Hdi дизель
Сообщений в теме: 16
#1
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
При разгоне,, такое ощушение ,что пальчики побрякивают, тоесь есть какаято дитонация,,,Должно ли так быть???
#2
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
В принципе не должно. У меня такое бывало, потом пропадало, когда заливал более качественное топливо.
#3
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
НЕТ,, на саляру не грешу,, так как живу в германии,, да и в Россию на пикасине летом ездил ,,все без изменений,, вот приехал поменял фильтра все,, ,,Черт ,,что же ДЕЛАТЬ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#4
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Ну тогда не мешало бы на диагностику топливной системы. Там можно выяснить все нюансы работы двигателя. Ну и до кучи можно сделать тест форсунок. Они тоже могут влиять на звук. Но тесты эти не дешовые. Снять поставить, да протестировать - 30-40 евро, это у нас в Риге. Как в бундесе, могу только догадываться. Может лучше не заморачиваться, если все остальное в норме, не парься. Вот если соляру начнет хавать или масло, или дым валить начнет - тогда другое дело. Да и зима скоро, на морозе все намного проще определяется. Если схватывает без проблем - пациент жив, иначе к доктору. Не торгай технику, она тебя не подведет.
#5
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Заедьте в укромное место, и прогазуйте со всей дури но не долго а часто. я думаю очень удивитесь выхлопу, возможно даже небо закроет :) после этой процедуры клапана перестают стучать некоторое время. Три причины во возрастанию стоимости. 1 ЕГР (заглушить механически) 2 Катализатор (пробить) 3 Турбина (замена\ремонт) Кроме того улучшается динамика. И дело тут не в качестве соляры, а в износе двигателя. P.S. не забывайте что после прогазовки, вас могут вытащить на галстуке, ставьте машину поудобнее. А если боитесь это делать не забывайте, что сдохший движек на обгоне значительно опаснее.
Сообщение отредактировал user: 15 Сентябрь 2008 - 06:10
#6
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
cпасибо юзер,,,ЕГР,,что это,,,и как заглушить и как проверить турбину,,,,вроде подвывает когда газ подкинешь,,
#7
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
http://forum.eu357.a...
#8
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
User, a если на заведомо исправном движке (имею в виду свой, все вроде работает, вон даже распылители менял пол года назад, турбина масло не гонит, да и расход примерно в норме - средний за 8500 -6.2л) заглушить правильным методом этот клапан ЕГР, особенно учитывая что он никем не контролируется, какие теоретически могут быть прогнозы экономии? Просто меня все еще гложат воспоминания о предыдущем Пикассо со средним расходом 5.6???
#9
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Важно не только расход указывать но и среднюю скорость за этот промежуток. Что происходит когда не закрывается заслонка клапана? - выхлопные газы попадают во впускной коллектор на рабочих характеристиках мотора. при этом они естесственно не горят, машина не тянет и вы машинально увеличиваете газ, что приводит к перерасходу, и повышеной дымности в связи с нарушением количества воздух\топливо (точнее уменьшения к. воздуха). После чего сажа оседает в катализаторе, он забивается, и падает эффективность работы турбины, что еще больше ухудшает подачу воздуха. Круг замкнулся, в запущеных случаях двигатель глохнет, когда поддаш газку, а на холостых шепчет.
Касаемо конкретно двигателя RHY (пикасы) здесь стоит турбина без изменяемой геомеетрии крыльчатки, соответственно никаких датчиков давления нагнетания турбины нет. Никакая диагностика ничего не покажет, разве что уменьшение расхода воздуха через расходомер.
Ну и не забывайте про клапана, сажа не горит и оседает на последних возможно по этому и цокот появляется.
#10
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
ДРУГИ может скинет кто картинку где находится этот чертов клапан который надо заглушить,,,,,очень уж хочется,,, кстати Юзер,,,а у тебя заглушенный,,,Ты уже БЫВАЛЫЙ,,,,,,охото равнятся на тебя,,,
Сообщение отредактировал немец плут: 17 Сентябрь 2008 - 06:41
#11
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
на почту отправил
#12
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
на почту отправил
А сложно добиратся до него,,,егр
#13
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
мда
Сообщение отредактировал немец плут: 18 Сентябрь 2008 - 07:13
#14
немец плут
немец плут
  • Местный
  • сообщений 190
а как пробить католизатор
#15
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Ломиком или буром высверлить, если найдеш.
#16
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Мне делали несколько другим способом, ничего не снимая с машины. Просто аккуратно раскрыли флексом по шву кат, вытряхнули содержимое и заварили обратно. Но слышал что в цивилизованных странах, если нет ката или видны следы человеческой деятельности на нем, тех. осмотр не пройдешь. Кстати, на выхлоп отсутствие ката почти не повлияло. Только появился приятный запах выхлопа, вместо кислого перегара.
#17
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
После этого глушак гниёт
