Электрокорректировка фары
Сообщений в теме: 11
#1
Снежногорск
Снежногорск
  • Местный
  • сообщений 155
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Люди помогите советом. Каким образом устанавливается электродвигатель. Не могу соединить с механикой фары. Похоже что не хватает какой-то детали. Между кругляшом на штоке двигателя и механизмом фары (похож на ласточкин хвост) есть переходник?
#2
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
А разбирал как? что было?
Удачи!!!
Мда....
#3
Снежногорск
Снежногорск
  • Местный
  • сообщений 155
Когда купил машину с рук обратил внимание на не работающий корректор правой фары. Снял двигатель, он оказался в строю. Не могу понять как он соединяется с механизмом фары. Скорее всего он просто давит на "ласточкин хвост" механизма фары. С левой фары двигатель легко не снимается, поэтому не хочу ломать левую фару, чтобы понять как работает правая :). Мне кажется, что у меня отсутствует какая-то пружинка в самом механизме. Я думал поставить ксенон, вот и озадачился корректором. До этого мне это не мешало совсем. Спасибо, что озаботились моей проблемой. Если у Вас легко снимается электродвигатель, то посмотрите. Очень легко подлезть к правой фаре. Игорь.
#4
Снежногорск
Снежногорск
  • Местный
  • сообщений 155
Всё, разобрался сам. Пришлось снять правую фару. Наконечник электродвигателя просто тупо заводится под захват, а не вставляется в него (очень странно). Спасибо всем кто пытался помочь. Игорь.
#5
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
Молодец. Удачи!
Удачи!!!
Мда....
#6
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
А я пытался когдат, но так и не смог снять движок.... так и не понял как он крепится.... у мну правый двиг подчудивает чуть.... ликбез по снятию можно ? 6)
#7
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Добрый вечер. Плсле замены разбитой левой фары и ремонта крыла, бампера и т д оказадось, что обе фары стали светить гораздо ближе, даже при максимально высоком положении регулятора коррекции. В чем дело? Фары вроде сажаются жестко, не имеют возможности регулировки с помощью креплений. Можно ли как-то иначе их поднять? Может мастер неудачно подсоединил механизи корректора? Спасибо
#8
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 717
Заедте к мастеру, что бы он их отрегулировал. Там вверхней части отверстие под отвертку ( * ).
#9
kuth
kuth
  • Уважаемый
  • сообщений 473
Б.Е.А., а в какую сторону крутить чтоб поднять пучок света?
а еще хотелось бы правую фару подкрутить чтоб пучок был ближе к левой фаре, где крутить и куда
спсб
я великий Гуру!
#10
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
спсб
Крутить в сторону противоположную той при которой фары опускаюццо
Крутилка аналогична расположена тоже на фаре :grin:
Ситроголик хронический
#11
kuth
kuth
  • Уважаемый
  • сообщений 473
петросян?
я великий Гуру!
#12
raxler
raxler
  • Новички
  • сообщений 3
пикасса 2005 левый корректор вне зацепления с отражателем, включил фары корректор на 3ку выключил фары вынул корректор не снимая фары все это и отверкой (+) максимально выдвинул шаровый наконечник, сквозь отверстие в фаре у крыла просунул отвертку и нажал на клемму фары вниз тем самым прижав отражатель максимально вверх, (самое аккуратное чтобы не сломать наконечник) и снизу ввел в зацепление корректор и отражатель. Вставил до конца корректор и повернул. Все же лучше чем фару снимать.
