Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 336
#321
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Dimos, блиин.. :facepalm: . Слева втулка должна быть заведомо бОльшего размера. Эта пласткивая втулка нужна лишь чтобы шарнир рулевой тяги не бился об корпус рейки в крутом левом повороте и не щелкал. А радиальный зазор выбирается именно прижимом червяка.
Справа абсолютно такая же втулка аналогичной нужности. Но дальше внутри есть еще одна белая втулка в размер штока - ее износ и приводит к стукам справа.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 08 Октябрь 2016 - 14:57
#322
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ИС-Xantia,
Вот и ответ на мой "немой" вопрос: "Что же это Кортеко, в такой богатый ремкомплект, не положили новые втулки?"....
Если честно, то первый раз ремонтировал рейку. До этого лазил только в редуктор Жигулей. Поэтому, хоть и представлял себе устройство рейки, но вот данный момент упустил...
С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП
#323
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
А они что, изнашиваются? или ломаются?  это просто упорные проставки, гасящия стук в крайних положениях рейки
#324
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
ИС-Xantia,
Ну так я до этого уже "дошёл" сам....
Зато, в процессе поиска стука, поменял "падучую" рулевую тягу и поменял закусывающие карданы на рулевой колонке.:-)
Сообщение отредактировал Dim0S: 08 Октябрь 2016 - 20:23
#325
darknn
darknn
  • Новички
  • сообщений 3
Подскажите кто нибудь.Перебрал рейку, заменил весь ремкомплект. Положение золотника относительно рейки вымерял линейкой, но со снятыми тягами.После установки вроде бы все правильно-руль стоит прямо,машина едет прямо.Но влево руль крутится где-то на оборот+еще 75-80 градусов, а вправо-оборот+100-110 град.Вопрос- это ошибка на зуб?почему тогда едет прямо?И еще-слева есть упорное пластиковое кольцо, а справа нет.должно оно быть справа или нет?
#326
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
darknn, Привет землякам.
Слева и справа должны быть одинаковые втулки. Т.к. они в оригинале, достаточно длинныедлинные, то мне кажется, что отсутствие одной торцевой втулки может дать такой дополнительный ход.
#327
darknn
darknn
  • Новички
  • сообщений 3
Привет!Спасибо.У меня ее не было.И взять, я так понял ее негде.Придется что-то колхозить.И еще вопрос-внутренний сальник, который левый.Там сначала пластиковое кольцо ведь идет, потом сальник?у меня стояло так.Там просто через дырку от трубки видно металлическую юбку сальника.и вроде он до упора запрессовался.
#328
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
darknn,
Да, все верно. Кольцо-втулка, затем сальник. Юбочка сальника видна в отверстии для подключения трубки. У меня так же.
#329
darknn
darknn
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо.Буду думать, где взять правую втулку.Колесо трет пластик на арке при повороте направо.
#330
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Выточить из капролона/капрона/графитового капрона и т.д.
В идеале - снимаешь левую и отдаешь токарю. Рублей 500-700 будет стоить.
#331
dimon68
dimon68
  • Новенький
  • сообщений 21
2017-02-02-20-59-561.jpg Добрый вечер! Прошу помощи у опытных владельцев сие авто.У моей машины подтекает из рейки, на фото там, где соединяются две трубки номер 1 к узлу 2 и крепятся пластиной 3.На трубках стоят резиновые кольца.Подтекает из под пластины.Не могу найти информации об этом узле ,какие резинки ,размер,что посоветуете,и что можно сделать ,чтобы не текло? Спасибо.
#332
keper
keper
  • Новенький
  • сообщений 48
У меня стояли резиновые колечки разных цветов. При замене сальника вала, я их заменил на колечки чёрного цвета. По образцу старых, подобрали на рынке (наличие образца обязательно). В некоторые ремкомплекты их вкладывают. Но покупать ремку ради колечек.
Citroen C5 2.0 бензин 2001г. хэтчбэк,(EW10J4)-136 л.с. МКПП-(BE4R).
#333
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
dimon68,
С точными размерами не подскажу, но вам стоит обратить внимание на мои сообщения (с фото в т.ч.) на предыдущей странице.
Зы. Я сейчас просто пьян (доче пяточки мыли))), поэтому не могу указать на номера моих постов. Прошу извинить.
#334
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Оригинальные номера колец - 4006.38, 4006.36
Размеры:
12.5 х 2.5 мм
11.5 х 2.5 мм
Можно поставить любые маслобензостойкие.
#335
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
12.5 х 2.5 мм
11.5 х 2.5 мм
Диаметры колечек внутренние?
#336
dimon68
dimon68
  • Новенький
  • сообщений 21
Супербизон.
Размеры:
12.5 х 2.5 мм
11.5 х 2.5 мм
Спасибо за информацию,просто я уже их менял,тоже подбирал по размеру,но не помогло,всеравно сопливило,сейчас буду искать по этим параметрам.
Сообщение отредактировал dimon68: 03 Февраль 2017 - 13:40
#337
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Да
  • Logos это нравится
