Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 346
#301
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Изначально закрутил пробку/гайку на 18, как и было - вровень с корпусом рейки.
По марксу надо закрутить до упора (2 кгм) затем открутить на 60О. Закернить, чтобы не откручивалась.
  • Dim0S это нравится
#302
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Ок. Понял. Спасибо.
Так не хочется динамометрический ключ покупать...:-) Что-то ни как не соображу, чем бы заменить. Пробка легко крутится ключем с длиной рычага ~20 см.
С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП
#303
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Можно без динамоключа - закрутить просто до упора, затем отпустить на одну грань.
Т.о. резинка будет обжата как надо, законтрить только, чтоб не откручивалось, пару кернений хватит.
#304
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
mabu,
2 кгс×м ~ 20 Н×м ?
Т.е., подходя творчески:-), 8кг груза на ключ длиной 25см.
Сообщение отредактировал Dim0S: 15 Июнь 2016 - 16:11
#305
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Абсолютно верно :)
#306
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Так как эта гайка крутится легко, то это тоже что закрутить до упора.
#307
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
baton1233,
Спасибо! Так и сделал.
Вчера проехал около 50 км. Рулежку протрясло, устаканилось видать все. Да заложенная смазка в рейке, от двигателя, прогрелась.
Сейчас сделал все. При закручивании четко понял, что гайка уперлась, отпустил на 1 сектор. Прокатился - понравилось!
Вот что осталось не использованное:
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Dim0S: 16 Июнь 2016 - 18:44
#308
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Я хочу надеяться что меня поняли правильно...закрутить до упора и отвернуть, так как гайка крутится легко динаметрический ключ просто может и не понадобиться. Но отворот назад обязателен.
#309
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
ИС-Xantia,
Нашел я в НН официального представителя Petro-Canada. Взял два балона Peerless LLG по 650 руб/шт. По консистенции, при Т=20°С, такая же как и Mobil 222 (синенькая такая). У соседа по гаражу оказалась, провели сравнения :-), "померялись" так сказать... Так же тянеться нитями и пр. При Т=-20°С не сравнили - холодильники в гаражах выключены :-).
baton1233,
Да-да. Все так и сделал! Спасибо!
Сообщение отредактировал Dim0S: 16 Июнь 2016 - 18:57
#310
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
вопрос
с5 1, машина стояла около 2х лет и когда начали пользовать появилаь течь, вь1дернуло слева белое колечко сальника, по виду деформировано то ли зубьями то ржавчиной его так закусило и вь1дернуло.....можно ли купить новь1й сальник и затолкать обратно это кольцо без снятия? или же надо снимать рейку ну и перебирать полность?
#311
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Pusher,
Только снимать.
Все сальники снимаются и ставятся с правой стороны рейки.
Тем более это скорее всего не кольцо сальника, а капроновая шайба (выполняет роль втулки), которая ставится первой, перед запрессовкой левого сальника зубчатого вала.
На фото это кольцо слева вверху. Левый сальник в самом вверху.
Сообщение отредактировал Dim0S: 17 Август 2016 - 14:26
#312
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
спасибо большое
#313
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
вопрос, подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка с дизеля на бензин на первой версии 2001-2005
#314
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
У дизелей ход рейки 148 мм, если не ошибаюсь, а на бензиновых 166. В остальном вроде одинаковые. Зачем так сделано - не знаю.
Попробовать можно, радиус разворота увеличиться только. Но лучше родную поискать, имхо.
  • Pusher это нравится
#315
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Pusher, был уже такой вопрос. http://citroens-club...howtopic=65036
Возможно топикстартер сможет вам что-то подсказать.
#316
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
Mirw, пока он не отвечает, донорская рейка вообще 4000LZ
#317
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Pusher,
Донорская - это та, что с дизеля предлагается к установке?
По каталогу emex и exist у меня рейка, в оригинале, 4000LV.
Может все-таки быстрее свою перебрать?
Если зубчатка сильно не запилена, то на переборку один день уйдет. Плюс день на снять/поставить.
#318
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Pusher, в доках написано, что эта рейка для достаточно редкого двигателя DW12 и для нее нужен другой клапан рулевого механизма 4048AL.
Ищите лучше свою рейку, чем франкенштейна строить. Ну если только совсем по дешману досталась и душа просит экспериментов))
#319
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
В понедельник снимал рейку, т.к. гайка-пробка регулировки подпятника напрочь отказалась вращаться в любую сторону, а люфт левого конца рейки стал хорошо слышен.
Рейка оказалась фирмы ZF модель Z8-X4. На снятой рейке пробку удалось выкрутить, при этом сильно повредилась резьба пробки об кернение. Решил выточить новую. Наружный диаметр пробки 36 мм, бронзу, латунь, дюраль такого диаметра не нашел, сделал из стали.  Когда вынул подпятник, мне показалось под ним суховато, напихал туда примерно 10-15  см3 Литола-24. Отрегулировал затяжку пробки по инструкции: затянул с усилием 1 кг/м, отпустил на 60 градусов, закернил. Стальную пробку густо намазал Мовилем. Подвигал рейку вправо-влево - перемещается легко, люфта в подпятнике нет.
С правой стороны люфта рейки во втулке тоже нет.
Все пыльники без повреждений, следов ржавчины на самой зубчатой рейке не обнаружил, при сборке установил старые хомуты на старые пыльники.
Колечки на гидравлических трубках не менял.
Вытекшая при снятии ЛДСка оказалась абсолютно прозрачной, сохранила цвет, как у свежей. Эта ЛДС ни разу не менялась, ей 9 лет и 170 ткм пробега.
Несколько советов для тех, кто будет снимать рейку впервые:
1. Если снимать рейку без вывешивания передних колес, а только лишь подняв на домкрате левую сторону, нужно хорошо подпереть от перемещения правое переднее колесо, которое после опускания подрамника норовит укатиться вперед и упереться в бампер. Также рекомендую отсоединить стабилизатор от левой тяги, тогда подрамник будет опускаться без перекоса.
2. Термозащиту с рейки можно не снимать, снятая только мешается, рейка хорошо вынимается вместе с ней. Открутите её на снятой рейке. Только не забудьте прикрутить назад при установке.
3. Рейку от подрамника лучше открутить до опускания подрамника, а подводящую и отводящую гидравлические трубки от рейки - после, будет лучше доступ. Винтик, прижимающий трубки к рейке - под звездочку на 40. Шпильки из рейки выкрутить за штатное гнездо под мелкую звездочку в торце шпильки нереально. Я накручивал на шпильку обе гайки, зажимал их между собой и уже за них выкручивал шпильку.
4. Подводящий гидравлический шланг я ничем не пережимал, уж слишком жестким он мне показался. Я сделал вот что: непосредственно перед откручиванием трубок от рейки я открутил пробку на бачке с ЛДС, сбросил давление воздуха в бачке и плотно закрутил пробку назад, чтобы создавалось разряжение при утечке жидкости из открученных трубок. При этом потери ЛДС у меня составили всего около 200 мл (а не литр-полтора, как писали ранее): 100 вылилось за 2-3 мин после снятия, 100 накапало за 2 суток. Потери можно вообще свести практически к нулю, если заглушить трубки подходящими колпачками из резины (например, соска) или мягкого пластика. Диаметр наконечников трубок, которые нужно заглушить, примерно 10 и 12 мм. Также можно заткнуть подходящими пробками отверстия в рейке, это исключит попадание грязи-песка при снятии.
5. Опускать подрамник (примерно на 12-13 см) до самостоятельного выпадения вала червяка рейки из отверстия в полу кузова. После этого рейка легко вынимается в нишу левого колеса.
6. При поднятии подрамника при сборке постоянно контролируйте, чтобы не зажало снятый датчик высоты подвески или трубку рейки.
Снять-поставить рейку вполне можно одному.
Попутно заменил левую тягу стабилизатора, разболтался нижний шарнир. Тяги Сасик проходили в три раза меньше оригинала. Заменил на Асметалл, посмотрю, как они будут ходить.
Результат манипуляций с рейкой несколько неожиданный: люфт слева устранен, а руль при этом стал заметно легче. Видно, действительно было маловато смазки в районе подпятник-червяк. Кроме устраненного стука от люфта в подпятнике исчез ещё и небольшой стучок, который я безуспешно пытался найти и устранить несколько лет.
#320
Dim0S
Dim0S
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Logos,
Гидравлические трубки я глушил подходящим кусчком шланга, просто вставив штуцера трубок в разные концы шланга.
А я в итоге поимел стук в зубчатой передаче рейки.
Дело в том, что я вытачивал (заказывал) новые втулки вала рейки - те что слева и справа.
И выточили мне их совсем в рамер - внутренний диаметр 26 мм.
И т.к.радиального люфта не стало совсем, то прижимной гайкой не могу прижать зубчатый вал рейки к червяку. Стоит насмерть. Вот жду свободного времени, что бы поменять втулку на старую, с левой стороны, что бы гайкой мжно было регулировать зазор в зацеплении. Или слегка раздраконить новую втулку.
Я еще удивлялся какое большое внутреннее отверстие у родных втулок и радовался, что как я сейчас все сделаю тютелька в тютельку:-). Радовался, да недолго. :-)
  • mabu это нравится
