Подвеска С5 I-II
13 минут назад, Logos сказал:
Вроде как 2,3 надо.
Я знаю. Но при езде по городу держу всегда 2.1. Езжу, как правило, один.
Если дальняк, либо груженый - качаю 2.3. При прогреве от езды сама набивает до 2.5 запросто.
P.S. Компрессор в гараже имеется - качнуть/сбросить давление - дел на 5мин)
С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП
1 час назад, Dim0S сказал:
А в жару еще больше....
Поэтому цифры дают для холодных колес.
8 часов назад, Бес сказал:
Совершенно верно!)
Но по  правде сказать, если учесть, что до ремонта, что после, держу одно давление (просто примем за константу в нашей "функции") в 2.1атм, то ремонт считаю удачным)
  • 3 месяца спустя...
Сегодня в дороге загорелись все значки положения подвески. На табло вылезла ошибка Suspension faulty.
Машина поднялась вверх и всё. На кнопки положения подвески не реагирует.
Куда копать? Что делать?
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
10 часов назад, beerok сказал:
Я бы поначалу перезагрузил машину путем переподключения АКБ, соблюдая правильную последовательность.
Затем проверить датчики высоты или временно поменять их местами, подергать все разъемы блока подвески, и прочие.
11 часов назад, ИС-Xantia сказал:
4 часа назад, Dim0S сказал:
датчики высоты, провода к ним, либо смотреть тот блок, куда идут сигналы (провода) с этих датчиков.
Аккум вырубал, на час примерно - не помогло.
Где какие фишки-разъемы смотреть? Хотя бы примерно, или картинку подкапотного со стрелочками. Тоже думаю о фишках, может где замокла, обмерзла.
Сегодня взял лексию, ибо ЕЛМ ничего не показывает. Может попробовать Лексией посмотреть, запустить тест механизмов подвески...
П.С. Лексия показала ошибку датчика высоты переднего - короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь P05D2  Запускать тест механизмов поднятия-опуска не стал, вдруг опустится и не подымется. Поеду к мастеру на яму, посмотрит датчики высоты.
