Проблема с омывателями стёкол
Сообщений в теме: 241
#41
СВ
СВ
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Возможно... кто ее знает, эту загадочную французскую душу... :) Только это нелогично... Если предположить, что моторчик не любит, когда бак без воды,... то получается, что не важно куда воду лить... сигнал нужен в любом случае...
CITROEN C5 BRL2 2,0 МКПП
И еще RAV4 старенький...
Эх!... был AVENSIS-R1, 1,8 МКПП, седан
#42
ZNV
ZNV
  • Новенький
  • сообщений 25
Доброе утро. А лечится проблема заменой датчика уровня жидкости в бачке омывателя. Он не поплавковый. Смеси спирт +вода дают отложения на его электродах и он перестает работать. Очистка электродов разными методами дает эффект очень редко. Так что - замена.
А сколько стоит датчик? У меня тоже ему похоже кирдык. :(
#43
stas4729
stas4729
  • Новенький
  • сообщений 29
А если попробовать химией типа "cillit beng"? Ведь она должна растворить все отложения. Только это надо делать в тепле.
#44
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Можно и попробовать. Но уже пробовал в ультразвуковой ванне с разными жидкостями. Налет снимается, а датчик не работает. Видимо хим. процесс не обратим. Стоит датчик порядка 950 рублей.
#45
stas4729
stas4729
  • Новенький
  • сообщений 29
Понятно. Но всё-ж попытка-не пытка.Когда будет возможность-попробую. Думаю , что хуже не будет. Датчик где покупал- на сервисе?
#46
GRIGORII
GRIGORII
  • Новички
  • сообщений 13
СВ
Но!... Почему тогда такая проблема ТОЛЬКО при включении омывателя ЛОБОВОГО стекла... а при омыве ЗАДНЕГО - НЕТ?...
Может замер уровня в бачке программно завязан с омывателем именно лобового,а не заднего стекла? :unknown:
Да, так и есть... замер завязан програмно только с лобовым стеклом. А сделано это потому что вперед ты едешь со скорость до 200 км в час а назад не более 10-15 км.Вот и делайте выводы когда больше опасности...
:-) 8)
#47
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Датчик тока в сервисе. Не оригинала не нашел.
#48
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
купить оригинал можно и не только у дилера. А вот цена будет дешевле чем дилерская.
#49
dimoffey
dimoffey
  • Новички
  • сообщений 7
всем привет поделюсь советом если кому нужно так делаю практически на всех своих машинах(сейчас у меня С5) поставил в магистраль фильтрик маленький(номер по MANN+Hummel wk21) никакой рекламы найдете другой здорво это что то по типу жигулевского тока меньше так вот всякий мусор не забивает распылители и все cool .........знаю точно что такой же фильтрик есть и бош но номером не поделюсь
Нечего терять когда ничего нет
#50
NBV5
NBV5
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Может ответ запоздал, но vladi верно пишет:
«Может замер уровня в бачке программно завязан с омывателем именно лобового, а не заднего стекла?»
Опрос датчика происходит при подачи воды на лобовое стекло, при подачи на заднее стекло опроса датчика не происходит.
Можешь взглянуть электрические схемы.
http://citroens-club...?showtopic=2322
#51
Pilotrus
Pilotrus
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Три недели владения и первый косяк за заводом. Конечно он был видимо ещё ранее, просто я не придал этому значения. Короче говоря у меня самопроизвольно срабатывает левый инжектор омывателя лобового. При чем когда получал машину(а они просто не успели её помыть, приехал за ней раньше) около левого был подтек, на который я не обратил внимание, на опеле у меня такие были постоянно из-за малой мощи насоса. Первый раз был прямо полноценный фонтанчик, а два раза последних так некоторое всплескивание. Буду сегодня завтра смотреть при каких условиях это происходит и поеду к СТО, слава богу он через дорогу.
От винта!
Бог не выдаст, свинья не съест, ситроян не подведет!
#52
DED
DED
  • сообщений 1 244
Pilotrus,
Не парься. Это у всех так. Проблема не решаема. Обсуждение здесь http://citroens-club...h...ic=832&st=0
#53
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Тянешь на себя рычаг.. мотор гудит (именно передний!!! ) А на лобовое не льёт :( Зато при этом положении поливает на заднее стекло !!! Самое интересное.. что если включить омыватель заднего стекла, то жужжит уже его мотор.. и тоже льёт на заднее стекло. Омыватель фар тоже работает в нормальном режиме. Что делать.. ума не приложу,.. мотор то работает. Трубку на капоте отсоединял.. дул.. брызгалки свободные. Дул в сторону мотора... глухо. не продувается. Произошло после снятия клеммы аккумулятора для обнуления ошибки кое какой (одновременно случайно придавил с газом тормоз чуть чуть..). ну это предположительно, что после снятия.. как бы до - всё работало. Может там клапан какой стоит... может ещё что... я в ауте.. Щас гомно на дороге будет а у меня такой финиш....
#54
DED
DED
  • сообщений 1 244
Для начала скинь еще раз клеммы аккумулятора
#55
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Час назад домой пришёл.. полтора часа шаманил.. всё стекло затёр нафик... Скидывал.. затыкал зиднюю поливалку... ноль реакции
#56
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Вот так всегда бывает... переместил тему чёрти куда... и всё .. никто не видит.. никто не посоветует :( Я в растерянности... Чтож.. ждать посещения официалов? (вроде в четверг собирался) Стекло жалко.. нет нет а проверяю иногда.. авось заработает Самое интерессное что переместил не туда куда надо было... Точнее объеденил не с тем... У меня не с лефой брызгалкой проблема... а с тем что они вообще не сцут :(((
#57
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
полтора часа шаманил.. всё стекло затёр нафик ------------------------------------------------- Так ты дворники отведи и эксперементируй,зачем стекло зря тереть на сухую. Имхо перепускной клапан залип на насосе,насос на бачке,бачок под крылом,крыло впереди справа. В С5 не разбирал не знаю,вот в Пикассо разбирал знаю.
Сообщение отредактировал <VEB>: 23 Апрель 2007 - 20:59
#58
simbioseg
simbioseg
  • Подающий надежду
  • сообщений 86
Ну и как блин снять этот бачок ?:))))) Ктонибудь знает?
Кстати на С5 если что .. дворники не отводятся.. Они могут встать только в спец положение для демонтажа.. Но если их включить они упрутся в капот. так что пришлось тереть.
#59
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Привет. Бачек снимать не надо. Достаточно снять сам моторчик омывателя. Для этого надо снять (отвести в сторону) переднюю часть правого локера. В образовавшееся пространство видно бачек и моторчик. Он просто вставлен в бачек. Отсоеденить трубочки от моторчика и вынуть его. В той части мотора куда вставляются трубки спрятан клапан. Можно попытаться "раскачать" его воздухом, поочередно подавая его то в одно отверстие, то в другое.
Удачи.
#60
ЭЙНО
ЭЙНО
  • Душа компании
  • сообщений 676
Вот у меня уменьшилась скорось работы дворников . ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
EINO
