Рулевое управление: карданчик, крестовина, люфт, закусывание, ГУР
ПРивет, хочется спросить, были у кого-нибудь проблемы с ГУ.
У меня такая.
Появилась заметная тяжесть в повороте руля.
Симптомы.
1. Поворот на холодную очень ощутим, после раскатки (3-4 км) зажим снижается
2. Руль не вовращается в исходник.
Что смотрел.
1. Проверил уровень жидкости - норма.
2. Повертел рулем - ГЦилиндр работает.
3. ГЦилиндр - вроде жив так так после раскатки происходит заметное сниж. силия для поворота.
4. Жидкость в ГУ - светлая без масла (говорят если ГЦ полетел - появляются пятна)
Какие подозрения
1. Жидкость потеряла свойства - пробег 100 000 км. (не менял)
2. Возможно сносилась крестовина - рулевой колодки
Поделитесь мнениями ?java script:emoticon(':
  • 1 год спустя...
Приветствую!
У меня Берлинго 2003г.,1.4i,пассажирский,одна сдвижная дверь,задние распашенки.
На моем бегемоте вышла из строя рулевая рейка,закусывает так,что даже ГУР не помогает.Собираюсь менять,в связи с чем хочу спросить совета у знающих людей:
-Какую рейку мне купить?
-В сборе,без цилиндра,восстановленную,оригинал или нет?
-На какую цену мне ориентироваться?
-Какая на мой авто вообще ставиться на заводе,какой номер запчасти?
-Может снять старую и с ней в магаз?
Заранее спасибо за ответы!
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Почти в тему: Знаю что на Ксантиях есть такаяже болезнь, закусывание руля. Так там проблема в крестовине на рулевом валу, рекомендую проверить, правда Вашу конструкцию я незнаю......
enzo,вот,пожалуйста VF7GJKFWB93109594
Сергей ВХ19,а вот карданчик то я и не проверил.Хотя руль с регулировкой по высоте,слегка меняется угол на кардане и в моем случае это никак не влияет на поведение руля.Думаю подшипники,к сожалению,не при чем,всеж дешевле!
Изменено пользователем RumHum
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
4000 KN
enzo
Спасибо,буду искать.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Поискал-нашел...
enzo,тысяча джоржиков за оригинальную рейку-это нормально?
Кстати,непонятно,она в сборе или без цилиндра и тяг,ни одной фотки,ни описания?
Еще нашел за 450 джоржиков какую-то Raccordi.
Вы не подсказали бы мне,что заказывать?
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Должна идти в сборе.
Еще нашел за 450 джоржиков какую-то Raccordi.Вы не подсказали бы мне,что заказывать?
Не подскажу, т.к. Raccordi никогда не ставили.
Вообще вы уверены что это рейка, а не опорные подшибники?
Должна идти в сборе...Вообще вы уверены что это рейка, а не опорные подшибники?
Точно не подшипники,я тоже сначала на них подумал.Поменял вместе со стойками и маслом в системе ГУР.Это точно рейка.
Позанимался ценовым вопросом.
Родная в сборе от 24 до 38 тыс. наших денег.
Неоригинал в сборе или нет от 12 до 24 тыс наших денег.
Сижу думу думаю.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Проверь крестовину. Ото из -за нее.(90%) Не помню не одного случая чтобы рейка так себя вела (она стучит люфтит, но не закусывает) Попроси кого нибуть покрутить рулем, а сам пощупай шлицы крестовины под капотом( сними воздушный фильтр).
kot1987
Снял рейку и все что рядом,оказалось зря,проблема была в нижнем кардане,игольчатые подшипники на крестовине развалились,уже заказал,обещали привезти за 2700 наших денег.
Господа,кто поучаствовал в решении проблемы огромное спасибо!
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
kot1987
У меня похожая проблема. Подскажи, можно ли заменить отдельно карданчик, или надо менять весь привод(колонку) в сборе? И, если помнишь, номер детали по каталогу.
Макар
Вот номер нижней крестовины 4103 H4.
Идет в сборе с нижним валом,цену посмотри сам.
У приятеля пыжик,была та же самая проблема,менял отдельно крестовину,не понравилось,мне рекомендовал не заморачиваться и купить "вал рулевого колеса" целиком,он не очень дорогой.
Я заказал в Экзисте в среду 14.01 уже через полчаса будет у меня,я рад.
смотри под номером 2
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
  • 2 месяца спустя...
Появился люфт в нижнем карданчике рулевого вала, точнее появился он уже давно, а сейчас уже просто ездить мешает. Так вот, хотел спросить: кто-нибудь менял сам? Хотелось бы знать как, что и в какой последовательности лучше делать? Где может быть засада? Можно-ли наколхозить? У меня простейшая комплектация, без ГУР.
пока ни разу с этим не сталкивался на Берлингах,на БМВ менял, практика показывает что иногда может быть засада и геморой при замене этого узла! Изменено пользователем m724
Недели две как поменял на своём с гидроусилителем. Из под капота один болт и из под торпедо- второй. Заглянуть под торпедо можно в щель сняв крышку блока предохранителей. Заменил без проблем конструкция ну очень ремонтоудобная . Единственное руль к подголовнику сиденья подвязал чтобы шлейф на подушку не перекрутить. Обломился я в другом, вообщето я хотел поменять в карданчике крестовину и даже запас 2 крестовины с шипами на 15 и 16 миллиметров на вякий случай (в купленном в сборе на 15мм), а когда снял и разобрал карданчик с машины то о,,ел в родном снятом карданчике у крестовины оказались два шипа на 15 а два на 16 мм. Такое бывает?
да! менял на пожо 605 тоже самое 15 и 16 мм и посмотри темку в нашей ветке http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=749&st=0
Спасибо успокоили. Но на новом то валу из целофана с надписями Пежо/Ситро нормальная крестовина 15на15. Неужели и у Французов бывает лепят комплектующие из того что осалось на складе ( одни вилки кардана 15 а другие 16)? Обидно что подшипники одного размера были как новые в смазке без люфта (как родные), а другие два сухие ржавые и рассыпавшиеся, такое ощущение что их с другой крестовины на заводе переставили абы собрать. Хотел фото прилепить да не лепится .
А со шлицов легко снимается? А то у меня пробег солидный и машине седьмой год, там все изрядно заржавело. И еще, подскажи- 1.Где брал карданчики и по чем? Или лучше не заморачиваться и купить вал в сборе? 2. На рисунке в каталоге, один кардан на валу и еще один на колонке, так вот интересно, верхний был в нормальном состоянии или они одинаково изнашиваются?
Как я говорил машинки у нас немножко разные у меня с усилителем . Под капотом у крепления к рейке на валу 2 лыски снялось без проблем, а под торпедо шлицевое в сухости и сохранности. Для исключения ошибки при сборке там пропущен один шлиц так что по другому не поставиш. На 16мм крестовина ВАЗовско УАЗовская, на 15мм ST1538 GMB. По ценам Жигулёвская- 95р GMB-240р через автомир. Весь карданчик в сборе привезли за около 2тыс.р так что смотри сам. Настоящего износа практически в таких делах не бывает все беды от потери герметичности и вследствие коррозии. У корешков 2003 и 2004г машины и проблем не знают с рулевым.
у меня 2001года машина и не менялся карданчик рулевой а люфта и стука пока нет!
Доброго вечера! Ни разу не занимался ни ремонтом ни заменой, но сейчас встала така проблема, походу заедает карданчик рулевого вала, как определить какая там крестовина (15 или 16) и вообще что это за размер, прошу не смеяться, все с чем сталкивался все знаю, а вот это в первый раз. И еще вопрос как снять креставину, вобщем помогите с заменой карданчика (но как я понял это дорого) или с крестовинами в карданчике.
Всем отвкликнувшимся заранее спасибо!!!!!!
Пятый день бьюсь как рыба об лед в поисках рулевого вала. Проблема в том, что у меня Донинвест без ГУР, и по ВИНу не пробивается. По каталогам должен быть - 4103G1, но я не уверен, т.к. не раз убеждался, что у нас машины собирали не из того, что надо, а из того что было. Обзвонил штук 30 магазинов , в наличии нет, а на заказ ждать от 2-х недель, а там где быстрее- сразу предупреждают, что обратно деталь не возьмут (если не подойдет), а цена от 2,5 до4т.р., что для меня не мало. На разборах полно битых Берлингов, но все с ГУР, перерыли с десяток валов от разных Ситроенов и Пежо - ничего не подходит.
Может завалялся у кого? Или кто нибудь является счастливым обладателем Донинвеста без ГУР и сталкивался с такой проблемой? Или просто кто-то шарит? Хочется твердо знать, что нужна именно эта деталь -4103G1, и тогда спокойно вносить предоплату и терпеливо ждать.
