Проблема с омывателями стёкол
Сообщений в теме: 241
#141
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Сегодня очередной раз, уже 3-й за 8 месяцев эксплуатации заклинил клапан насоса омывателя, вледствии чего вода лилась только на заднее стекло. Отгибать бампер, а тем более снимать его было очень лениво, поэтому стал искать другое решение. Оно оказалось простое до безобразия: надо в шланг, идущий на брызгалки на капоте (при поднятом капоте с правой стороны авто как раз соеденение), воткнуть автомобильный компрессор, и как следует продуть. Как токо давление на манометре упадет, значит клапан сдвинулся. Включать компрессор пришлось раз 5-6, в перерывах включая омыватель переднего и заднего стекла. Минут 10 упражнений - от компрессора к водительскому сиденью и обратно - и все продулось или промылось, в общем заработало.
#142
Юрий аркадьевич
Юрий аркадьевич
  • Новенький
  • сообщений 35
отчаяние в грязные мартовские дни породило ещё более простой способ: рассоединил шланг под капотом, идущий к форсункам, и дунул туда что есть мочи подействовало, правда проблему не решило: омывателем заднего стекла более не пользуюсь.
#143
Genrix
Genrix
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Возникла такая поблема с омывателем лобового стекла, с помощью ваших советов удалось решить за 30 мин, единственно бампер снимал полностью, два лишних шурупа но было комфортно подступиться, и для разборки клапана предварительно его нагрел в горячей воде, после чего разобрать было намного легче. Большое спасибо за советы!!!
#144
Genrix
Genrix
  • Новенький
  • сообщений 28
На следующий день проблема повторилась.После чего снял весь бачок, разобрал клапан, насос и промыл все что можно было промыть, с особой счательностью промыл бачок.После установки все работает в идеале. Хочу обратить внимание на то что в бачке насос стоит на пару см выше днища и всякая гадость может скапливаться на дне, а вот плавающий мусор как раз и затягивается в клапан, поэтому не стоит доводить жидкость до минимума, лучше чаще доливать.
#145
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Лучше и чаще доливать и как то стараться воду почище. Хотя щас уже почти зима так что незамерзайка из канистры.
#146
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Видимо проблем не возникало, потому что не С5 :)))
У нас не регулируется. Или мы плохо искали...
на счет регулировки гдето писал плоской отврткой там есть шлиц у себя веер поднял повыше
#147
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
Подскажите пожалуйста может ли мотор омывателя сломаться от замерзшей воды?? точнее от ооочень сильно разбавленой водой жидкости омывателя??? пытаюсь отогреть всю систему омывателя..пока не получается сильно замерз) сам бочек цел, жидкость не меняет уровень...а вот когда отсоеденил шланг идуший на капот..и попрыскал то из него нич его не полилось..т.е. либо мотор замер и сломался либо замерзло гдето попути к капоту. вот волнуюсь..я просто сильнозамерз или мотор накрылся
#148
RumHum
RumHum
  • Местный
  • сообщений 149
такая же фигня на бегемоте,пока ничего не придумал,буду следить за темой.
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
#149
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
завтра пойду покупать шланг тонкий и жесткий ..и буду сливать всю жидкость..а потом залью горячей воды..минут на 20 ну и такую операцию проделаю пока не поможет) блин нужно заливать просто нормальный незамерзающий омыватель..и не обращать внимание на точ то в плюс ездишь с не замерзайкой)
#150
Гость_superstar1501_*
  • Гости
было у меня такое на С3! делал все что мог!))и кипяток лил и сливал!просто не слышен был моторчик(((в итоге поехал на мойку и мне прямо в бачок кипятком под давлением лили!))))не помогло,после этого поехал к диллерам....и....поменяли сгоревший моторчик.....т.е. это даже не предохранитель.....хотя все грешили на него!!!
#151
RumHum
RumHum
  • Местный
  • сообщений 149
Вот у меня тоже звука работы моторчика не слышно.Завтра пойду вытащу моторчик,кстати,не знаете как это сделать?Знаю,что бачок в бампере справа расположен,так вот бампер снять не смог в свое время!
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
#152
  • Гости
RumHum, сам не снимал!говорят до бочка можно долезть путём снятия колеса и подкрылка!
а моторчик там где-то рядом!!! Enzo может проконсультировать!
#153
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
а на моторчик омывателя отдельный предохранитель стоит??
и как узнать какой???
#154
  • Гости
вот это точон не ко мне!((((Извини,но я этого просто не знаю!(((((могу узнать,но наверное уже завтра
#155
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
можно и завтра)мне не горит)
я пока надеюсь что моторчик цел)
а бак я так понял находится давольно близко к земле...и он хрен отморозится пока не будет температуры плюсовой
а во сколько обошлась замена моторчика??
#156
  • Гости
по поводу цены не скажу,не помню,это было 2 года назад....
можешь попробовать заехать в теплый бокс или стоянку,впринципе должен оттаять,если действительно замёрз!но у меня сейчас на С5 замержла вода и форсунки,которые на самом капоте,но моторчик шумел!!!поездка на мойку и час в теплом гараже сделали своё дело и теперь все работает,но уже залил незамерзайку!)))
#157
  • Гости
слушай,а у тебя омыватели фар стоят?они-то брызгают?
#158
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
  • Город:Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Предохранитель в моторном отсеке F3 10 A (Насос переднего/заднего стеклоомывателя ). Попробуй кипятком, я сегодня 2 чайника влил помогло.
#159
  • Гости
я водкой обычно))))))правда дороже получается и "ароматнее")))))))
#160
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
у меня нет омывателей фар..и заднего омывателя тоже нет
кипяток страшно заливать...бак не поплавится??
мотор не слушал..где его слушать то)?
а если бак вместе с мотором замерз..то звука то не должно быть
