глюк датчика уровня топлива и еще 2 вопроса
Сообщений в теме: 23
#1
Varashilo
Varashilo
  • Новенький
  • сообщений 32
Вообщем тут выяснилась не очень приятная вещь.... Покупал машину в бензобаке было еще на 120км пути(по данным бортового компа), немного поездив там осталось на 90км......машину некоторое время не трогали, а после того как завели О слава господня, в ситроен стали вмонтировать генераторы бензина!!!! вообщем оказалось что у меня еще на 190км пути топлива....с чувством гордости израсходовал еще 100км..... заправился, стало 240...... поездил до отметки 90км, заправился на 25л.....а на дисплее та же цифра..... собственно у кого какие идеи ?!
#2
Vladimir
Vladimir
  • Новенький
  • сообщений 41
У меня на C5-II, показания бортового компьютера по остаткам топлива постоянно прыгают в зависимости от того как едешь.
Если экономный режим, спокойный, то больше показывает, как поехал быстро - резко падает.
#3
Snejok
Snejok
  • сама по себе
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 038
все зависит от манеры езды...
#4
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Все правильно .От манеры езды зависит расход топлива. Смотри на дисплее какой у тебя расход и делай выводы.
#5
DED
DED
  • сообщений 1 244
Varashilo
Вы описАли работу бортового компьютера. Если он глючит, ориентирруйтесь именно по датчику уровня топлива, который со стрелкой. Он показывает оставшиеся ОБЪЕМЫ топлива и не зависит от вашей манеры езды и времени простоя машины.
#6
Varashilo
Varashilo
  • Новенький
  • сообщений 32
Varashilo
Проблема в том что стрелка уровня топлива тоже скачет.....
Пс может перейдем на "ты", я еще не настолько стар =))))
#7
vladi
vladi
  • Местный
  • сообщений 122
Остаток топлива на БК рассчитывается исходя из среднего расхода и средней скорости с момента последнего сброса(обнуления) БК. А датчик в бензобаке никто не завязывал с остатком топлива по БК.Он попрежнему показывает( примерно) количество бензина в баке... А вот если бы не было показаний БК как бы мы жили? как все остальные без...
Citroen C5-1 2003г 2.0 manual black
#8
Varashilo
Varashilo
  • Новенький
  • сообщений 32
Дабы не открывать новую тему... задам эээ "ламерский" вопрос.... даже два..... 1 Где смотреть номер двигателя(что-то он на глаза не попадается...) 2 Сколько ключей идет ?!(старый владелец мне отдал 2, но мне кажется что их должно быть 3..... ПС датчик топлива опомнился, а в месте сним очухался и БК.....
#9
Frick
Frick
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
1. не знаю, в инструкции должно быть. 2. Два ключа и должно быть, но еще должна быть карточка с номером ккомплекта ключей (как пластиковая дисконтная карта), ее тоже необходимо с него получить, она нужна для некоторых операций по перепрошивке борт компьютера.
#10
DED
DED
  • сообщений 1 244
Varashilo
Как на 3.0 не знаю. На 2-х литровых если стоять лицом к капоту, то слева сбоку, за масленным щупом.
На ГТО гаишники сперва нашли какую-то номерную деталь на двигателе спреди, и давай кричать что номера не соответствуют, но потом все-же нашли настоящий номер двигателя.
#11
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
1.На 3-ке :
http://wwwboards.aut...oen/167262.html
2. 2 ключа
#12
TOPKEJIb
TOPKEJIb
  • Новички
  • сообщений 2
Вобщем проблема то известная! Просто при заправке обязательно нужно глушить двигатель! У меня тоже пару раз так было.
#13
Newton
Newton
  • Новенький
  • сообщений 22
У меня тоже глюк датчика топлива, но следущего характера. БК и стрелка показывали, что все, пора заправляться, то есть горела желтая лампочка и БК показывал, что до до заправки ----- . Заправился, но датчик и БК опять показывают по нулям, правда забыл при заправке вырубить движок, очень спешил. Но потом все равно ездил, а датчики все так же шалят. Понятное дело, что это глюк. Что делать? догадываюсь, что может стоить перезагрузить комп? есла да, то как это сделать. А если нет, то что?
#14
DED
DED
  • сообщений 1 244
Newton,
Для начала скинь клеммы АКБ.
#15
Newton
Newton
  • Новенький
  • сообщений 22
Newton,
Спасибо, попробую, но датчик то изменит показания? Там не только БК глючит, но и сам датчик((
#16
DED
DED
  • сообщений 1 244
Newton,
Ну вот потом нам всем и расскажете ;-)
#17
саныч
саныч
  • Душа компании
  • сообщений 746
  • Авто:Citroen C3 Picasso
У меня комп глюканул при заправке заведённой машины,но после стоянки в пару часов пришёл в норму. А остатки надо смотреть по датчику,комп выдаёт результат от среднего расхода,и они всё время разные.
#18
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Спецы говорили, что не стоит заправляться с включённым зажиганием, комп может глюкнуть, лучше это делать при выключенном двигуне, но сброс клем должен всё востановить.
#19
Питер-Пен
Питер-Пен
  • Новенький
  • сообщений 33
А как можно заправится на заведенной машине? У меня, например, крышка бензобака открывается только ключем.
#20
Newton
Newton
  • Новенький
  • сообщений 22
У меня центральный замок, если дверь открыта, то открыто все, а если закрываю дверь, то соответсвенно и крышка бака)
Забыл заглушить, спешил) Сброс клемм ничем не помог, тока комп перезагрузился, но все равно вместе с датчиком показывал по нулям. Смотался на заправку, долил 10 литров, ессно предварительно выключив движок, и все встало на свои места.
