Первые шаги
Сообщений в теме: 115
#1
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
У меня Citroen C5 2.0 i (136л.с.) 2001 г.в., автомат- за 10 американских рублей очень достойный аппарат, проехал пока не много- 5 тыс., подвеска,комфорт на высоте, поменял только ГРМ с роликами, масло, расход 10.5 л\100км-город, двигатель простой и надёжный, в отличии от HPI !!!, хотелось-бы поделится опытом эксплуатации именно бензиновых авто, потому как я смотрю HDI отзывов и проблем до нехочу, не спорю HDI очень экономичный мотор- но не для нашего топлива, имел радость знакомства с этим мотором(расходомер, шкив, топливный насос, иолис), тем более бензиновую версию можно найти в идеале и без вложений и причём на 1 а то 1.5 тыс. дешевле дизеля(как у меня ). Может кто посоветует???-- 1. как вырубить этот грёбаный датчик света принудительно?(мануалы не помогают, датчик сам живой), 2. Автомат работает чудно- но вот масло с фильтром менять или нет?- одна станция грит нада- другая-что она необслуживаемая на весь срок, тем более в Гомеле на центре Пежо грят -фильтр продадим- а менять-дудки, тем более что всё масло не сольёш, бортовой комп хоть как-то должен в итоге инфу о коробке давать или нет, уровень масла?,не хотелось-бы попросту лезть туда 3. На холодную, даже сказать сырую погоду, что-б завести стартером нада крутить 5-7 сек, и сразу после плохой заводки троается с места рывками, на горячую проблем нет(свечи новые). В жаркую погоду на холодную то-ж всё OK. Не хотельсь-бы посадить на зиму акумулятор. И надоели эти плавающие обороты французов( временами бывают незначительные от 700 до 800 об/мин), чистка дросельной заслонки не помогла, будет -ли влиять на всё это топливныйфильтр в погружном насосе? 4.И ещё может кто сталкивался с задними тормозами?- сперва был треск при нажатии педальки, разобрал--оказалась стояли за колодками тепловые пластинки - под них песок попал, выбросил пластинки- треск пропал, но через 1000 км. появился писк при нажатии на педальку-именно в конце, разобрал- всё в норме-не зажимает- износ равномерный, ход поршня в норме, поставил- 10 км. и опять писк- и так 3 раза- колодки родные-ситроеновские-износ 40%, кстати по Гомелю ещё 2 С5 с таким писком видел. 5. И последнее по расходу- город по компу пишет 9,5- в реале -10,5 л/100км, трасса по компу 6,3 л при 100!- а в реале 9л/100км- что не за бред??
#2
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
cut
Приветствую, сам Я новичок ситрофорума и ситроводства.
НО машину купил после совета друзей с C5 мкпп - и они рассказали страшную историю про пункт -
4) Говорят что это у всех так пищит на С5 (сейчас и у меня и у них) потому что якобы ситроен колодки делает из экологически чистых материалов (известных только им) и вроде как решение есть установкой неоригинальных, НО каких пока нигде не нашли информацию !
5) Не у тебя одного это - у меня это пункт 3) - http://citroens-club...=...st&p=215927 .... до сих пор не понимаю ситроеновского расхода и грешу на лямбду ...
был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД +
чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0
бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB)
Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ...
#3
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Спасибо-- значит можно расслабится- видать идеалов и за 200 тыс. басов не бывает, любая авто любит внимания, вопрос только денег- простых машин уже не делают-везде электрика со всеми вытекающими. Что-б прогу ещё найти в электрике колупатся- про официалов можно-б было забыть, а то криворукие все там.
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Пацаны а можно поинтересоваться чем так HPI не угодил? По сути тот же мото только впрыск непосредственный и варитор на первом распредвалу. В отличии от простого 2.0, который изночально имеет больше лошадей просто экологией задушен, носится как олень. К тому же все просто и легко а именно избавляться от экологии. А насчет оборотов, заслонку мало чистить, еще датчик абсолютного давления надо почистить и если не ошибаюсь за холостой ход отвечает пошаговый двигатель. По расходу у меня например наоборот показывает на пол литра литр больше. Я думаю надо почистить топливную магистраль а именно форсунки. Лучше конечно снимая, но это дорого подключять винс для движки неочень. Впринципе можно добавкой в топливо.
#5
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
Вот вот ! а денег просят жуть .... Друзья кашкай купили и имнадкололи кусочек краски на молдинге так они приехали им говорят денег стока то машину вон туда и займёт это 5 минут ... они чёто заволновались и пошли смареть как им устранят скол краски у оффициалов ! ЗУБОЧИСТКОЙ ИЗ БАНОЧКИ С КРАСКОЙ ! они больше и не хотят к ним ездить а чё делать гарантия !
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
HPI- может и экономичный на 0,5л-1 л- но только 92 он не ахти кушает, наш бенз. многие россияне хвалят(белнефть)- да-ж все "немцы" его кушает, у приятеля был HPI- лил только 95-иногда да-ж 98 от 92 плевался. Насчёт колодок задних разобрался--REMSU на выходных опробую(25$)- а то официалы свистят про цилиндры тормозые - без толку объяснять что дело не в них. Вот про автомат - повторюсь-народ -ну подскажите чё-нибудь!!!!
#7
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
я как купил сразу стал масла фильтра менять ... у брата знакомый меняет в любой тачке масло в коробках ... с выездом к клиенту (у брата ниссан прессаж с 15 литрами в коробке , парнишка за час два меняет) ... я попросил ему позвонить ОН матом и не матом плевался 30 минут брату в трубку на Ситроен ... сказал что делать этого не будет ... вкратце мы с ним выяснили что это работа трудоёмкая и сложная , что там какоето нестандартное охлаждение в коробке и что-то ещё ...
Сообщение отредактировал PretorianetZ: 09 Октябрь 2008 - 13:48
#8
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Короче пока не полезу(будем надеятся на аккуратных французов)
#9
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
На всякий случай, в мануале русским по белому для автомобилей (с обоими двигателями) рекомендован 95-98 бензин, так какие претензии? Не едет на 92-м? Так этого и не обещали.
Про масло ничего не могу сказать, был С5 2001 года выпуска. Купили в 2004 продали в 2006, масло не меняли, до нас тоже, сейчас на нем ездит мой брат, масло в АКПП не менял, коробка ок. На 60 тыс. была замена гидроклапанов (10 тыс за все). Не исключаю, что при этом частично сменили масло.
Да кстати, б/к не врал, так что м.б. все таки проблемы какие-то с впрыском. И обороты плавающие с непонятным негативом именно в адрес французов тоже на мысль наводят. (Обороты могут плавать на любой марке, то бишь проблемы бывают у всех. Я на 4-х французах разных годов выпуска с этим не сталкивался).
Изображение Изображение Изображение
#10
Ромалэ
Ромалэ
  • Новички
  • сообщений 5
cut
Привет, профессионалы и любители! Пару месяцев назад пересел на подобный С5. Автомобилем доволен (4+), не считая мелочей (но они есть во всех не очень новых или не очень старых машинах). Ответ на п.1: на рычаге указателей поворотов, света и туманок есть кнопка, такая же как и на правом для управления БК. Под кнопкой обозначение "два треугольника или стрелки" (как хошь)-"длинное" нажатие. Вставляешь ключ в ЗЖ, поворачиваешь в положение "I" (приборы не горят) и жми на кнопку до звукогого сигнала. При выключении датчика света подсветка БК и климата горит ярко, при включении - тускло и БК сообщает об активном режиме датчика света.
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Спасиб за отклик--всё-то у меня так и отключается -сигналом-вот только реакции никакой стараюсь с габаритками кататся- а то благодарность водителей по встречке о ближайшей сасаде за кустом замучила. Может кто пробёт машинку по VIN?--VF7DCRFNE76006289--заранее спасиб(если можно по руски).
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 09 Октябрь 2008 - 17:55
#12
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Извини, но только на английском. Vehicle characteristics Vehicle family C5 AS RPO No 08792 CJ 1 0293 Guarantee Start Date 19/06/2001 Engine serial number 10 LH17 0220177 Gearbox serial number 20 TP42 0195621 OPB R2AA NRE e2*98/14*0216*00 General information Product type CAR Commercial marque/Component type CITROEN Vehicle family C5 Silhouette 5 DOOR SALOON Trim level HIGH MEDIUM Engine INJECTION EW10J4 Transmission BVA AL4 Paint type METALLIC PAINTWORK Interior trim type "HZ" RIZIERE VELOUR Upholstery colour "FT" Gearbox (Characteristics) AL4 (HP16) Engine (Type) EW/DW Vehicle characteristics Trim level HIGH MEDIUM Paint type METALLIC PAINTWORK Interior trim type "HZ" RIZIERE VELOUR Upholstery colour "FT" Gearbox (Characteristics) AL4 (HP16) Steering UNVARIABLE POWER STEERING Speedometer drive TACHO TORQUE 20X16 Fuel supply-Engine Engine INJECTION EW10J4 Diesel filter water detector WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR Fuel LEAD FREE PETROL Emissions standard (engine) EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) Engine (Type) EW/DW Oil cooler WATER/OIL EXCHANGER ON GEARBOX Cooling motor RADIATOR TH : 27 - 21 DM2 MBA Crankcase gas circuit heating W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT Device (Antipollution) "EGR" + "PULSAIR" AIR INJECTION Vehicle Technical Depollution L4 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION Particle filter WITHOUT PARTICLE FILTER Fan 1 FAN 500W Injection associated variant MOUNTING MAGNETI MARELLI Throttle housing (engine inlet air circuit) MANUAL THROTTLE BODY (ENGINE AIR INTAKE) Gearbox-Driveshafts Transmission BVA AL4 Gearbox (Characteristics) AL4 (HP16) Final drive ratio REAR AXLE HYPOID GEARSET 23 X 73 Speedometer drive TACHO TORQUE 20X16 Wheel style 15 INCH STEEL WHEEL Clutch WITHOUT CLUTCH Seal, wheel end WHEEL-SIDE JOINT DIAM 17 5 Seal, differential end AXLE-SIDE JOINT JB2A Tyre (Size, Type) 195X65X15 H TYRES Wheel (Type) STEEL WHEELS Inflation Pressure Loss Indicator WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR Gearbox Type AL4 AUTOMATIC GEARBOX Suspension-Steering-Brakes Steering UNVARIABLE POWER STEERING Traction control WITHOUT ANTISLIPPING Steering travel STEERING MECHANISM TRAVEL 166 Active Suspension MANUALLY ADJUSTED ACTIVE SUSPENSION Dynamic Stability Control System WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM Bodywork-Exterior fittings Side mouldings (Type) GREY DYED SIDELAMPS Side mouldings (Dimension) PLASTIC SIDE PROTECTORS Wheel embellisher (Style) 15 INCH 14-SPOKE CHAMBORD STYLE Sill illumination lamp WITHOUT SILL ILLUMINATION Additional shield (under engine) W/O ENGINE UNDERSHELDING Ext. rearview mirror comp. function EXT DOOR MIRROR WITHOUT ADDITIONAL FUNCTION Windscreen wiper FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR Rear screen wiper W/O REAR SCREEN WASH WIPE Headlamp wiper W/O HEADLAMP WIPER Front panel blank SEMI-CLOSED GRILLE + LH SIDE BLANK Luggage rack WITHOUT ROOF BARS Front foglamp FRONT FOG LIGHTS Spare wheel STEEL WHEEL + STANDARD TYRE Exterior accessories BODY COLOR DOOR MIRRORS AND HANDLES+PAINTED GUSSET Sun roof FIXED ROOF Bumper trim DYED BUMPER STRIP Window (Type) ATHERMAL WINDSCREEN Exterior Styling Pack WITHOUT BODY COLOUR EXTERIOR LOOK PACK Interior fittings Interior trim type "HZ" RIZIERE VELOUR Anti-theft alarm WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM Rear seat armrest WITH REAR ARMREST Radio Telephone RADIO TELEPHONE PRE-EQUIPMENT (AERIAL + CABLE) Speed graduations GRADUATION KMS/H Driving position LEFT HAND DRIVE Additional heating WITHOUT ADDITIONNAL HEATING Dashboard equipment DASHBOARD WITHOUT WOOD OR ALUMINIUM DECOR Load space trim NON REVERSIBLE BOOT CARPET Underseat storage 2 UNDER SEAT STORAGE DRAWERS Loudspeaker ASSEMBLY WITH 4 SPEAKERS + 2 TWEETERS Radio controls REMOTE RADIO CONTROL Screening (Blind, Side sunblind, sunroof) MANUAL REAR BLIND Front passenger seat height control FRONT ADJUSTMENT PASSENGER SPACER Driver seat control DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL Front passenger seat control PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR Driver seat adjustment WITHOUT DRIVERS LUMBAR ADJUSTMENT Int. upholstery elements INT TRIM PANELS WITH CLOTH Front seat armrest FITTED WITH ARMREST Compact Disc WITHOUT COMPACT DISC Stowage bin WITHOUT SETTING BOX Satellite Navigation System WITHOUT NAVIGATION SYSTEM Headlamp bulbs HALOGEN BULB Rear window lift SEQUENTIAL ELECTRIC REAR WINDOW + LOCKING Display DISPLAY (RADIO+CLOCK AND OR TEMP, CD) Courtesy mirror DRIVER'S + PASSENGER'S CONCEALABLE WITH LIGHT Oil gauge TEMPERATURE RECEIVER Heating element NON HEATED SEAT Footwell lighting WITHOUT DOOR SILL LIGHTING Rear passenger protection W/O RR PASSENGER PROTECTION Airbag Deactivation MANUAL AIRBAG DEACTIVATION Headlamp height adjuster WITHOUT HEADLAMP ADJUSTMENT Radio receiver "RD2" RDS COMPACT DISC AUDIO SYSTEM Air conditioning AUTOMATIC AIR CONDITIONING Cruise control WITHOUT SPEED CONTROL Interior rear view mirror DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR Load space storage WITH BOOT TIDY Obstacle Detection System WITHOUT OBSTACLE DETECTOR Inflation Pressure Loss Indicator WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR Equaliser Amplifier WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER Locking control SIMPLE CENTRAL LOCKING Window (Type) ATHERMAL WINDSCREEN Steering wheel RUBBER STEERING WHEEL 4 BRANCH Fan 1 FAN 500W Ambience pack WITHOUT AMBIANCE PACK Electrical Alternator ALTERNATOR 120 AMP Battery BATTERY L2 400 Starter motor STARTER MOTOR CL 3 Special lighting AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION Sill illumination lamp WITHOUT SILL ILLUMINATION Ext. rearview mirror comp. function EXT DOOR MIRROR WITHOUT ADDITIONAL FUNCTION Headlamp bulbs HALOGEN BULB Footwell lighting WITHOUT DOOR SILL LIGHTING Front foglamp FRONT FOG LIGHTS Headlamp height adjuster WITHOUT HEADLAMP ADJUSTMENT Radio frequency WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY Component manufacturers Injection associated variant MOUNTING MAGNETI MARELLI Miscellaneous Country type (F) Special specification DEPOLLUTION INFERIOR Atmospheric conditions NORMAL ATMOSPHERE Driving position LEFT HAND DRIVE Side impacts DOOR WITHOUT REINFORCEMENT Exterior accessories BODY COLOR DOOR MIRRORS AND HANDLES+PAINTED GUSSET Emergency warning triangle WITHOUT WARNING TRIANGLE
#13
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Перевёл при помощи PROMT 8 Особенности транспортного средства семья Транспортного средства C5 КАК RPO Номер 08792 CJ 1 0293 Даты начала Гарантии 19/06/2001 Машинный регистрационный номер 10 LH17 0220177 регистрационных номеров Коробки передач 20 TP42 0195621 OPB R2AA NRE e2*98/14*0216*00 АВТОМОБИЛЬ типа Продукта Общей информации Коммерческий тип Капера/Компонента семья CITROEN VEHICLE Силуэт C5, 5 ДВЕРНЫХ Уровней отделки салона САЛОНА, ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ Машинная ИНЪЕКЦИЯ, Передача EW10J4 BVA AL4 тип Краски, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ аккуратный Интерьер КРАСКИ печатает "ГЦ" Обивка ВЕЛЮРА RIZIERE, окрашивает Коробку передач "ФУТОВ" (Особенности AL4 (HP16)) Двигатель (Тип) Уровень отделки салона особенностей Транспортного средства EW/DW ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ тип Краски МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Интерьер КРАСКИ аккуратный, печатает "ГЦ" Обивка ВЕЛЮРА RIZIERE, окрашивают Коробку передач "ФУТОВ" (Особенности AL4 (HP16)), Регулирующие Спидометр РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ UNVARIABLE, ведут ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ TACHO 20X16 Топливный Двигатель поставки Машинная ИНЪЕКЦИЯ фильтр Дизеля EW10J4 водный датчик БЕЗ ДИЗЕЛЬНОГО Топлива ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ПРИВЕДИТЕ СВОБОДНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ стандарт Эмиссии (машинное) ЕЭС 2000 DEPOLL (МАШИННЫЙ) Двигатель (Тип) холодильник Нефти EW/DW ВОДНЫЙ/НЕФТЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, Охлаждающей моторный РАДИАТОР TH: 27 - 21 кругооборот газа Картера MBA DM2, нагревающий НАГРЕВАТЕЛЬ W/O, ОКРУЖАЮЩИЙ ГАЗОВОЕ Устройство КРУГООБОРОТА (Защищающий окружающую среду от загрязнения) "EGR" + ВОЗДУШНОЕ Транспортное средство ИНЪЕКЦИИ "PULSAIR" Технический Depollution L4 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ТЕХНИЧЕСКИЙ фильтр Частицы DEPOLLUTION БЕЗ Поклонника ФИЛЬТРА ЧАСТИЦЫ 1 ПОКЛОННИК 500W, Инъекция связала вариант, ПОВЫШАЮЩИЙСЯ MAGNETI MARELLI жилье Дросселя (машинный воздушный кругооборот входного отверстия), РУКОВОДСТВО ДУШИТ ТЕЛО (МАШИННЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК) Передача Карданных валов коробки передач BVA AL4 Коробка передач (Особенности AL4 (HP16)) Заключительная ОСЬ ТЫЛА отношения двигателя HYPOID GEARSET 23 X 73 двигателя Спидометра ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ TACHO 20X16 стиль Колеса 15-ДЮЙМОВОЕ СТАЛЬНОЕ Сцепление КОЛЕСА БЕЗ Печати СЦЕПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР СУСТАВА СТОРОНЫ КОЛЕСА конца колеса 17 5 Печатей, дифференциал заканчивает СУСТАВ СТОРОНЫ ОСИ Шина JB2A (Размер, Напечатайте), 195X65X15 H Колесо ШИН (Тип) Индикатор Падения давления Инфляции КОЛЕС СТАЛИ БЕЗ Типа Коробки передач ИНДИКАТОРА ДЕФЛЯЦИИ ШИНЫ AL4 АВТОМАТИЧЕСКИЕ Руководящие тормоза-приостановки КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, Регулирующие контроль за Тягой РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ UNVARIABLE БЕЗ ANTISLIPPING, Регулирующего путешествие, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЕХАНИЗМА, 166 Активных Приостановок ВРУЧНУЮ ПРИСПОСОБИЛИ АКТИВНУЮ ПРИОСТАНОВКУ, Динамическая Система управления Стабильности БЕЗ карнизов Стороны деталей Внешности кузовостроения ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБОЛОЧКИ СЕРЫЙ (Тип) ОКРАШИВАЛА карнизы Стороны SIDELAMPS (Измерение) Колесо ЗАЩИТНИКОВ СТОРОНЫ ПЛАСТМАССЫ embellisher (Стиль), 15 ДЮЙМОВ 14 - ГОВОРИЛИ лампу освещения Подоконника СТИЛЯ CHAMBORD БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДОКОННИКА Дополнительный щит (под двигателем) ДВИГАТЕЛЬ W/O аккомпанемент зеркала заднего обзора Расширения UNDERSHELDING. функционируйте ДВЕРНОЕ ЗЕРКАЛО РАСШИРЕНИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕЗВИЯ ДВОРНИКА ФРОНТА дворника Ветрового стекла ФУНКЦИИ С МЫТЬЕМ ЭКРАНА ТЫЛА дворника экрана Rear ДАТЧИКА ДОЖДЯ W/O ВЫТИРАЕТ ПОЛУЗАКРЫТУЮ РЕШЕТКУ бланка группы Фронта ДВОРНИКА ФАРЫ дворника W/O Фары + Багажная полка БЛАНКА СТОРОНЫ ЛЮФТГАНЗЫ БЕЗ БАРНОГО КОЛЕСА СТАЛИ колеса Запчасти ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР ФРОНТА противотуманной фары Фронта КРЫШИ +, СТАНДАРТНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА ПИГМЕНТА принадлежностей Внешности ШИНЫ И крыша Солнца КЛИНЬЕВ HANDLES+PAINTED УСТАНОВИЛИ Бампер КРЫШИ аккуратное ОКРАШЕННОЕ Окно ПОЛОСЫ БАМПЕРА (Тип), Внешность ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ATHERMAL, Разрабатывающая Пакет БЕЗ ВЗГЛЯДА ВНЕШНОСТИ КРОЮЩЕЙ КРАСКИ, УПАКОВЫВАЕТ ВЕЩИ, Внутренний аккуратный Интерьер деталей печатают "ГЦ" ВЕЛЮР RIZIERE, Противоугонная тревога БЕЗ подлокотника места Тыла ТРЕВОГИ ЗАЩИТЫ ВОРОВСТВА С ТЫЛОВЫМ РАДИО Телефона Радио ПОДЛОКОТНИКА ЗВОНИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (АНТЕННА + КАБЕЛЬ) ОКОНЧАНИЕ окончания Скорости KMS/H Ведущий ДВИГАТЕЛЬ ЛЕВОЙ РУКИ положения Дополнительное нагревание БЕЗ ADDITIONNAL НАГРЕВАЮЩАЯСЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ оборудования Приборной панели БЕЗ ЛЕСА ИЛИ АЛЮМИНИЕВОГО Груза ОБСТАНОВКИ сделайте интервалы урезают НЕ ОБРАТИМЫЙ КОВЕР БОТИНКА хранение Underseat 2 ПОД СОБРАНИЕМ Громкоговорителя ЯЩИКОВ ХРАНЕНИЯ МЕСТА С 4 СПИКЕРАМИ + 2 Радиоуправления РЕПРОДУКТОРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО ТОНА ОТДАЛЕННОЕ Экранирование РАДИОУПРАВЛЕНИЯ (Слепой, навес Стороны, крыша с окошком) РУЧНОЙ ТЫЛОВОЙ СЛЕПОЙ Передний пассажирский Водитель РАСПОРНОЙ ДЕТАЛИ ПАССАЖИРА РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРОНТА контроля за высотой места ВОДИТЕЛИ контроля за местом РУКОВОДСТВО МЕСТА ФРАХТА, место пассажира Фронта CNTROL управляет ПАССАЖИРСКИМ РУКОВОДСТВОМ МЕСТА ФРАХТА Водитель CNTR регулирование места БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ ПОЯСНИЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Int. элементы обивки INT АККУРАТНЫЕ ГРУППЫ С подлокотником Переднего сиденья ТКАНИ, ОСНАЩЕННЫМ Компакт-диском ПОДЛОКОТНИКА БЕЗ мусорного ведра Укладки КОМПАКТ-ДИСКА, НЕ УСТАНАВЛИВАЯ Спутник КОРОБКИ Навигационная Система БЕЗ НАВИГАЦИОННОГО окна Rear ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ луковиц Фары СИСТЕМЫ, снимают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЫЛОВОЕ ОКНО + ЗАПИРАЮЩИЙ ПОКАЗ Показа (RADIO+CLOCK И ИЛИ ВРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ, Компакт-диск), ВОДИТЕЛЬ зеркала Любезности + CONCEALABLE ПАССАЖИРА С ЛЕГКИМ Нагревательным элементом ПРИЕМНИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Масломера НЕ НАГРЕТОЕ МЕСТО Footwell, освещающий БЕЗ ДВЕРНОГО ПОДОКОННИКА, ОСВЕЩАЮЩЕГО Тыловую пассажирскую защиту монтажник высоты Фары ДЕЗАКТИВАЦИИ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ РУКОВОДСТВА Дезактивации Воздушной камеры ЗАЩИТЫ ПАССАЖИРА РЕАКЦИИ НА ОБЛУЧЕНИЕ W/O БЕЗ приемника Радио РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАРЫ "RD2" RDS Кондиционирование воздуха СИСТЕМЫ АУДИО КОМПАКТ-ДИСКА, АВТОМАТИЧЕСКАЯ Система автоматического регулирования скорости КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА БЕЗ представления тыла Интерьера РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ отражает ДЕНЬ - ВЕЧЕРНЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ТЫЛОВОЕ хранение места Груза ЗЕРКАЛА С БОТИНКОМ ОПРЯТНАЯ Система Обнаружения Препятствия БЕЗ Индикатора Падения давления Инфляции ДАТЧИКА ПРЕПЯТСТВИЯ БЕЗ ИНДИКАТОРА ДЕФЛЯЦИИ ШИНЫ Усилитель Equaliser БЕЗ Захвата УСИЛИТЕЛЯ EQUALISER, управляют ПРОСТЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ Окном ЗАХВАТА (Тип) РУЛЬ КАУЧУКА Руля ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ATHERMAL 4 Поклонника ВЕТВИ 1 ПОКЛОННИК 500W пакет Окружения БЕЗ ПАКЕТА ОКРУЖЕНИЯ Электрический ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Генератора переменного тока 120 БАТАРЕЙ Батареи AMP L2 400 CL ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРА двигателя Стартера 3 Специальных освещающих АВТОМАТИЧЕСКИХ лампы освещения Подоконника ОСВЕЩЕНИЯ ФАРЫ БЕЗ аккомпанемента зеркала заднего обзора Расширения ОСВЕЩЕНИЯ ПОДОКОННИКА. функционируйте ДВЕРНОЕ ЗЕРКАЛО РАСШИРЕНИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ луковиц Фары ФУНКЦИИ Footwell, освещающий БЕЗ ДВЕРНОГО ПОДОКОННИКА, ОСВЕЩАЮЩЕГО Переднего монтажника высоты Фары ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР ФРОНТА противотуманной фары БЕЗ Радиочастоты РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАРЫ, Инъекция изготовителей Компонента РАДИОЧАСТОТЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ связала вариант, ПОВЫШАЮЩИЙСЯ MAGNETI MARELLI Разный тип Страны (F) Специальная спецификация DEPOLLUTION НИЗШИЕ Атмосферные условия НОРМАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА, Ведущая Сторона ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ положения воздействует на ДВЕРЬ БЕЗ ДВЕРНЫХ ЗЕРКАЛ ПИГМЕНТА принадлежностей Внешности УКРЕПЛЕНИЯ И Чрезвычайной ситуации КЛИНЬЕВ HANDLES+PAINTED предупреждение треугольника, НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЯ ТРЕУГОЛЬНИК
#14
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
Так скорей всего по мимо датчика света ещё активирована функция евросвет!
http://citroens-club...?showtopic=8075
#15
PretorianetZ
PretorianetZ
  • Новенький
  • сообщений 40
translate.ru
Маслянный радиатор ВОДНЫЙ/МАСЛЯННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ,
Охлаждающей моторный РАДИАТОР TH: 27 - 21 MBA DM2
Вот то о чём я писал выше про замену масла в коробке и сложности - http://citroens-club...=...st&p=216237 - именно из-за этого мастер с выездом отказался менять там масло ((((
#16
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Большое всем спасибо- очень уж быстрые ответы- сайт в зачёт!!! Продолжаем юзать французов- мягкие уж они и приятные в езде, немец-спору нет - но стоит -ли переплачивать?
#17
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
SEgorov Ничего себе... а как это вы про VIN узнаете? Может и мой пробьете, заранее спасибо. VF7DCRFNB76471254
#18
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Vehicle characteristics Vehicle family C5 AS RPO No 09823 CJ 1 0160 Guarantee Start Date 30/04/2004 Engine serial number 10 LH99 0927232 Gearbox serial number 20 DL30 6640223 OPB R2AM NRE e2*98/14*0216*03 General information Product type CAR Commercial marque/Component type CITROEN Vehicle family C5 Silhouette 5 DOOR SALOON Trim level MEDIUM - LOW Engine INJECTION EW10J4 Transmission BVM5 Paint type METALLIC PAINTWORK Body colour PAINT ALUMINIUM GREY Interior trim type VELOUR LUNEDI "PY" Upholstery colour "FC" Gearbox (Characteristics) BE4 J MANUAL GEARBOX Engine (Type) EW/DW Vehicle characteristics Trim level MEDIUM - LOW Paint type METALLIC PAINTWORK Body colour PAINT ALUMINIUM GREY Interior trim type VELOUR LUNEDI "PY" Upholstery colour "FC" Gearbox (Characteristics) BE4 J MANUAL GEARBOX Steering UNVARIABLE POWER STEERING Fuel supply-Engine Engine INJECTION EW10J4 Diesel filter water detector WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR Fuel LEAD FREE PETROL Emissions standard (engine) EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) Engine (Type) EW/DW Oil cooler WITHOUT OIL-WATER DISTR CHAMB Cooling motor RADIATOR EP:27 - 21 DM2 BRAZED ALU EOBD Self-Diagnosis System "EOBD" SELF-DIAGNOSIS Device (Antipollution) "EGR" + "PULSAIR" AIR INJECTION Vehicle Technical Depollution L4 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION Particle filter WITHOUT PARTICLE FILTER Fan 1 FAN 3 SPEEDS 500W Injection associated variant MOUNTING MAGNETI MARELLI Throttle housing (engine inlet air circuit) MOTORISED THROTTLE BODY (ENG AIR INTAKE) Gearbox-Driveshafts Transmission BVM5 Gearbox (Characteristics) BE4 J MANUAL GEARBOX Final drive ratio REAR AXLE HYPOID GEARSET 19 X 79 Wheel style 15 INCH STEEL WHEEL Seal, wheel end WHEEL-SIDE JOINT DIAM 17 5 Seal, differential end AXLE-SIDE JOINT JB2A Tyre (Size, Type) 195X65X15 H TYRES Wheel (Type) STEEL WHEELS Inflation Pressure Loss Indicator WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR Gearbox Type GEARBOX BE4R Suspension-Steering-Brakes Steering UNVARIABLE POWER STEERING Traction control WITHOUT ANTISLIPPING Steering travel STEERING MECHANISM TRAVEL 166 Suspension NORMAL SUSPENSION Active Suspension MANUALLY ADJUSTED ACTIVE SUSPENSION Dynamic Stability Control System WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM Bodywork-Exterior fittings Side mouldings (Type) SIDE TRIM PROTECTION MATT Side mouldings (Dimension) PLASTIC SIDE PROTECTORS Wheel embellisher (Style) 15 INCH 8-SPOKE CHENONCEAUX STYLE Sill illumination lamp WITHOUT SILL ILLUMINATION Additional shield (under engine) W/O ENGINE UNDERSHELDING Ext. rearview mirror comp. function EXT DOOR MIRROR WITHOUT ADDITIONAL FUNCTION Windscreen wiper FRONT WIPER BLADE W/O RAIN SENSOR Rear screen wiper W/O REAR SCREEN WASH WIPE Headlamp wiper W/O HEADLAMP WIPER Front panel blank WITHOUT FRONT BUMPER PLUG Luggage rack WITHOUT ROOF BARS Front foglamp FRONT FOG LIGHTS Spare wheel STEEL WHEEL + STANDARD TYRE Exterior accessories EXT HANDLES + NEUTRAL EXT REAR VIEW MIRRORS Sun roof FIXED ROOF Bumper trim DYED BUMPER STRIP Window (Type) ATHERMAL WINDSCREEN Exterior Styling Pack WITHOUT BODY COLOUR EXTERIOR LOOK PACK Interior fittings Interior trim type VELOUR LUNEDI "PY" Anti-theft alarm WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM Rear seat armrest WITHOUT REAR ARMREST Radio Telephone RADIO TELEPHONE PRE-EQUIPMENT (AERIAL + CABLE) Speed graduations GRADUATION KMS/H Driving position LEFT HAND DRIVE Additional heating WITHOUT ADDITIONNAL HEATING Dashboard equipment STANDARD DASHBOARD Load space trim W/O MAT Underseat storage WITHOUT UNDER SEAT STORAGE Loudspeaker 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS Radio controls REMOTE RADIO CONTROL Screening (Blind, Side sunblind, sunroof) MANUAL REAR BLIND Front passenger seat height control WITHOUT SPACER PASSENGER SIDE Driver seat control DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL Front passenger seat control PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR Driver seat adjustment WITHOUT DRIVERS LUMBAR ADJUSTMENT Int. upholstery elements POLYPRO B POST + REAR QUARTER PANEL TRIM Front seat armrest ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST Compact Disc WITHOUT COMPACT DISC Stowage bin WITHOUT SETTING BOX Satellite Navigation System WITHOUT NAVIGATION SYSTEM CD-ROM for car PC WITHOUT CD ROM FOR AUTO-PC Headlamp bulbs HALOGEN BULB Rear window lift MAN CTRL REAR WINDOW LIFTER Display DISPLAY (RADIO+CLOCK AND OR TEMP, CD) Courtesy mirror DRIVER'S CONCEALABLE + PASS WITHOUT LIGHT Oil gauge TEMPERATURE RECEIVER Heating element NON HEATED SEAT Footwell lighting WITHOUT DOOR SILL LIGHTING Rear passenger protection W/O RR PASSENGER PROTECTION Airbag Deactivation MANUAL AIRBAG DEACTIVATION Headlamp height adjuster WITHOUT HEADLAMP ADJUSTMENT Radio receiver "RD3" RDS COMPACT DISC AUDIO SYSTEM Air conditioning SINGLE AIR CONDITIONING Cruise control WITHOUT SPEED CONTROL Interior rear view mirror DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR Load space storage W/O BOOT TIDY Obstacle Detection System WITHOUT OBSTACLE DETECTOR Inflation Pressure Loss Indicator WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR Equaliser Amplifier WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER Locking control SIMPLE CENTRAL LOCKING Window (Type) ATHERMAL WINDSCREEN Steering wheel RUBBER STEERING WHEEL 4 BRANCH Fan 1 FAN 3 SPEEDS 500W Ambience pack WITHOUT AMBIANCE PACK Electrical Alternator ALTERNATOR 90 AMP Starter motor STARTER MOTOR CL 4 Special lighting WITHOUT PARTICULAR LIGHT Sill illumination lamp WITHOUT SILL ILLUMINATION Ext. rearview mirror comp. function EXT DOOR MIRROR WITHOUT ADDITIONAL FUNCTION Headlamp bulbs HALOGEN BULB Footwell lighting WITHOUT DOOR SILL LIGHTING Front foglamp FRONT FOG LIGHTS Headlamp height adjuster WITHOUT HEADLAMP ADJUSTMENT Radio frequency ASIA RADIO FREQUENCY Component manufacturers Injection associated variant MOUNTING MAGNETI MARELLI Miscellaneous Country type (CEI) Special specification STANDARD Atmospheric conditions NORMAL ATMOSPHERE Driving position LEFT HAND DRIVE Exterior accessories EXT HANDLES + NEUTRAL EXT REAR VIEW MIRRORS Slave control unit BSI LIGHT COM 2000 Emergency warning triangle WARNING TRIANGLE CONDITIONNING Переводить нужно?
#19
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ... Большое спасибо.
#20
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Может кто подскажет?- машин было несколько -но всё-ж у С5 есть бряк какой-то в передней подвеске-на СТО был 2 раза ничего не нашли- в основном такое ощущение в рулевой рейке. Сама рейка сухая -крестовина в норме, можно ли её убить за 100 тыс? Ездил ещё на 2 таких С5-такая-же лажа.
