NektoN Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) День добрый! Очень меня напрягала вот такая картина в багажнике моего С3. Машинка маленькая и любое лишнее место на вес золота. Поэтому я решил сделать своими руками полку Moduboard. Чтобы в первую очередь складывать пакеты с покупками из магазина в багажник ничего из лежащего там не поломав и не раздавив. Покупать её не имело смысла, т.к. кроме самой полки нужно было поменять обшивку багажника справа, слева, пластик у двери внутри багажника и, по-моему, кронштейн у задних сидений по середине немного другой со стороны багажника. Если полка стоит около 85$, то всё остальное найти крайне сложно и дорого. Потом пластик вызывал недоверие по нагрузке на полку. Данная полка шла как опция при покупки машины. Стоит не у всех, у кого есть отпишитесь насколько она удобна. Поехал в Леруа Мерлен (я из Москвы) и закупил всё необходимое: - доска 300х1200х18 - 1 шт. - доска 200х1200х18 - 2 шт. - доска 100х1200х18 - 1 шт. - брус 20х45х2000 - 1 шт. - петля рояльная 1200х32 мм - 2 шт. - коврик 60х90 см - 2 шт. - уголок 80х80х10 - 4 шт. - краска черная 0,9 литра - 1 шт. - магнит для дверок - 1 шт. ИТОГО: 2100 руб. У меня кроме того было: клей, кисточка, перчатки, шурупы, пила и голова Прошло 3-4 дня моего отпуска и вот что получилось: Полка получилась очень симпатичной, если не сказать что самодельная, то можно подумать, что заводская. Полка состоит из 3-х крышек? самой большой ближе к сиденьям (сделал единым куском для большей прочности и нагрузки на неё) и 2-х складных полок. При складывании задних сидений получается ровный пол. Ну не ровный конечно, задние сиденья всё равно под наклоном в багажник ложатся. На первой фото полка сложена (не придумал куда засунуть магнитик, чтобы держалась). А на второй - полка разложена и правая часть сложена. Очень удобно, советую! Изменено 24 января, 2015 пользователем NektoN porta16, maus75, ЛЁХА_С5 и 5 других 8 Ссылка на комментарий
porta16 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Привет полка получилась классная Можно по подробней как что делал и куда что крепил Ссылка на комментарий
NektoN Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) День добрый! Извиняюсь за долгий ответ. Сначала был в отпуске, потом заболел. Сейчас, конечно, по другому болеют, не то что раньше - мама мёду даст, выпьешь перед сном и через 2-а дня здоров. Что конкретно интересует? Чертежи, эскизы, размеры, общая концепция, принцип работы? Вся полка сделана из 2х досок (справа и слева), сверху на них у задних сидений саморезами соединена бруском 20х45 мм (горизонтально, всё хвоя), ниже у пола вертикальная доска (высота 100 мм), которая тоже их соединяет при помощи металлических уголков тоже на саморезах. Крышка состоит из 3-х частей: 1. доска 300 мм (сросченая хвоя), которая крепится рояльной петлёй 32 мм шириной к бруску 20х45 заподлицо. 2 и 3 правая и левая крышки ближе к заднему бамперу, так же крепятся рояльной петлёй к первой крышке. В оригинале первая крышка выполнена НЕ единой. Я же сделал единой для большей прочности. Покрасил черной краской (выбирайте с минимальным временем засыхания). После сборки приклеил на крышки коврики (кроме того места, где коврик попадает на брусок 20х45, к нему не клеил) и обрезал ножом по месту. Прикрутил магнитик, чтобы крышки не падали в сложенном состоянии. Конструкция таким образом никак не закреплена к кузову авто. Т.е. держится все на трении. Можно прикрутить к стойке задних сидений снизу к вертикальной доске 100 мм, но пока нету необходимости. Весь багажник в виде равнобедренной трапеции с широким нижним основанием и узким верхним. Внутренняя стенка багажника (черный пластик) со стороны заднего багажника в виде дуги, выгнута наружу. Очень много чего делалось по месту. Чертежи могу тут выложить попозже. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем NektoN Ссылка на комментарий
