Проблема с омывателями стёкол
Сообщений в теме: 241
#101
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
DIK, попробуй следующее:
одновременно рычаг на себя и включай омывание заднего стекла. Держи некоторое время. Если клапан насоса просто забился, то таким образом должно прочиститься. Мне помогло..
Если не поможет, то замена клапана или всего насоса по гарантии.
#102
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Paulus, Нажимать одновременно пробовал - не помогло. Какая гарантия на мое авто???
Интересует устройство этого клапана (встроен в насос или отдельно?) и как к нему удобнее подлезть, сняв бампер или колесо с подкрылком?
Сообщение отредактировал DIK: 10 Февраль 2008 - 20:39
#103
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! DIK вот ты непоседа завтра же будем делать омыватель твой а вот ссылочка на тему которую уже обсуждали и все что можно написали http://citroens-club...h...атель&st=60
#104
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Димаска, Спасибо за ссылку, не нашел по поиску. Вроде все ясно: надо снимать подкрылок, и моторчик с клапаном.
#105
Выжл
Выжл
  • Новенький
  • сообщений 23
DIK у меня 2 раза такое было- просто включал ближний свет(чтобы сработали омыватели фар) и включал омыватель стекла. Помогало :resent:
#106
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Выжл, У меня предохранитель вынут, чтоб на фары не лило. Придется вставить - попробовать. Спасибо!
#107
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Что значит Димаске спасибо? Вдвоем пол машины разобрали и собрали а с клапаном так намучились его разбирать и проливать спреем. Прошу учесть что чуть зрение не потерял!! Ну ладно Дик мне тоже оказал неоценимую услугу помог кномпку стекла багажника сделать и сэкономит 14500 рублей!!! Но об этом в другой теме.
#108
Воffка
Воffка
  • Душа компании
  • сообщений 509
У меня такая ерунда происходит каждый год, я даже сделал фото альбом с разобраным насосом как что там разбирается и как чиститься, вот только всё времени нет выложить его, а тут уже сами разобрались
#109
Дмитрий А.
Дмитрий А.
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Город:Москва, на границе древних племен Вятичей и Кривичей
Во второй раз отметил для себя очевидную полезность нашего форума. Я последовал Вашему совету и все заработало - аж вздохнул воодушевленно! До того услышал я здесь про выход Руководства по ремонту C5 - поехал и купил о чем первый на нашем и на других специальных форумах и раструбил.
Еще раз спасибо за дельные советы!
Парадоксально, но факт!
#110
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Мне данный совет не помог, поэтому пришлось разбирать! Заодно описав порядок действий. Разбор двух клапанов показал, что грязи там скапливаеться прилично, и разбирать рано или поздно придется. Первые признаки засора: задержка омывания заднего стекла, и уменьшение напора!
#111
Дмитрий А.
Дмитрий А.
  • Новенький
  • сообщений 23
И никаких других способов решения этой проблемы достоверно нет?
Может растворитель грязи какой имеется?)))...
#112
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Дмитрий А., Вся процедура разбора, прочистки и сборки занимает минут 40, сложнее всего разобрать сам клапан, туго сидит и усом зацеплен. Соринки попадают между стенками клапана и поршнем, туда не один очиститель не попадет. Пытались промыть клапан без его разбора - бесполезно. Первый раз разбирать бампер страшно, а потом легко, главное перед сборкой бампера проверить работу омывателя и отсутствие течи, чтоб не разбирать повторно.
#113
Дмитрий А.
Дмитрий А.
  • Новенький
  • сообщений 23
Понял. Зимой вот тока тяжко).
Кстати совершил для себя ценовое открытие (омывательная жидкость (до -25) Hi-Gear оч качественная - под штатовским контролем; проверено - не пищит) : 289 р. 50 к. за 5 л.
Кстати канистра классно устроена - изнутри выезжает- заезжает горловина длинная.
Вот у них случайно нашел (они дистрибьюторы этих америкосов - магазов по Москве куча):
http://www.amag.ru/c...0077/99940.html
Сообщение отредактировал Дмитрий А.: 17 Февраль 2008 - 21:09
#114
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Мы занимались разбором в теплом боксе, на улице действительно холодно, зато получится быстрее :yahoo: , омыватель за почти триста рублей - дороговато кажется, полно более дешевых аналогов, мне например "лужский" нравится - не особо вонючий.
#115
DED
DED
  • сообщений 1 244
Дмитрий А., DIK,
Про омывайки просьба обсуждать в другой теме.
#116
M_A_V_r
M_A_V_r
  • Местный
  • сообщений 206
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
только вчера "изучил" данную тему , сегодня выезжаю со стоянки ,нажимаю "дождик" тишина тока комп пищит и какуйту хрень пишет,чорт не русский, ну думаю попал.но поскоку ехал на ТО,думаю бог с ним пускай официалы разбираются,окозалось банально сгорел предохранитель. Кто сталкивался ?эт частный случай или распространённая ситуация?
#117
d999
d999
  • Новенький
  • сообщений 30
Частный случай (любые предохранители в любой технике иногда сгорают, правда часто на то есть какая-нибудь причина)
#118
MENTOR-DIAMOND
MENTOR-DIAMOND
  • Новички
  • сообщений 10
Знаю что два насоса.Насос омывания фар работает и поливает.Проверил все предохранители под капотом.Целы!Может не там предохранитель?Где тогда?Амперы?Подскажите конкретнее место его?При нажатии на рычаг насос не шумит.Хм?
#119
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Если дело не в предохранителях, проверь тестером приходит ли напряжение на моторчик. Он в таком неудачном месте, что все разъемы в грязи. Токо для этого нужно откручивать бампер :sad:, смотри тему: http://citroens-club...?showtopic=6545
#120
MENTOR-DIAMOND
MENTOR-DIAMOND
  • Новички
  • сообщений 10
Спасибо!
