Ситроен не заводится совсем. помогите
Лапа33
Добрый день, может у кого было подобное.
Ситроен С 3, глохнула в пробке, поменяли сцепление, ошибка осталась, провели диагностику у официальных дилеров-вышла ошибка актуатора сцепления, по дороге от официалов машина заглохла и  больше не завелась, увезли в неоф сервис, поменяли актуатор сцепления, машина не заводится совсем- электроника работает, на табло показывает прочерки и АВТО, и иногда проскальзывает значок "нажмите на тормоз", но ничего не происходит. До официалов с лексией ехать прилично, да и только на эвакуаторе (накладно будет), что можно проверить без диагностики? и кто нибудь может подсказать толкового мастера -электрика на выезде? Спасибо,кто откликнется.
После диагностики у официальных дилеров вышла ошибка-и рекомендация смена актуатора сцепления, после этого в дороге машинке заглохла и больше не завелась, актуатор поменяли, а она не заводится больше. Спасибо за подсказку про контакты.
@Лапа33, В свое время у моего товарища было подобное. Актуатор поменяли на дилере - не помогло. Все вернули обратно. Помогла чистка контактов.
Лапа3
После замены сцепления и актуатора обучение и инициализацию коробки сканером делали? Надо подключить сканер и посмотреть что на данный момент не устраивает АМ.
Где территориально находитесь?
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Тут без диагностики сложно сказать, чистить все подряд тоже не вариант. К сожалению, в ближайшие дни до вас добраться не смогу. Только на след неделе((.
@dealprochip
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. У меня не заводится тоже. Раньше помогала перезагрузка(отключала аккумулятор на 20сек). Сейчас и это не помогло. Даже скорости не видит. До офицалов 120км на эвакуаторе,а по опыту прошлых подобных ситуаций результат "0". Помогите,пожалуйста.
@Леся В.,
ищите/заказывайте лекию или elm327.
По поводу *не видит скорости* непонятно. Раньше скорость не показывало, но машина заводилась и ездила?
Скорость - номер передачи.
"Я так думаю"(С)
Год назад тоже было такое,что переставала видеть скорости. Просто прочерк стоит. Сейчас сделали диагностику,показала ошибку р1795. Специалистов в нашем городе по "роботам" нет.Возможно,кто-то подскажет специалиста в Воронеже?
двадцати секунд может быть недостаточно
После того как одели клеммы и включили зажигание ручку коробки вперёд и назад и вперёд Вы двигали?
Отключали даже на 20минут.Все манипуляции с ключом проводили. Ручку коробки ставили в разные положения. Не помогло
Изменено пользователем Леся В.
С другого форума...
ошибка Р1795 связана со счётчиком коробки передач,выключений передачи превысило 1000000 циклов.
проблемы связаны или с исполнительным устройством, либо с компьютером механической автоматизированной коробки передач
Пробуйте проводить обучение оригинальным сканером.
 Также, довольно часты случаи сбоя из-за севшего аккумулятора
- лексией обучали, проблему с запоздалым включением решили приоровским актуатором, а ошибку так и не стерли ничем, машина ушла, клиент не жалуется.
Можно по подробнее что за приоровский актуатор? И как решили проблему?
на приорах ставились роботы и актуаторы сцепления у них идентичные,смотри картинки, от симптомов избавились, а ошибка осталась, тк это счетчик, т.е. программа, ошибка только в диагностике, клиент её не видит и не чувствует, выше писал, клиент - доволен
Актуатор поменяли, но ошибка осталась. Правда на езду пока не влияет. Дальше конечно посмотрим. Странно конечно, все новое, обучение проходит, но ошибка остается.
Думаю ошибка эта "глюк", сбрасывали все счетчики программно заменили все модули и tcm, с пере-телекодировкой....... ошибка оставалась, кстати на днях эта машинка снова приезжала, не подумал туда лексией глянуть, приезжала по "через раз заводится" проблемы с сигнальной массой..... ошибок ни каких небыло, читал делфиком
Вчера 207 на галстуке притащили, с этой ошибкой. Получилось сделать адаптацию с 3-тего раза, с подключенным зарядником! Каждая 15 минут длилась! Затем ошибка удалилась!
Завели благодаря подзарядке аккумулятора.он хоть и новый, но некачественный. А с такой диагностикой можно было и всю коробку перебрать без толку!!!
как она расшифровывается?
Мне сказали,что это неполадки в коробке
это вполне определённая неполадка.
и не в коробке.
так что, теперь всё нормально?
заводится и ездит хорошо?
