Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 346
#21
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня тоже легко пошла.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 29 Август 2012 - 19:10
#22
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
По идее, закерненая, согласно руководства, гайка и не должна крутиться, это ж типа контровка, поэтому ее легкое вращение странно. Может уже крутили ее до вас? У меня было целых три кернения под 120 гадусов примерно, стамеской и молотком выкручивал :wacko:
#23
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Спецом реечникам позвонил, первый раз грят слышат про такое, не понятно как пластик можно закернить :dntknw: , это-ж не металл. Вот сорванные грани-эт да -целая проблема, откручивают чем попало.
#24
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ну что, могу сказать, что кернение этой гайки действительно необходимо. Год назад проводил ревизию и смазку толкателя (сухаря). Потом затянул гайку по ощущениям минимального люфта и легкого хода рейки, но не кернил. Сегодня проверил - гайка легко докрутилась еще на полоборота. Теперь буду кернить.
#25
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Проверил технологию. Затянул эту гайку моментом 1кгм, затем открутил сначала на 30град. Руль вращался почти легко, но не возвращался из поворота. Тогда отвернул еще на 30град, как того требует технология, и все, руль стал возвращаться. Технология рулит.
#26
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Ну вы блин даёте...Туда рукой подлезть без мата тяжело,а ещё и крутить....Тоже замечал эту хрень-затянул до упора отпустил..потом вдруг резко загремела-полез опять подтянул...Хлипкая конструкция и не практичная,должен заметить... :thank_you:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#27
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А где другая?
#28
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Да у всех машин все подобно. если б не наша пластиковая гайка...
#29
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Цепятыч, на хонде у меня,к примеру было оч удобно подлезть и контрогайка присутствовала....
Сообщение отредактировал Карэн: 08 Октябрь 2012 - 16:04
#30
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 146
А кто-нибудь самостоятельно менял рулевые тяги (под №4). Есть ли какие подводные камни?
Прикрепленные изображения
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#31
vlakonl
vlakonl
  • Новички
  • сообщений 5
Мне тоже с этой гайкой пришлось попыхтеть. Чтобы открутить,пришлось сделать вот такое (даже не могу придумать название)
#32
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Ну открутил...А закручивать как будешь??Там нажимать на неё нужно при закручивании..
#33
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Я брал болт с головкой на 17, грани обернул несколькими слоями твердой изоленты, получилось на 18. Тянул, плавно наращивая усилие, иначе можно сорвать.
#34
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
А не проще ли взять стандартный шестигранник на 19,равномерно на наждаке подточить грани - будет 18.Отрезать удобную длину,задняя часть остаётся под ключ 19.
#35
vlakonl
vlakonl
  • Новички
  • сообщений 5
Я так и делал,и все равно прокручивался
#36
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Потому что законтрена кернением, но походу, у всех по разному.
Или, что более вероятно, уже туда до вас лазили, меняли ее, и не законтрили, поэтому наверное у некоторых легко идет..
#37
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
[color=rgb(68,68,68);font-family:Verdana, Tahoma, Arial, TrebuchetMS, sans-serif, Georgia, Courier, TimesNewRoman, serif;font-size:13px;font-weight:bold;background-color:rgb(238,238,238);]mabu, [/color]а можно поподробнее про кернение? На днях пытался выкрутить не получилось, пришлось выломать зубильцем, заказал новую.
Нашел выше.
Сообщение отредактировал Shyrick: 17 Июнь 2013 - 14:38
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#38
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
На стиральной доске что-то несильно постукивает слева и даже иногда входит в резонанс. Или придираюсь...Задница гораздо тише.
Вчера подергал за левую рулевую тягу ближе к рейке и ощутил легкий люфт. Сама тяга  и наконечник в порядке (недавно менял), а постукивает зубчатый вал, хотя сухарь поджат на грани тугого вращения руля. Где-то читал, что в том месте вал скользит по пластиковой втулке и она со временем разбивается. Но в то же время кто-то писал, что размер втулки заведомо больше вала.
#39
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Вот что у меня...
Это с левой стороны, с правой тоже самое практически, еще не вывалилась, но скоро...
Тоже резонанс наблюдаю, особенно когда на малых оборотах внатяг. Стучит с обоих сторон.
Тут вопрос был, может кто покупал ремкомплект PE 9004 KIT, что в состав ходит?? Есть ли там эти втулки?
#40
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Но справа еще сальник должен быть, ибо давление.
Нашел фото: http://rulewoi.ru/PE+9004+kit
Вроде втулки, сальники рейки и червяка, колечки
  • mabu это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Bing (1)
