Проблема с омывателями стёкол
Сообщений в теме: 241
#81
Антон
Антон
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
  • Авто:Citroen DS5
Машина С5-1 . Проблема , стоишь на месте - так красиво водяной пылью покрывается лобовое , один взмах щёток и стекло чистое . Даже на небольшой скорости - эта водяная пыль до стекла почти не долетает , её сдувает ветром !? Это что , такая шутка от Ситроена ? Кто как с этим боролся ?
Такой же вопрос задавал официалам, ответ был прост - что тут не понятного, это сделано для безопасности. Если на скорости воспользоваться омывателем лобового стекла, то водитель на несколько сикунд теряет видимость и создается аварийная ситуация, по этому надо снизить скорость и воспользоваться омывателем. На скорости полность покрываться стекло не должно, только снизу.
кто не рискует- рискует еще больше!
#82
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Если заливать просто воду то так и будет, надо заливать спец средства, тогда все ОК.
Никогда я не заливаю воду , привычки такой нет .
+1, но с оговоркой - на скоростях до 110 км/ч. На больших - струя прижимается потоком ниже, но вся жидкость попадает на стекло в любом случае.
Так в том то и дело , что эти брызгалки бьют не струями , а водяной пылью , которая даже от небольшого потока ветра прижимается к низу лобового стекла и эффект нулевой .
Видимо да , так задуманно , но всё равно странновато как то .
#83
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Ну и зря :))) Я заливаю дистилированную, хотя при покупке машины мне инженер по гарантии сказал: "Чего, деньги лишние? Лей обычную из под крана." Плюс к ней лью чутка шампунчика от Liqui Molly.
У меня не пыль конечно, а скажем так "веер", который образован весьма мелкими, но все же каплями. Если у Вас именно пыль, то может просто забились жиклеры?
У меня до 80-90 точно проблем никаких.
#84
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Здесь , в Германии жидкость для стёкол стоит "копейки" и нет смысла лить воду , а насчёт "забились" , то посмотрю и продую .
#85
DED
DED
  • сообщений 1 244
А у меня все стекло покрывается даже на 110 км/ч. И кажется мне - опять врут официалы, лишь бы не работать.
#86
Alex_C5
Alex_C5
  • сообщений 939
Кстати, я так думаю, что распылители эти копейки стоят. Может проще сменить?
#87
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Очень дельный совет , подобрать только хорошие .
#88
Tiksy
Tiksy
  • Абориген
  • сообщений 1 241
  • Авто:Нет, я пешеход
Хоть и не С5, но никогда и ни на какой скорости проблем с омыванием не возникало. Струю жидкости можно же подрегулировать как надо. А на счет типа жидкости - летом только вода из под крана, но добавляю в нее таблетку для лучшего удаления всякой всячины со стекла.
Quod erat demonstrandum...
#89
Alex_C5
Alex_C5
  • сообщений 939
Видимо проблем не возникало, потому что не С5 :)))
У нас не регулируется. Или мы плохо искали...
#90
Max
Max
  • Новички
  • сообщений 14
Я думаю, проблема в том, что мотор стеклоомывателя по какой-то причине не развивает нужного давления. Может,подизносился,а может подзабился чем-то?Тоесть,траектория струи правильная(форсунки не забиты), а вот мощи не хватает. Вот и получается,что когда стоишь, или скорость небольшая,струя до верха стекла,а чуть побыстрее поехал-тут её и сдуло.У меня похожая история была на девятке. Крутил-вертел сопла-всё бестолку.Поменял моторчик-и всё стало супер.
#91
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Вот это тоже дельный совет ,надо подумать .
#92
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Ещё стоит проверить "магситраль" Может где трубочка перегнулась немного, или зажало её. вот и напор слабоват стал.
#93
Виктор-С5
Виктор-С5
  • Новички
  • сообщений 13
Граждане )))
У всех так или у меня? С-5 универсал 2007 года.
а) Задняя писалка - просто вялая струйка течет по стеклу. В результате щетка только за обратный ход смачивается незамерзайкой и хреново чистит. Должна быть струйка или веером как на лобовое ???
б) Когда горят фары, то на лобовое стекло от первого нажатия на рычаг незамерзайка почти не попадает (всю незамерзайку сжирают омыватели фар). Приходится нажимать 2-3 раза. Тогда орошение лобового стекла полноценное. Если фары не горят, то все нормально - первое же нажатие обливает стекло. Это же ненормально !!! В смысле ОПАСНО.
Что может быть причиной ???
Заранее и весьма благодарен
#94
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
А) не знаю как на универсал, но думаю также как и на Хэтчэках. У меня просто льётся струкой на заднее стекло. б) У меня такого не наблюдается. При включенных фарах, напор на лобовое стекло не слабеет(покрайне мере на глаз не видно). и одновременно на фары поливает. Может что то с моторчиком.
#95
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Граждане )))
Есть такая фигня, и это нормально. Думаю как победить это, наверное придётся осваивать программирование ПИК-контроллеров...
Граждане )))
Не сжирает, а всего лишь стекает жидкость в бачок... Лечится покупкой и установкой клапана в магистраль омывателя лобового стекла.
И фароомыватель рекомендую переподключить на отдельную кнопку. Ненужен он постоянно...
#96
DED
DED
  • сообщений 1 244
Виктор-С5,
Заднее стекло - струйка.
А вот омыватель фар должен включаться (дважды) после полноценного полива лобового стекла.
#97
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Также вяло писает на заднее стекло, как в телерекламе антипростатитного средства, или даже хуже - слабенький ручеек. Об омывателе фар не могу сказать, отключил его с первогго дня путем вынимания предохранителя. На лобовое стекло брызгает хорошо.
#98
Колян
Колян
  • Штатный папарацци, млин )))
  • сообщений 838
Хорошая мысль. Всё равно, когда грязь на фарах уже подсохла (а при работающих фарах она сохнет моментально), от омывателя фар нет никакой пользы - только жидкость зря расходуется. ИМХО.
#99
Хомяков Андрей
Хомяков Андрей
  • Новенький
  • сообщений 45
при включении омывателя лобового стекла, если включены фары ближний-срабатывает и омыватель фар. Если фары переключить на габариты то фары омываться не будут. Слабый напор? Надо смотреть насос и магистрали.
#100
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Суть проблемы: при включении омывателя лобового стекла (рычаг на себя) омывается заднее и щетки трут по сухому, при включении заднего омывателя - омывается тоже заднее стекло:( Хоть задом на перед езди...Что то с клапаном насоса или подрулевой переключатель? P.S. Снятие клемм не помогло.
