Предохранители С5 2
Сообщений в теме: 16
#1
котя
котя
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проблема проста,погас ближний свет и габарит.Возможно предохранитель.Не подскажете,где они находяться.По поиску нашел С5 1 и С5 3,по С5 2 по свету ничего нет.Откройте глаза пожалуйста.
#2
T.G.I.F.
T.G.I.F.
  • Новенький
  • сообщений 28
http://avtolook.ru/e...-2004-2007.html
http://diplodocs.ru/... HDI 110 FAP-_S
Как бы не была заполнена наша жизнь, в ней всегда найдется место для кружки хорошего пива...
#3
котя
котя
  • Новички
  • сообщений 5
Спасибо,мануал у меня есть,не принес никакой пользы.Вопрос остался прежним.
#4
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Плохо смотрели, должно быть и в руководстве к авто :-) помоему это возле двигателя предохранитель... Щипчики и прочая ерунда под левым бардачком,, можно вообще за 10 минут все предохранители проверить.
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#5
котя
котя
  • Новички
  • сообщений 5
Машину покупали не новой,книжек к ней не прилогалось.Те предохранители,о которых вы говорите,уже все проверены.Может есть еще блок?Один блок в моторном отсеке,рядом с АКБ,второй в салоне,за левым бардачком.
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
котя, А питание на разъёмах вы смотрели? Может проблема в перегоревших лампочка!?
Нет.
#7
Romaster
Romaster
  • Новички
  • сообщений 11
Был, мягко говоря, сконфужен, когда на ГТО узнал, что не горят передние габариты. Соответствующие лампочки имеются, но, учитывая, что помеянть их не пять минут, решил проверить предохранитель. Подскажите, плзз, где искать (отсек, номер)? В мануале никакой информации о предохранителях, отвечающих за габариты я не нашел.
Сообщение отредактировал Romaster: 02 Март 2009 - 11:11
#8
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Думаю, что на F4 сидят ваши фарки..
#9
Romaster
Romaster
  • Новички
  • сообщений 11
.. то бишь, если все остальное работает - зеркала, ЕСП, придется таки менять лампочки... неохота, блин...
Спасибо!
#10
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
Romaster, советую поставить обычные лампы накаливания по 3 Вт, вместо галогеновых предусмотренных конструкцией. Дело не в том, что они стоят в 5 раз меньше, а в том, что они служить быт долго-долго. Они вставляются в патрон с чуть большим усилием (на цоколе направляющие по-другому расположены). А как они будут светить не особо важно, вы ездили вообще без них и не замечали...
#11
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Менял лампы ближнего и габарита. Решил пердохранители проверить... непонял... 4 габарита 2 лампы ближнего света 2 лампы дальнего света 2 лампы стоп-сигнала итого 10 ламп на одном предохранителе (еще не знаю про противотуманки) F4 10A и на нем же ESP и зеркала!!!!. Заманчиво. Коротыш где-нибудь на проводе одной из ламп и остался без света и ESP пока коротыш не найдешь. Особо заманчиво на трассе. Со светом в бардачке далеко не уедешь. Или я не прав. Поправьте.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
#12
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
4 габарита
Тема не актуальна или знающие ответ зажали???
P.S. Мануал стр.112-116 читал. За барана считать не надо! Уточню: Машинка С5-2
.757..98rus
#13
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
4 габарита
СТАС, а как может случится коротыш на проводе одной из ламп???
Был инцедент?
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#14
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Нет. Но я смотрю глобальнее. На то они и предохранители, чтобы уберечь электрическую цепь от разного рода злодеяний посторонних сил. Понятно, что машины сейчас надежные, но предохранители все равно ставят. Допустим полез под капот, поджал,пережал,незаметил, Эксис в конце концов. Можно вообще один предохранитель поставить на все. Вопрос в том, что на С5 он действительно один на свет или есть какие-нибудь спрятанные и не отмеченные в мануале? Я понимаю так: если сгорел этот единственный предохранитель вместе с лампой значит не светит ни одна лампа?
.757..98rus
#15
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
4 габарита
CTAC этим потребителям потребуется ток более 20А, а предохранитель нужен ещё больше. Единственное объяснение в том, что фарные лампы, как обычно, включены через разгрузочные реле, обмотки которых и подключены через этот предохранитель. Обычно каждая лампа фар имеет свой предохранитель 10-15А. Так, что думаю нужно искать другие предохранители. Удачи.
Сообщение отредактировал AleksDav: 16 Март 2009 - 19:50
#16
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
В этом все и дело. На предыдущих моих машинах несколько предохранителей на свет стояло. Вот я и засомневался.
.757..98rus
#17
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Вот теперь я могу смело продолжить тему и ответить
Был инцедент?
Был. Но не слампой. Подробности Здесь
Хорошо не коротнуло, а то... 350 км от города. Кто теперь даст гарантию, что другой провод например в гирлянде не перетрется. Ищи его под центральным бампером в районе ступичного рядом с магнитолой! Вот так :superstition:
P.S.
AleksDav, нет там других предохранителей. Он единственный.
Сообщение отредактировал CTAC: 05 Август 2009 - 11:36
.757..98rus
