Проблема с омывателями стёкол
Сообщений в теме: 241
#201
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Брызгает с ближним, предохранитель F7 был сгорел. Отломался пластиковый кронштейнчик крышки от этих омывателей фар. Сейчас нужно что-то мудрить. Может кто имел дело?
Я посадил такой на медную проволоку прожгя его насквозь нагретым гвоздем так надежнее. Они всегда ломаются эти крепежи крышечек.
Артикул по каталогу: 6438 F9 (для C5-1)
стоит рублей 800 р.
у этих есть http://www.exist.ru/
у Сергея могут быть крышки (250 р.) - позвоните скажите что телефон дал Дмитрий на C5.
У него вообще много чего есть б/у по ситроенам и бывает.
8-903-777-20-37
Да в принципе можно какую нибудь крышечку и самому сделать.)
Сообщение отредактировал Dmitrarka: 20 Январь 2009 - 18:05
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#202
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
Доброго времени. Нужна помощь, ни стого ни с сего перестало брызгать на лобовуху тяну рычажок вверх как положено на лобовуху ноль зато на заднее льется, хотя омыв заднего стекла выключен. вчем может быть проблемма?
#203
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Может шлаг отвалился или сгнил? Могут быть забиты каналы трубок. Моторчик.
А то что на заднее льет значит он не отключен).
Надо разбирать.
#204
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Надо разбирать.
да переключатель в бачке залип надо разбирать и чистить либо менять . по этому тем немерено!!!!
#205
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Артикул насоса омывателя: 6434 75 / 6434 76
#206
Karrdinal
Karrdinal
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
Открой капот с левой на ланжероне стороны вверху ланжерона,найди шланчик идущий к распылителям там есть соединительная трубка,отцепи его и дунь в сторону бачка и в сторону распылителей/в сторону бачка лучше дунуть насосом или компрессором для шин/. У тебя клапан заело.
#207
solnch
solnch
  • Новенький
  • сообщений 24
100% клапан. Ищи в поиске решение, тема обсуждалась http://citroens-club...
Сообщение отредактировал solnch: 24 Январь 2009 - 10:14
#208
чирик
чирик
  • Новички
  • сообщений 12
Всем огросное спасибо!!! сегодня озадачился проблемой, снял бампер добрлся до бачка снял его, дома промыл бачок, разобрал насос промыл поставил все на место и о чудо! все работает. даже попутно решил проблему глюка датчика уровня, при нажатии на омыватель сразу загоралась надпись типа жидкости кирдык, датчик контактный- просто торчат два контакта которые и были окислены, зачистил контакты и все ок. больше надпись не выскакивает. Так что есче раз всем огромное спасибо! за несколько часов решил проблемы и с экономил денюжек!!!
#209
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! С датчиком была таже проблема, тоже разбирал чистил тут много таких экономных в хорошем смысле слова. В итоге все равно замена.
#210
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
мож подскажите как прочистить фарсунки заднего стеклоомывателя? они не пашут. с перепускным клапоном все нормально, я его выкинул ))) вместо него вклеил пластмассину посередине. все работает, из насоса льется из обоих отверстий, а из задних фарсунок- нет. ввд продуваю- шланжик начинает распирать, боюсь что порвет или слетит где под обшивкой и в салон лить будет. где он идет? и как снять штуковину с антеной и фарсунками? а то заднее стекло оч грязное в такой сезон. заранее всем благодарен.
#211
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так и будет, пока не вернешь клапан на место.
Полугидравлический песочный ситроен.
#212
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
так он ведь затыкает одно из отверстий и льет через другое. а я просто эти отверстия перегородил и все. разве это может помешать? оно ведь льется на насосе, а до фарсунок не доходит. у меня и с клапоном не работало, если секунд 30 держать- тогда появляется немного пены из фарсунок. клапан, по-моему, нипричем, тк ввд продувать пробовал- безрезультатно. надо механическую чистку провести.
#213
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
У задних омывателей очень большое сопротивление, поэтому если у воды будет выбор куда течь, она вся пойдет в передние.
А мыть надо с разбором клапана и вытаскиванием поршенька.
#214
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Если клапан насоса омывателей в порядке, то хоть заткни шланг, в обратку жижа не потечёт, такова конструкция. А у Гаврик Д. нужно снять насос и почистить систему клапанов, т.к. не должно лить из обоих отверстий.
#215
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
дык мне чистить надоело я и выкинул клапан, назад уже его никак не примащу. если покупать- весь насос в зборе продают? а что на счет того, что я воздухом пытался продуть? он ведь не проходит, боюсь что шланш лопнет или слетит где под обшивкой. "Если клапан насоса омывателей в порядке, то хоть заткни шланг, в обратку жижа не потечёт" немного не понял, куда не потечет, в бачок? и какой шланг, к фарсункам?
#216
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Угу, у меня та же фигня была, назад лило через раз, пытался продуть задний шланг, дак он собака не продувается почти, я даже мессаги постил, спрашивал где там клапан обратный, думал он засорился и т.п.
Однако, после разборки клапана, удаления оттуда песка и заодно промывки бачка -- все заработало как надо. Так что ты погорячился с клапаном, покупай теперь насос в сборе.
#217
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
Замерз омыватель вчера (-13град ). Дернул ручку,моторчика не слыхать...ну думаю попадаю. Покатался часика 2два, потом на мойку, помыли теплой водичкой и вот оно счастье =). Слил смесь воды и незамерзайки, долил еще 1.5л. Надеюсь теперь все хорошо будет, ездить с грязным стеклом по Москве анриал.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#218
kostya1970
kostya1970
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Замерзала и вода и жидкость, много раз, потом оттаит и все нормально, клапан залипал, снимал моторчик, разобрал, все пока работает. А вот сейчас нарисовалась проблема, дворники еле двигаются, грешу на мороз, но раньше такого не было.
#219
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
нужно этот косяк устранить. Вопрос - какой?
Перепутали местами шланги на перед и зад.
#220
Sergey Udaltsov
Sergey Udaltsov
  • Новенький
  • сообщений 20
В какой-то момент перестал работать омыватель заднего стекла. Когда его включаешь, работает передний омыватель (причем работает фиксированное время - так же, как раньше работал задний). Как такое может быть?
