Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 336
#41
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
Разбирал кто-нибудь рейку? Насколько сложно это, без каких приспособлений не обойтись?
#42
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Я разбирал, сложно снять, проблемно бывает выкрутить пластиковый толкатель, для него нужен будет болт на 18 ну или биток (мой не выкручивался, пришлось высверлить и выковырять), далее все просто. Можно на ютубе посмотреть ролики, рейки в принципе все одинаковые. У меня обнаружилась поверхностная корозия вала рулевого клапана в месте верхнего сальника, который собственно и начал подтекать.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#43
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
А реально поменять левую втулку без снятия рейки? Типа, выточить в размер.
#44
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это фото я видел, но оно, к сожалению, одинаково для всех комплектов, это не PE9004kit, это собирательный образ некоего ремкомплекта рейки  ))
Справа втулку держит стопорное кольцо, я его вынул и пытался вытянуть втулку, у нее широкая металлическая обойма, идет она туго, как бы сальник на ней сзади нее.
Рейка стоит на авто, я побоялся дальше вытягивать, т.к. если вместе с сальником выйдет, то хлынет ЛДС... Сама рейка пока не течет, как ни странно!
Снять ее не есть большая проблема, но предварительно подготовиться надо, ремкомплект или втулки точить, чтобы сразу все собрать и поставить на авто, т.к. гаража нет, делаю на эстакаде, и оставлять машину на ночь в разобранном виде не желательно.
Shyrick, расскажите поподробнее, как там все сделано, в деталях, хотя бы эта втулка, с сальником она или отдельно он, фотки бы вообще идеально
Сообщение отредактировал mabu: 17 Июнь 2013 - 17:52
#45
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Но слева-то легче втулку снять?
#46
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
В своё время правую втулку менял сам.Однозначно рейку полностью снять,разобрать.Снимаете стопор,вынимаете обойму со втулкой.Сальники смотреть по состоянию.Я купил 2 новых,но решил их не ставить,родные были в идеальном состоянии.Втулка просто вынимается из обоймы.Отдал токарю вал,обойму и саму втулку,из капролона он выточил втулку по размерам вала и обоймы.Всё получилось в меру плотно.С левой стороны втулку не менял,там проблем не видел,тем более,что там вал поджимается гайкой.Обратная сборка,ставите на машину и радуетесь жизни!
#47
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
@mabu,
На вашем фото левая втулка болтается на валу, значит она легко снимается без снятия рейки?
#48
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
Итак, поехали... (право/лево - по ходу движения)
  • Выкручиваем(высверливаем, выбиваем, у кого как пойдет) пластиковый толкатель IMG_5185.JPG
  • Вытаскиваем рулевой клапан IMG_5186.JPG Сверху видим подшипник и сальник который подтекает IMG_5191.JPG Легкими движениями выбиваем вал рулевого клапана IMG_5193.JPG Видим снизу черный нижний сальник. Сверху видим ржавчину(у меня поверхностная, справа в конце на рисунке)  IMG_5192.JPG
  • Возвращаемся к левой стороне, мелкой отверточкой достаем пластиковое кольцо IMG_5190.JPG больше там ничего нет IMG_5188.JPG У меня кольцо целое, без каких либо видимых повреждений.
  • Идем к правой стороне. Достаем стопорное кольцо.
  • Достаем пластиковое кольцо IMG_5194.JPG видим такую картину IMG_5195.JPG обратите внимание как вал плотно прилегает к белым лепесткам
  • Снимаем металическую втулку IMG_5197.JPG  IMG_5198.JPG Что я обнаружил - вал вплотную ходит по этим белым лепесткам, на втулку не очень как-то похоже, но вроде это она и есть. С обратной стороны сальник IMG_5199.JPG
  • Правое пластиковое кольцо на валу IMG_5200.JPG , зазор большой, но люфта вала справа нет. Для чего тогда кольцо? И какие втулки вытачиваются?
Еще один сальник находится внутри рейки посередине.
Сообщение отредактировал Shyrick: 18 Июнь 2013 - 07:50
#49
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Вытачивается втулка с продольными прорезями,по которой продвигается вал.У меня там был люфт.А гуляет ли в том месте вал лучше проверять перед снятием рейки.Если всё нормально,зачем туда вообще лезть.Я так понимаю,у вас проблема была с течью верхнего сальника рулевого клапана.Его можно было снять и всё сделать не снимая рейки.
#50
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
[color=rgb(68,68,68);font-family:Verdana, Tahoma, Arial, TrebuchetMS, sans-serif, Georgia, Courier, TimesNewRoman, serif;font-size:13px;font-weight:bold;background-color:rgb(238,238,238);]oldvin, [/color]да проблема с верхним сальником, но у меня снята коробка, поэтому снять рейку и проверить было не сложно. Да и интересно что там внутри. А на восстановление я отдал только рулевой клапан.
#51
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Видимо, пластиковые кольца с обеих сторон рейки нужны исключительно как мягкие ограничители и при крайних поворотах руля об них бьются набалдашники рулевых тяг, чтоб не клацало.
Получается, справа вал зажат втулкой с лепестками, а слева - поджат сухарем к червяку. Тогда, если у меня немного люфтит левый конец рейки по вертикали, сухарь потерял форму и его надо менять. как-то так..
#52
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
[color=rgb(68,68,68);font-family:Verdana, Tahoma, Arial, TrebuchetMS, sans-serif, Georgia, Courier, TimesNewRoman, serif;font-size:13px;font-weight:bold;background-color:rgb(238,238,238);]ИС-Xantia,[/color]  очень вполне возможно. Я себе заказал, вот только поставки срок 6-9 дней... Жду  :prankster:
#53
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
В этом ремкомплекте есть пластмассовое кольцо под резинкой толщиной примерно 2 мм.В том,что у меня стояло,его не было.Помогает лучше сжиматься резине.
#54
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
А если ещё поджать эту пластиковую гайку, неужели люфт не уйдет? Хоть там какую форму сухарь потерял...
У меня была похожая ситуация -  такой-же люфт слева при, как мне казалось, зажатой гайке до грани тугого вращения руля. Однако подтянул ещё и люфт ушел при нормальном вращении руля. Только поймать эту грань для меня было сложновато, буквально 10 градусов поворота гайки имеют значение - или люфт, или тугой руль.
#55
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Имею ввиду поверхность, контактирующую с зубчатым валом. Она должно быть строго цилиндрическая, а если уже типа эллипс, то вал будет гулять по вертикали, сколько не поджимай.
Последний раз, кстати, отпустил гайку всего на 5-10 град, иначе тугой руль.
#56
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
Согласен. Поэтому, наверно, и такая тонкая грань в регулировке, порядка 5-10 градусов.
#57
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Shyrick, спасибо! Наконец то фотки разобранной рейки С5-го. :good:
Теперь все ясно. У меня эти лепестки справа изношены так, что люфт на конце вала с правой стороны около милиметра...
А этой здоровенной металлической втулки в ремкомплекте наверняка нет.
Лепестки пластиковые, а сама она металлическая, как они прикреплены к ней? Приклеены чтоли?
oldvin, эта новая втулка с прорезями вытачивается из капролона полностью? И в капролоновую уже впрессовывается сальник?
По идее, слева должны быть такие же лепестки для упора вала рейки. Может они внутри корпуса?
Кажется не может вал прижиматься только упором с резинкой, тем более слегка прижатым для легкости вращения руля. Люфтить же будет.
Еще момент: при вытаскивании вала из корпуса, зубчатая часть будет пролезать через внутренний сальник, очень возможно его повреждение.
Чем-то надо зубастый конец вала обматывать, имхо. Хоть изолентой..
#58
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
 Сначала из металлической обоймы вынимается сальник,затем идет втулка,всё очень просто.Лепестки и есть часть втулки.Токарь выточит,затем ножевкой делаются пропилы.Да,и не переживай за внутренний сальник,зубья туда не доходят.Как же бы оно тогда работало? :smile3: С левой стороны никаких "лепестков" быть не может.Там только поджимная гайка,а люфт может быть из-за изношенности зубьев.
  • mabu это нравится
#59
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Спасибо, вот теперь понятно, и фотки разглядел внимательнее.
Но зачем прорези, быстрее же изнашиваться будет, почему не целиком втулка?
А насчет внутреннего сальника, я имел в виду при разборке, когда вал вынимается, зубья же по сальнику могут пропилить, к тому же его не видно. Наощупь такие острые, если только очень осторожно вынимать
#60
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Но зачем прорези
Вероятно, для лучшей смазки
