Рулевая рейка Ситроен С2 - возможен ли ремонт или замена?
Сообщений в теме: 128
#101
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
у меня пыльник спал несмотря на всякие проточки которые были. Порвался вероятно когда выгребал из снежно-ледовой каши
Это наши дороги !
#102
i12runoff
i12runoff
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen C2
Погремывает рулевая рейка. На лежачем полицейском все ок, на неровной дороге доносится небольшой грохот справа спереди как будто что-то болтается). Рычаги все менял, подшипники проверял, стучит именно рейка. Люфта нет, без усилителя (если выключить зажигание) при покачивании подстукивает. С усилителем все тихо даже крутя руль без движения на сухом асфальте. С болтающимся пыльником отъездил не более пары месяцев в летний период засухи. Вопрос: 1)если звуки не надоедают, можно ли забить на это дело или чревато? 2)Можно ли подкрутить какой-то там подшипник внутри рейки, говорят он у нас пластиковый и изнашивается, и его подкрутка решает проблему стуков.
Сообщение отредактировал i12runoff: 11 Февраль 2013 - 21:51
#103
Kliopa
Kliopa
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Citroen C2
i12runoff
В рулевой может стучать еще стойка стабилизатора, правая умирает чаще чем левая. Если на стоящей машине достаточно сильно постучать по правому колесу, и будет раздаваться звонкий стук где-то по середине - это рейка. Если звук будет глухим, то на неровностях при поперечной раскачке стучит стабилизатор.
#104
i12runoff
i12runoff
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen C2
i12runoff
Задумался о стабилизаторе. Его мне еще не проверяли... Только не понятно чему там стучать, это вроде лишь железная палка.. подшипники ее соединяющие?
#105
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Мы все хотим малой кровью , но не всегда это получается .
#106
Kliopa
Kliopa
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Citroen C2
i12runoff Именно эта палка и стучит при поперечных нагрузках. Постучи по правому колесу, сразу все поймешь.
#107
MrGoodnight
MrGoodnight
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
  • Авто:Citroen C2
Рулевая рейка чинится. Когда справа стоит стук такой, что кажется, будто сейчас вся ходовка развалится - это всего лишь шток рейки гуляет в разбитом отверстии пластиковой втулки. Толковый механик разберёт это за час, затем из качественного копролона нужно будет сделать новую втулку (это уже к толковому токарю), а затем всё собрать в обратном порядке. Цена вопроса от 5 до 10тр за всё. Сам себе починил, да ещё в запас одну втулку выточил. Так что не волнуйтесь, для российских умельцев с руками - нет ничего невозможного.
#108
Kokka
Kokka
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Citroen C2
ENZO: Отправлено 09 Октябрь 2008 - 21:02
Вообще электроическая рейка на ситроенах не ремонтнопригодна, т.к. на валу запресован датчик холла для возращения руля в нулевое положение.
ENZO: Отправлено 14 Апрель 2012 - 23:22
Однозначно ремонт! Зачем переплачивать за новую рейку тем более она будет изначально слабей отремонтированной.
Как оно меняется-то мнение, за 4 года, да?))))
Сообщение отредактировал Kokka: 03 Июнь 2013 - 00:22
#109
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Kokka, В первом случае речь идёт о рулевом редукторе , а во втором о самой рейке .
#110
mike-62
mike-62
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Не Ситроен
Стук с правой стороны лечится новой втулкой.У нас это графитонаполненный капролон.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал mike-62: 13 Июнь 2013 - 09:53
#111
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
mike-62, то что Вы показали это не втулка рейки, а ограничитель хода.
я конечно не помню, что имел ввиду, но за 4 года меняется не только мнение, но и уменение.
#112
mike-62
mike-62
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Не Ситроен
А я и не утверждаю что это втулка. Просто для форумчан так понятнее и штангенциркуль там непросто так лежит. Главное результат. А рейками я занимаюсь не один год, так что как называется знаю. Еще из этого материала делаем втулки на рычаги задней подвески Пыжиков и реже Ситроенов.
Сообщение отредактировал Модератор: 19 Декабрь 2014 - 08:06
#113
Kabuki
Kabuki
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Saxo
Друзья, подскажите!
Когда на С2 руль в одну сторону легче, а в другую сложнее крутится, что конкретно это за поломка? и как она потом развивается?
Хочу для супруги машину приобрести, и устраивает всем, кроме этого, пока что еще СЛАБОЗАМЕТНОГО, отклонения!
Сообщение отредактировал Kabuki: 18 Декабрь 2014 - 20:02
#114
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
Это неисправность датчика внутри электроусилителя. Чаще никак не развивается.
  • Kabuki это нравится
#115
Kabuki
Kabuki
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Saxo
И лечится, полагаю, заменой усилителя и с рулевой?
Enzo, спасибо за скорый ответ!
Сообщение отредактировал Модератор: 19 Декабрь 2014 - 08:05
#116
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
Я лично другого методанет знаю. Усилитель можно поменять отдельно от рейки.
PS: для выражения благодарности есть кнопка - Нравится.
#117
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Скажите, пожалуйста, размеры втулки рейки 2004 год, 1.4 л., 73 л.с., мкпп, эур??? или там, где выше скидывали фото, это и есть то, что необходимо?
Сообщение отредактировал Lechaqp: 27 Февраль 2015 - 15:25
#118
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Я смотрю тут очень "живой" форум, поэтому задам ещё один вопрос:-) Втулка нужна одна или две? Стук вроде как только с правой стороны.
#119
Автокомплекс
Автокомплекс
  • Местный
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 197
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Стандартных размеров втулки для рейки -НЕТ!
Так как каждая втулка изготавливается под конкретную рейку, учитывая ее износ.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
#120
Lechaqp
Lechaqp
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen C2
Спасибо! Подскажите ещё, пожалуйста, возможна ли замена этой втулки без снятия рейки с авто?
