Проблемы с двигателем 1.6 THP, робот, 2 года машине
Ха, привет всем! Похоже у движков 1,6 турбо началось весеннее обострение :).
Машина: 2 года, пробег 68000, двигло 1,6 турбо, гарантия до 19,05,2013, т.о. все пройдены!!!
В конце апреля загорается чек, Двигло все в масле, тресет, выпускной колектор греется до красна, машина не едет.
Заменой свечей убирается чек все остальние синптомы остаются, но машина едет получше.
30.04.13 Оставляю ее у О/Д на Войковской - итог:
По одному цилиндру компрессия 1,3 и запрос в представительство.
Сегодня дали ответ: (прикреплю скан) а кому лень читать раскажу в двух словах.
Надо подписать бумажку что я буду готов оплатить разборку и дефектовку движка, если это не гарантийный случай!!!
В пятницу обещали сделать дефектацию, буду держать в курсе.
Изменено пользователем Halif
post-1212-0-32361300-1368443476_thumb.jpgХа, привет всем! Похоже у движков 1,6 турбо началось весеннее обострение :).
Обострение круглый год после определённого пробега ! Неделя до окончания гарантии , круто ! Случай естественно будет не гарантийным , бензин плохой или ещё что-нибудь !:facepalm:/>:megashok:/>
Не уточняю, до конца гарантии когда я ее поставил было чуть меньше месяца!:)
Бензин всегда лил просто 95 иногда пожигал ультимелем. перед поломкой был обычный с БП, после общения с О/Д, посоветовали прожечь, не заливал не прожигал ( я и так обычно движок кручу, свечи по 80-100 т.к выхаживают), залил опять 95 го!!!
прожигать они наверное всем спецом советуют что бы потом на экспертизу взять и отмазыться!!!
Кстати, у свечей обычно падает изолятор!
Не, это я про другие движки!!! например до этого ксара пикаска была, движок 1,8 (если правильно вспомню 6PZ) свечи смело по 80-100 выхаживали, а на этом упал изолятор после 8 т.к.:-(
Т.О. на ней перестал делать на 120000прошел 390000!
Это турбовый двиг или обычный 120 сил?
Да , это турбовый мотор ЕР6 , развалился поршень и кольца , куски от поршня полетели в привод ГРМ , в цепь , натяжитель и маслянный насос , помолотило клапана , в общем практически полная переборка двигателя ! Поршень 0628S1 стоит почти 18 тыс.рублей + куча остальных запчастей для мотора !:facepalm:/>
Да , это турбовый мотор ЕР6 , развалился поршень и кольца , куски от поршня полетели в привод ГРМ , в цепь , натяжитель и маслянный насос , помолотило клапана , в общем практически полная переборка двигателя ! Поршень 0628S1 стоит почти 18 тыс.рублей + куча остальных запчастей для мотора !:facepalm:/>/>
:girl_devil: До чего же сволочной движок!!!
Немцы мстят французам ))
Пишу ответ как обещал. По итогу со слов сервисменов почитали ошибки, все в зажигании. Сдохли свечи, менять так кАнечно все 4. Ну и почистить там камеру от нагара конечно еще на пару тыщ. рубликов. По итогу отделался заменой свечей плюс работа, плюс зачистка. Машинка поехала как прежде. Просил сделать платную инициализацию сцепы, так говорят "все и так у вас хорошо, чего заморачиваетесь?"
Есть кто в Питере на таком же авто? хочу прокатиться, так сказать обменяться опытом, посмотреть как подобные машинки едут. На тестдрайве у дилера все равно не понять, т.к. тачки там новьё. :pardon:
Свечи и катушки на моторах ЕР6 очень важны !,- если происходит сбой по этим деталям , т.е. периодически пропадает искра , а бензин-то продолжает поступать в цилиндры , далее при появлении искры происходит сгорание налитого ранее форсункой топлива , в следствии чего идёт прогар и разрушение поршня или поршней !
18.05 отзвонились с о/д итог:
На одном поршне сломана перегородка между компрессиоными кольцами!
Сново запрос в представительство, жду!
3 недели без машинки напрягают, а похоже еще не один месяц:(
Подменную с них трясите.
Здесь, мне кажется, еще есть влияние нагара на впускных клапанах и наличие масла в впускном тракте. В какой степени - сказать сложно, но обратил внимание, что разрушаются поршни со стороны впуска.
Что то я заволновался! Когда планировал покупку читал про эти движки мне казалось что проблемы изжились как раз на машинах до 2010 г.в. вроде была какае-то модернизация? по новым моторам отказов значительно меньше.... Я вот думаю о покупке дополнительной гарантии essential drive? Хотя конечно кусается цена, дороже нас у ситроена только берлинго идут
На каком , на первом или четвёртом ?
Нагар в окнах был , но равномерный и не малый , заливали очистителем карбюратора на три дня , потом продували , ощмётки летели огромные !
Не надо вообще планировать покупку машины с мотором ЕР6 !
Нагар в окнах был
И при этом почему-то фирменный очиститель топливной системы для THP к употреблению запрещен :(
У сервисов не должно быть безработицы !
Видал я такую безработицу в гробу и белых тапочках! Собираешь этот двигатель (ТНР) и думаешь - когда опять приедет?
