Рулевая рейка
- - - - - Регулировка рейка Citroen C5
Сообщений в теме: 346
#181
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Размер 20x30x5, а номера вроде такие: 12010822B, 12032073B.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 25 Май 2015 - 13:55
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#182
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так это вроде верхний сальник? а нужен большой нижний
#183
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Наверно ошибся, да. Другой там 29x43x7, номера не знаю.
Кстати, я когда верхний сальник менял осмотрел нижний - он вообще в идеале был. Может не он все-таки?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 25 Май 2015 - 14:42
#184
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 46
Номер нижнего сальника HA1099. Верхний HA0225.
Сообщение отредактировал bar: 26 Май 2015 - 06:50
#185
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Спасибо. На ексисте не бьется, в автодоке  и пр. бьется, но размеров нет.
#186
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
ИС-Xantia, если с сайта autodoc перейти в каталог на сайте производителя и поискать деталь там, то там размеры есть.
HA1099 - d1-29.00, D-43.00, H-7.00
HA0225 - d1-20.00, D-30.00, h1-5.00, H-6.00
  • rzbor это нравится
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#187
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
У меня тоже вдруг запотела :sad: Да так, что вся левая часть переднего подрамника мокрая. Причем, как выяснилось на яме, потекла трубка низкого давления (возвратная) от рулевой рейки к насосу ЭГУР. Странно... с чего бы это... давление там низкое, но зато два перехода металл-резина. Вот на первом переходе ближе к рейке и потекло. Поиском по форуму подобного случая не нашел.
Новую трубку купил. Собрался было сегодня менять, но после недельного стояния в гараже родная трубка так и осталась абсолютно сухой, посему торопиться не стал. Покатался по местам, требующих частой работы рулем, вернулся в гараж, прощупал - все абсолютно сухо!!! Уж не знаю что и делать: с одной стороны надо бы поменять, раз купил, но с другой - а нахрена лезть в герметичную систему, если все в порядке, ведь неизбежно занесется грязь и влага воздуха, а часть жижи потеряется.
Прошло 4 года. Трубка абсолютно сухая !  а новая за 100 с лишним баксов все валяется в гараже :sad:
Вот все думаю, а не связаны ли прошлые мистические потеки с нынешней напастью:
Сопливит у меня рейка. Влажные левый пыльник тяги в районе малого хомута и левый рычаг (на него капает). Сам рулевой клапан снаружи абсолютно сухой. Ранее считал, что течет из-под правого сальника вала (справа на валу есть каверна) и по балансировочной трубке уходит к левой тяге и оттуда наружу через левый пыльник. Но сейчас заметил, что и пластиковая гайка подпятника влажная, сквозь нее просачивается. Значит проблема все-таки слева. Насколько знаю, это может быть или левый сальник вала или нижний сальник клапана.
Пытаюсь нащупать хоть какую связь...
#188
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 46
Думаю, можно снять левый пылник и повернуть руль влево. Смотреть в корпус рейки, если течёт менять левый сальник рейки. Если течёт и в правом положении руля менять нижний сальник клапанов.
#189
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
А какая разница куда крутить? Течь очень небольшая, просто мокрит, может капля в день и, боюсь,  увидеть откуда именно непросто.
#190
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 46
Руль влево-давление с левой стороны рейки. И т.д. В золотнике давление постоянно.
#191
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Логично. Придется ждать когда потечет конкретно, иначе не выявить источник течи.
#192
bakun
bakun
  • Новенький
  • сообщений 25
Ребята! подскажите, мож :sad: че пропустил.....обнаружил  мокрую с право гофру рулевой рейки, ясно потекла, мои действия- нужен рем или нет? был еще давно неболшой люфт с лево.....у меня насос ГУРа электрический, по крылом. 2004г но уже рестайл...замена сальников золотника(нижний) или что еще?
Сообщение отредактировал bakun: 05 Июнь 2015 - 20:52
#193
bakun
bakun
  • Новенький
  • сообщений 25
Все! решил перебрать ее полностью, так как уже не новая, то потечет, сям....ток для меня рем идет этот?-
EMMETEC
PE9004KIT Ремкомплект peugeot 607 2000-,citroen c5 2001-2004
или пербивка идет еще на этот
AUTO-GUR
AG0125 Ремкомплект рулевой рейки Citroen C5 2001-2008 ZF
че брать?
#194
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Ну вот, замокрило и с правого пыльника рейки. Наверное через балансировочную трубку. Заказал PE9004KIT, буду снимать рейку и менять детальки. Обидно будет, если виноват будет лишь один нижний сальник клапана из недешевого комплекта.
В этой связи есть пару вопросов:
1. Сколько вытечет жижи при отсоединении трубок от клапана рейки?
2. Надо ли затыкать трубки или делать что-то еще, шоб не вытекало из ЭГУР?
3. Надо ли менять упл. колечки трубок?
4. СтОит ли менять все детальки комплекта, если уж рейка снята?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 07 Июнь 2015 - 15:42
#195
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 870
  • Авто:Не Ситроен
1 - от литра до двух
2 - шланги пережать струбцинами
3 - теоретически - да
4 - раз влез - конечно, стоит.
#196
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Жестковатые шланги. Не потрескаются?
#197
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 46
Есть технология разбора рейки. Начинать рекомендую со слива масла, через стык обратки, слева внизу.
#198
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Пережимал самодельными обжимками - ничего не трескается.
#199
bakun
bakun
  • Новенький
  • сообщений 25
AUTO-GUR
че брать?
На рестайл он идет? с элетроусилителм?
Сообщение отредактировал bakun: 08 Июнь 2015 - 13:23
#200
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Я видел фотки этого AG0125, он обрезанный. А может фотка чужая.
А у нас разве рейка ZF?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 08 Июнь 2015 - 13:29
