mirozone Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Подскажите, кто-нибудь сталкивался. При диагностике появилась ошибка PO609 неисправность датчика VSS "B" блока управления. Машина заводиться и тут же глохнет. Что делать??? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 mirozone, Нормальный сканер подключить ! Ссылка на комментарий
mirozone Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 нормальный сканер что-то другое покажет? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 mirozone, Нормальный сканер пишет не номер ошибки а что именно неисправно ! Могу только предположить : датчик положения коленвала ! Ссылка на комментарий
mirozone Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 машина завелась. но горит чек и развивает только 2500 оборотов. Ссылка на комментарий
mirozone Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 снял фишку с датчика пропал чек и с оборотами все нормально. подсоединяю фишку обратно, минуты через 3 загорается чек и обороты опять не более 2500. кто-нибудь подскажите что-нибудь дельное!!! Ссылка на комментарий
mirozone Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 диагностика показала неисправность датчика абсолютного давления, поставил новый, тоже самое. снял фишку с датчика абсолютного давления пропал чек и с оборотами все нормально. подсоединяю фишку обратно, минуты через 3 загорается чек и обороты опять не более 2500. кто-нибудь подскажите что-нибудь дельное!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) попробовать поездить с отсоединенным датчиком...? Изменено 4 декабря, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
mirozone Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 сегодня без датчика загорался чек, потом пропал. воткнул фишку в датчик, работает нормально, через 5 минут загорелся чек и опять обороты не выше 2500. снимаю фишку , без изменений. я уже не понимаю что с машиной происходит. Ссылка на комментарий
Stiks Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 В аварийный режим уходит. Проверь питание на датчиках. Ссылка на комментарий
Victorino Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Доброго вечера! Чтоб не создавать новую тему напишу здесь. Недавно пришел мне китайский провод для диагностики Citroen C3. Путем долгих попыток подключиться к мозгам, удалось подключиться через Diagbox. Программа показала наличие постоянных ошибок: 1. F00C Ошибка сети CAN кузова 2. F07A Сервисный модуль двигателя : неисправность сети CAN. Особо информации по этим ошибкам мне не удалось найти. Может, кто знает, что смотреть? Диагностом подключался только с целью проверки китайского кабеля, так как машина работает нормально. Для представления: Citroen c3 2006 г.в. двигатель 1,4 л, 88 л.с. коробка - робот. Ссылка на комментарий
vi3a Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) Привет народ на ситрене с3 не горел чек заехал на диагностику проверить почему расход большой посмотрел 2 ошибки нашел p1631 и p2101 мастер ничего не делал только диагностику после загорелась лампа чек что может быть говорит что эти коды ошибок стирать может быть не безопасно , подскажите можно их стирать ? И может ли диагностика вызвать горение чека? Изменено 14 января, 2019 пользователем vi3a Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 подскажите можно их стирать ?Да, но смысл, надо устранять причину. может ли диагностика вызвать горение чека?Кривая косая елм в принципе может. vi3a 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
vi3a Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 он проверял конечно датчики еще и делал прогазовку длительную на высоких обороты может они вызвали ошибки ? Ссылка на комментарий
