Не открывается крышка багажника на универсале
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, а то всю голову уже себе сломал...
Не открывается крышка багажника на универсале c5 x7 2009г. (уже 3 месяца открываю отверткой изнутри)
Кнопка на крышке - работает,
моторчик в замке крышки - работает.
Датчик в моторчике и вся требуха, связанная с пониманием машиной того, что крышка открыта либо закрыта - работает.
Видимо не приходит питание, но по схеме оно идёт напрямую от BSI... неушто всё пропало?
Заранее благодарен
Ilyain,
Проверял оч. просто - снял и разобрал корпус, достал моторчик и подал на него 12В. всё работает. В составе всего механизма моторчик тоже работает (открывает язычок), а вот питание при нажатии кнопки на крышке багажника не приходит. По схеме, если я правильно понимаю, оно может не приходить только по 2'м причинам (как я понимаю):
1. Проблема в проводке - проверено, проблем нет
2. Проблема в BSI, т.к. питание на моторчик приходит напрямую от BSI.
Вот и интересно мне узнать, была ли такая проблема у кого перед поездкой к ОД, а то мне там как навялят чепухи какой нибудь за безумные деньги...
Неужто так прямо от BSI? Мотор ток жрёт прилично. Неужели такую силовую коммутацию сделали без релюхи?
У меня кстати переламывались провода в жгуте, который идет на заднюю дверь. В том месте где они под крышу уходят.
