6player Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Можно предположить, что не правильно готовится смесь и из-за этого неровная работа двигателя в определенном диапазоне. Т.е. идет детонация из-за неправильной смеси. И это оправдывает грязные форсунки. А вот из-за чего смесь неправильная, это надо копать. Возможно датчик какой барахлит. Может при замене свечей накала мастера задели какую фишку и она слетела.... Вообще все это должно быть видно на компьютере. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Т.е. идет детонация из-за неправильной смеси. И это оправдывает грязные форсунки. А вот из-за чего смесь неправильная, это надо копать. Возможно датчик какой барахлит. Может при замене свечей накала мастера задели какую фишку и она слетела.... Вообще все это должно быть видно на компьютере. в том, то и дело, что компьютер не выдает ошибок вообще( и если смотреть на двигатель когда идет вибрация, то нельзя сказать, что он троит, работа ровная без ударов и в принципе посторонних звуков. На холодную запускается без проблем, правда сейчас в мороз первые секунд 10-20 двигатель туговато и громко работает, но потом проходит. Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 а если подушку снизу потрогать она выпуклая и мягкая или плоска? Наверное поздний ответ, но все же: на моем авто подушка двигателя снизу выпуклая и мягкая. DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 @weltreiser, да я сам уже понял, что зря её менял( Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Проблема решена. Причина была в форсунках. Они умерли из-за попадания воздуха в систему. Пришлось заменить все форсунки, к счастью не за свой счет. Диагностируется проблема достаточно просто, НО к сожалению официалы этого не знали и только вводили меня в заблуждения своими догадками. Сам я заметил, что неисправные форсунки во время работы издают посторонний, металический звон по которому и можно понять, что они неисправны. Слева показания уже справного автомобиля, справа показания поломанного. Официалы и другой сервис специализирующийся на французах, видя неисправные показания, говорили, что по диагностике всё супер и двигатель работает отлично. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 По гарантии все поменяли? Или за счет сервиса куда обращались? И как туда попал воздух? Из-за мастеров или в системе где-то качает воздух? Одни вопросы) Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @6player, поменяли за счет сервиса, воздух попал из-за неопытности мастеров которые производили замену свечей. При этом диагностика форсунок на стенде говорила что с ними все отлично ( в двух разных сервисах ) Ссылка на комментарий
