Проблема с омывателями стёкол
Сообщений в теме: 241
#221
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Легко. Засорился переключающий клапан. У меня была обратная ситуация: льёшь вперёд, а поливает сзади. 600 рублей в сервисе решают проблему.
#222
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Да,застревает в одном положении. находится перед передним правым колесом...и..это..поиск;)неужели не дал результато?;) Тему закрываю, так как дан исчерпывающий ответ(у самого так же было)
#223
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
А кроме ситроеновских какие-нибудь подходят для омывания лобового? На каком-то форуме читал, найти все не могу, что подходят от волги, с подогревом. В ближайшем салоне родных нету :) Пока временно хочу что-нибудь взять "погонять".
#224
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
Отвечу сам :) ЗАехал в кемп, купил жиклер для волги за 40 рублей и за 4,5. Подошли оба, но дешевый был нерегулируемый и стрелял на багажник, а не на стекло. За 40 - регулируется и моет ИМХО получше родного. Орошает не веером, но что-то похожее. Пока оставлю, заодно проверю, так же они засоряются или нет? Ставится трудно, т.к. крепятся гайкой и достать рукой полноценно не получается (одну гайку все же уронил в недра капота, благо она пластиковая.) еще сложнее насадить шланг, т.к. трубка у жиклера не под углом и длинная. В общем, я доволен :) Хоть и колхоз, зато уж волговский жиклер можно купить всегда, а вот за ситроеновским 2 недели бегаю )
#225
V6-й СитраЁн
V6-й СитраЁн
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня тоже передние плохо дули (в разные стороны, одна выше, др чуть ниже). Отрегулировать не получилось. Снял, налил полстакана вюртовского ROST OFF (аналог вэдэшки), замочил на полдня, продул сжатым воздухом и - О ЧУДО - как к бабке сходил - все заработало, с ноября езжу - работоспособноть не падает.
#226
Alexei766
Alexei766
  • Новички
  • сообщений 1
У меня была такая проблема. Заедает клапан насоса (моторчика) омывателя, который установлен в бачке для омывающей жидкости. Он имеет два выхода к которым подсоединяются шланги омывателей переднего и заднего стекол. Когда клапан застревает в среднем положении жидкость поступает в оба шланга, т.е. на оба стекла. У меня получилось его разобрать и почистить. Заработал исправно.
#227
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Вот здесь все нарисовано Клапан
Но промыть только клапан -- полумера. Надо и бачок промыть. Наверняка там песок и клапан скоро заклинит опять.
Также впредь следить за крышкой бачка и грязную воду втуда не лить.
Полугидравлический песочный ситроен.
#228
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Еще один момент советую учесть: Когда у меня подгорела обмотка насоса (предполагаю что так, очень фигово качать стал), я заказал себе новый. Так вот на нем интересующий нас клапан в диаметре раза в полтора-два больше, чем на моем старом! То есть было обновление детали, возможно именно из за заедания клапана. При в полтора-два раза большем диаметре усилие, двигающее поршень, возрастает в квадрате, то есть в 2-4 раза, а значит застрять ему куда сложнее. Поэтому я надеюсь, что с новым насосом эта беда меня больше не посетит. Так что если не жалко 500-700р, можно купить насос нового образца, чтобы потом туда не лазить еще раз. P.S. кстати летом лил дистиллированную воду, она стоит 40-50р/5л, уходит ее немного совсем, 4-5 канистр за весь теплый сезон. Никаких солей, осадка, и прочей ерунды. Ну и моет мягкая вода лучше жесткой, а самая мягкая вода, как известно - дистиллированная :)
#229
Закат
Закат
  • Новички
  • сообщений 11
Всем привет! Трабл вот в чем заключается: не с того не с сего перестал работать омыватель заднего стекла, вода не льется, НО стала обильно литься на лобовое. т.е. при включении омывателя заднего стекла, происходит выдача жидкости на лобовое стекло, при том щетка заднего стекла работает, а передние нет. Предохранители и реле вроде все целы. Куда и чего смотреть? Чего делать?
#230
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
На бачке омывайки стоит мотор и клапан, который переключает вперёд\назад, он залипает от грязи. Сам бачок под бампером справа.
#231
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Закат, http://citroens-club...?showtopic=1235
+9% за дубль-тему.
#232
MoSKaleXX
MoSKaleXX
  • Новички
  • сообщений 3
DIK, попробуй следующее:
одновременно рычаг на себя и включай омывание заднего стекла. Держи некоторое время. Если клапан насоса просто забился, то таким образом должно прочиститься. Мне помогло..
Если не поможет, то замена клапана или всего насоса по гарантии.
Прошло четыре года с момента публикации, но тема оказалась актуальной, а решение оригинальным и простым. Всем впервые столкнувшимся с ней, рекомендую воспользоваться методом предложенным Paulus. Респект!!!
#233
Олег Гутов
Олег Гутов
  • Новички
  • сообщений 3
Всем добрый день. Надеюсь, с выбором темы не ошибся.
Есть проблема с омыванием лобового стекла - слабый напор, стреляет по низу стекла в лучшем случае. В худшем - не стреляет вообще. при открытом капоте видно, что пассажирский омыватель течет не из форсунки, а из соединения шланга с ней.
Форсунки снимал и продувал насквозь, т.е. они не забиты. Между шлангом бачка и форсункой стоит что то типа клапана. Пластиковый цилиндрик с металлическим стержнем, который туда сюда ходит при напоре жидкости. Продувается нормально, если нажать на него иглой.
Куда копать дальше? По симптомам - слабый напор жидкости, или забилось где то в недрах авто. Может есть жидкости очищающие? Или придется все таки снимать бампер? Авто С5 II.
Сообщение отредактировал Олег Гутов: 21 Январь 2015 - 10:53
#234
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я бампер снимал, может можно не снимать, но я не стал гемор устраивать и пальцы ломать, бампер реально снять 5 минут.
У меня правда вместо переднего стекла брызгал на заднее
Первая очистка клапана помогла на полгода, вторая на пару месяцев, после третьей вот уже третий месяц вроде нормально, но в последний раз я срезал в самом клапане ту часть, что отвечает за передний омыватель.
А вообще купил уже новый насос, как в очередной раз заклинит поменяю нафиг.
#235
Олег Гутов
Олег Гутов
  • Новички
  • сообщений 3
Расскажу как победил проблему. Может кому и пригодится.
Внутри клапана, распределяющего потоки омывающей жидкости на переднее и заднее стекло, находиться прорезиненная втулка, которая двигается в зависимости от направления вращения моторчика (влево - жидкость идет на переднее стекло, вправо - на заднее). Так вот, эта втулка от времени хренового омывателя может разбухнуть и перестать пропускать потоки жидкости сквозь себя. Отсюда будут симптомы, описанные в моем посте с проблемой. Обточив втулку по бокам проблема была решена. Напор бьет веером на всю поверхность стекла.
Без отгиба правой стороны бампера не обойтись. Решение относится к тем, у кого моторчик слышно, а напор жидкости слаб и немощен. Не торопитесь менять моторчик, как вам будут советовать дилеры и прочие.
Сообщение отредактировал Олег Гутов: 15 Февраль 2015 - 14:33
#236
Гонец
Гонец
  • Новички
  • сообщений 5
проверьте, не закусывается ли при закрытии капота шланг выходящий из правой чашки. он может попадать между петлями капота
#237
refus
refus
  • Новенький
  • сообщений 34
а подниму-ка я тему!
после покупки С5, обнаружил, что не работает задний омыватель. прочитал тут, что это может быть из-за моторчика.
поставил НОВЫЙ.
но ничего не изменилось - моторчик жужжит, дворник трёт, но - сухо.
подтеков, свидетельствующих об обломанной трубке нигде нет.
куда копнуть, не подскажете?
Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4
#238
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
поставил НОВЫЙ. но ничего не изменилось - моторчик жужжит, дворник трёт, но - сухо.
а что вам мешало проверить жужжит ли старый?
а вы их и не увидите. это не одну канистру нужно вылить чтобы обивка пола пропиталась)))
#239
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 410
refus, если у вас хэчбэк, то форсунки в основании антены. Доступ изнутри - под задним салонным фонарем. Проверяйте поступает ли жидкость по трубке - снимите трубку, суньте ее в бутылку, и включите подачу жидкости на заднее стекло. Если из трубки жидкость брызгает, значит дело в форсунках, если нет - ищите дальше - снимите трубку идущую назад прямо с насоса, и смотрите, подает ли он вообще жидкость в эту сторону.
Сообщение отредактировал Arhimed64: 03 Май 2016 - 20:32
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#240
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
а если у него в подписи написано - универсал, то к чему Ваш пост?
