Удивительные открытия в машине.
сегодня убирал машину после зимы. Пылесосил и увидел педаль газа пластиковая!!!
Чудо вот такое :blink:
Сцепление и тормоз стальные.
Как у автоматов и роботов посмотрите.
Это типо уменьшение массы?
А аллюминиевый капот, пластмасовые крылья итд? :)
ничего удивительного у меня в корейце акценте,то же пластмассовая была узнал когда сломал случайно и то по дури хотел как на совковых машинах приподнять вверх,склейл,поколдовал,80000км полет нормальный
Думаю безопасность совершенно ни при чем, просто педаль газа электронная, она не подвержена таким нагрузкам, как педаль тормоза или сцепления (даже если и не электронная). очень на многих машинах она пластмассовая...
С приходом тепла появилось такое наблюдение: если выключить климат и вентилятор (на табло климата горит OFF) и открыть окно, то когда его закрываешь (на ходу) климат включается сам. Сначала подумал глюк. Проверил несколько раз. Закрываешь окно - включается климат. :good:
Если баг, то ооочень хороший
Изменено пользователем Kad
Ух ты! Домой поеду- попробую!!!
Попробовал. Не работает. Всю дорогу открывал- закрывал окна в разном порядке и включал- выключал климатконтроль. Ничего не получилось.
Либо ошибка, либо недокументированная возможность, либо есть такая настройка. Скоро буду на 0 ТО и спрошу.
А у меня на скорости 140, при закрытии пассажирского стекла от потока воздуха срабатывает противо-зажимной ум и окно снова открывается. Приходится снижать скорость до 100-110 :)
На 140 майского жука в лоб! Это фанатастика! Щиток на мотоциклетном шлеме разлетелся вдребезги на 120.
Не далай так больше. Please!
Изменено пользователем olg66
Удивили! У нас сцепление такаяже! - работает!
Цепятыч, ну тогда можно продолжить, что вообще-то современные композитные материалы порой превосходят по прочности привычную сталь, при этом гораздо более легкие. Это уже так, для общего развития...
Если после выключения зажигания и выключенных фарах, включить дальний свет, фары ближнего света включатся и будут светить примерно секунд 20, что вполне хватает, для закрывания гаража ночью или дойти до подъезда. Приятная вещь, или я невнимательно читал мануал, но это обнаружил только сам случайно.
А мне понравилась работа дворников... в режиме "1"... Когда едешь - работает беспрерывно... остановился - с интервалом.... начинаешь движение - опять беспрерывно...забавно... хотя датчика дождя нет...)))
Попробуйте дворники ключить на самую быструю скорость при стоящей машине, они машинку раскачивают )))))))) Прикольно.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Это как это??? У меня одно нажатие вниз - один раз включаются... :dntknw:
В мануале написано, цитирую:
"Автоматический режим при нажатии переключателя вниз и единичное срабатывание стеклоочистителя."
Если над датчиком дождя воды нет,- махнет один раз, если есть- будет махать, пока не надоест. Может махать, если в районе датчика дождя почему- либо нарушено преломление лучей света. l0m, видимо, об этом и пишет.
Если одним словом описать работу стеклоочистителей в автоматическом режиме, я бы сказал - дикий стеклоочиститель. Видимо, у меня нарушено то самое преломление света так, что в этом режиме щетки живут своей собственной жизнью, не сообразуясь ни с наличием, ни с силой дождя за бортом...
Ну так ты ж написал, что у тебя датчика дождя нет (а так бывает на пикассах?). А когда он есть то именно после одного нажатия вниз он и включается. И дворники действительно очень долго "отскребают" стекло даже когда оно уже давно чистое. Причем если выключить ДД и тут же снова включить, то они уже не будут махать. На пежо 207 у жены такая же фигня. Давно уже привык делать "один взмах" переключением дворников в позицию "1" и тут же обратно в "0".
//SoF
Ага, я тоже к этому пришел.
