серргей Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Подскажите пож. Как снять и поставить подлокотник.пож.поподробнее Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Давим на кнопку вверх, поворачиваем подлокотник вверх (если он в горизонте) и вытаскиваем (когда будете поворачивать слегка тяните, держа подлокотник в районе оси, иначе можно сломать). Если память не изменяет, вытаскивать когда подлокотник под углом 45град. Вставляется просто, когда снимите поймете. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
серргей Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Ой, а где кнопка? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Блин, не могу описать. Пластмассовая вставка на боковушке спинки сидения, подлокотник её почти закрывает. Вот на ней кнопка, снизу на торце. Из инструкции дословно ""Подлокотник можно снять. Для этого наклоните его на 45 градусов, нажмите на фиксатор, расположенный между подлокотником и боковиной спинки сидения , и снимите подлокотник."" Теперь справишься??? Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
серргей Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Ок спасибо! Ссылка на комментарий
