Передняя подвеска
я извиняюсь, но срочно надо,передняя подвеска на берлинго маятник сайлентблок передний и задний маятника, задний должен напресовываться или свободно вращаться?post-57518-0-69165900-1364229998_thumb.jpg
Извиняюсь заранее перед модераторами, киньте пожалуйста в соответствующую тему. Ремонт под рукой а определиться никак не могу(((
По всем темам пробежался нигде этот вопрс не раскрыт(((
резинка отдельно вращается от металлической втулки запомнить в каком положении была напресованна нет возможности((
вот и замечательно
ща пойду пробовать завтра отпишусь)))
Всем спасибо)) Особенно большое спасибо ЛОДОЧНИКУ)))) Цитирую: саленблок напрессовывается.положение паралельно рычагу,потому что среднее положение рычага на машине паралельно земле и работа саленблока идет в обе стороны от этого положения,и саленблок при движении по прямой ровной дороге(рычаг паралельно земле) разгружен и не испытывает скручивания.
  • 1 год спустя...
Добрый день.
После замены у меня саленблоки отходили 20 тыс. как были в прессованы не помню( порвало полностью угол не определить).
verserval Сколько  прошли у вас после замены с установкой параллельно.
Задних сайлентблоков хватает на 2 месяца максимум. Может кто подскажет где и как взять "неубиваемые", ну или те, что покрепче и ходить будут подольше? Честно скажу - ДОСТАЛО уже!!!! :smile2:
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Купите рычаги с саленблоками. Цена почти та же, зато делалось в заводских условиях. Пусть даже в Турции. А отдельно резинки по-моему самое г... продают.
  • 4 месяца спустя...
Вчера раскидал передок.
Верхние опорные подшипники заклинены.Не вращались совершенно.Пробежали 307 тыс.Купил новые САСИК.
Ступичный правый гудит.Стоял SKF.Пробежал 160 тыс.Купил такой-же.
Промежуточный-подшумливает.SKF пробежал 37 тыс. -купил такой-же.Заменил чтобы больше не лазить.
Стойки стабилизатора пробег 37 тыс. в хлам.Производитель неизвестный.Купил ORJIN 00912.Турция фирменные.
Задний сален-блок оба.Производитель Китай.Пробежал 37 тыс.Развалился по-моему на первой тысяче, так как люфт давно уже был.Купил CORTECO 21653134.
Правая нижняя шаровая.Прослаблена .Купил ORJIN 00910.
Жду когда привезут.Буду собирать.
В ноябре ставил опорные Sasic (0355275) и шаровую Delphi в феврале опять загремели. Вчера разобрал, снял стойку - шаровую под замену :( (попробую Lemforder), опорники заказал SKF. Стойки стабилизатора пришлось распиливать :)) но до этого они отходили 2,5 года и 42 тыс.км. (Lemforder) заказал такие же. Сайленты стоят Febi с октября - живые, все хорошо.
Накрывшийся опорник оказался даже немного грязный и ржавый (видно снизу на него попадает грязь) как вы защищаетесь от этого? Не должны они ходить по 5т.км.
И второй вопрос по гайкам - пришлось снять рулевой наконечник, и открутить гайку амортизатора. Гайки, как везде написано, одноразовые - узнал 4 гайки стоят 500р. жаба душит, а вы как выкручиваетесь?
На всякий случай зайду в метизы посмотреть есть ли, если нет, то поставлю старые.
В качестве защиты опорных подшипников от грязи и воды имеет смысл в них смазки добавлять?
Изменено пользователем rugnom
они спокойно ходят по всем ямам и колдобинам 60 тыщ,
если хотите продлить жизнь - добавляйте, экспериментируйте  :smile:
Пы.Сы.: при добавлении масла - грязи станет намного больше и умрут они намного быстрее,
лучше притормаживайте заранее перед ямами - прослужат дольше, и - не только опорники :smile420:
Интересно а сколько у кого ходят передние стойки? У меня КАЯБА масло прошли 105 тыс. Когда перебирал подвеску, изучал стойки . Вроде не текут.   Прослушивается стук в момент отдачи на ямах. Грешу на стойки. А так при движении вроде никаких проблем.
