - машима в идеальном состоянии - катайся. По дороге домой специально выехал на грунтовку - гремит. Прочитал здесь, что это может быть рулевая тяга. Посоветуйте пожалуйста как проверить и как менять?
#87
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Прально говорят, пока не снимешь тягу - не поймешь. У меня оба раза тяги не люфтили, но гремеж плавно нарастал, пока наконец не стал прощупываться люфт сначала в одной, через полгода во второй.
А может и сама рейка.
#88
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Спасибо! Загоню с получки сервисменам - пусть отсоединят тяги, а там посмотрим.
#89
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 573
Рейку перебрал, заменил рулевые тяги и наконечники с обеих сторон, в рулевом люфтов нет, практически (если не считать небольшой люфт вала клапана в подшипнике)..
А эти стуки и вибрация справа на мелком гравии остались без изменения! :smile-18:
Поменял тормозные колодки спереди, потому что случайно обнаружил, что старые колодки (Textar, менял год назад), я поставил неправильно - внутренняя колодка не попала имеющимся на ней выступом в прорезь поршня, в результате чего стояла косо, и износ так же наискосок. Причем на обеих сторонах! Я когда снял их обалдел... :smile-22:
При этом они прошли около 15000 км прекрасно тормозили и даже не скрипели! Фирме Textar респект и уважуха :good:
Но..
Вот здесь и произошло чудо! После установки колодок поехал на обкатку.
Все стуки и вибрации из передней подвески исчезли! Никакого ворчания и резонансов - ТИШИНА!!
Теперь заднюю ось слышнее, а передок как по воздуху над землей плывет... Рейка то была не при чем.
Так что тормозные колодки, как вариант, можно проверить, очень противно громыхают )))
#90
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
Стучат не колодки, они поджимаются пружинной скобой и в направляющих пазах сидят плотно. Стучат пальцы суппорта в гнездах скобы. Причем при новых колодках, когда пальцы максимально вдвинуты в гнезда стука может и не быть. Он появляется по мере износа колодок и выдвигании пальцев из гнёзд. Если пошатать суппорт рукой в поперечном напрвлении, наличие люфта (и причина стука при исправной ходовой и рулевом) легко определяется.
  • mabu это нравится
#91
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Это точно.
Интересная версия. На днях вычистил пальцы и смазал их густой и тягучей спец.смазкой Slipkote 211 для суппортов, но еще не катался. Не терпится проверить, но через пару дней улетаю на отдых в Абхазию, машина на приколе. Проверю только в конце августа.
#92
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 573
А люфт там огого, имеется, и при выдвинутых и при задвинутых пальцах...
В идеале, его не должно быть?
Товарищ на фольксвагене тоже со стуком боролся (правда сразу определил, что пальцы) купил ремкомплект с направляющими (пальцами), так вот я сам лично видел, люфт остался такой же, может это выработка в самой скобе?
#93
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Без люфта там никак нельзя, бо при неравномерном износе колодки неизбежен перекос суппорта, а люфты не дадут ему заклинить.
Суппорт фиксируется на скобе за счет сил трения резинки нижнего пальца, а верхний палец уже самоустанавливается по нижнему.
#94
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Я так понал, чтобы оценить состояние рулевых тяг их надо снимать. Прикинул, что если снимать, то по любому можно сразу поставить новые (благо недорогие).
Нашел три мануала по ремонту. В двух описывается какое-то странное приспособление с разными болтами и упорами, в третьем вооще ничего кроме замены наконечников! Подскажите, пожалуйста, какие там могут быть засады? И. если можно, описание всей процедуры (по мануалам - это как запуск спутника). Спасибо!
#95
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Нашел сдесь на форуме ветку про замену рулевых тяг. Одно не понял - надо както фиксировать рейку или достаточно придерживать подходящим ключем? и как тяга фиксируется после затяжки? на опелях резьбы фиксировались заминанием юбки в паз на резьбе - были проблемы с отвинчиванием.
#96
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Я не фиксировал, да и нечем - просто затянул плотно газовым ключом без рывков. Момент затяжки 9 кг*м, т.е. как гайки колес.
Контровка не предусмотрена.
#97
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
ремкомплект PE 9004 KIT
где можно купить этот ремкомплект
#98
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 573
http://www.exist.ru  :smile3:
#99
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
не нашел :wacko2:
#100
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 573
там поиск есть, прямо в строчке поиска забиваешь PE 9004 KIT, должно показать
